Текущее время: 05 ноя 2025, 22:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2421 ]  На страницу Пред.  1 ... 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 ... 122  След.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2022, 01:53  Заголовок сообщения:
fankenstain писал(а):
Увидел, продаётся бумага 60х50
Барит? может просто на полиэтилене (RC) ? а вообще и больше даже формат продается...
А барит это да... не просто....желательно сушку иметь.
под 50х60 в мире все есть и ванны и аквариум для промывки (барит кстати долго промывать нужно в районе 2-3 часов проточной водой для архивного хранения и через фильтр желательно) и сушки тоже есть но не дешево конечно(
можно от них избавиться на мокрой печати, не кадрируя? Закрасить на негативе? Каким образом, чем
из самого простого:
если на черном фоне можно затемнить (засветить активней что бы ушло в темноту)
если на светлом фоне можно маской заслонить то есть высветлить (выбелить)
можно масками а можно руками:
https://www.35mmc.com/04/05/2020/dodge- ... mukherjee/
dodging.jpg [ 139.06 КБ | Просмотров: 3786 ]
burning.jpg [ 90.47 КБ | Просмотров: 3786 ]
Последний раз редактировалось Dupon 21 дек 2022, 02:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2022, 03:28  Заголовок сообщения:
спасибо за советы, коллеги!
Полиэтилен не подойдёт, т.к. реушировать не получится. А смотреть потом на пыль - совсем грустно)
СообщениеДобавлено: 20 дек 2022, 08:17  Заголовок сообщения:
Делайте в два этапа - ретушируйте в Фотошопе , причем не только пыль, потом делайте негатив ещё один и с него печатайте. Процесс описан неоднократно и довольно популярен.
Правда, кошерность снижается :hihi:
Помню, в детстве пробовал ретушировать с помощью карандаша и скальпеля... И однажды повторил опыт недавно на фото 30х40 Получилось сносно. Так что и так можно, хотя и долго. Но потом все же переделал фотографию с ретушированием на компе (и цифровой печатью в нормальной лабе, а не тех, что "на углу"). Получилось ещё лучше :)
Так что в общем случае я за "радикальные" меры, когда нужен реальный результат на стене, а не за "я вот сам дома напечатал в картонной коробке".
Прошу прощения за (частично) антианалоговую крамолу ))
Последний раз редактировалось shef 20 дек 2022, 08:41, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 20 дек 2022, 08:21  Заголовок сообщения:
А с какого размера негатива вы печатать хотите? Фактор увеличения 6-7 учли?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2022, 12:59  Заголовок сообщения:
О, я в прошлый заход подготовился, купил хорошие тонкие кисточки, и фирменную китайскую тушь.
Заретушировал-на заглядение, пыльные отпечатки стали опрятными, сейчас уже и не вспопмню, и не увижу вблизи разглядывая, где были точки и пр. Результат очень порадовал, просто спасение.
Да, знаю про способ печатать)
Но я хочу именно аналог)
Я хочу с 6х6, 6х8, 6х9 печатать.
Жаль, 6х12 на Крокусе невозможно.
Про фактор увеличения... напомните, пожалуйста, разве это криминально, если большое увеличение?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2022, 14:38  Заголовок сообщения:
Зависит от сюжета. Изображения, требующие резкости, без потери увеличиваются в 6-7 раз. Помножьте размер окна рамки увеличителя на 6-7 и получите размер увеличения. 6*6 по факту 56*56 мм кажется. Ну вот, где то до размера 37*37 увеличите без зерна. Я в параллельной ветке как-раз фотку напечатанную поставил. Хотел до 20*25 - не вышло. Тестовая показала, что получается зернистое изображение лица . А велик там же - нормально. Сюжет размазанный, зерно к месту.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2022, 19:07  Заголовок сообщения:
у вас на крокусе какой мощности лампа? у меня оригинал, груша 75 W.
при проверке увеличил немного плотноватый 6Х9 негатив до DIN 4.
на 1:5,6 свет почти не пробивает, на столе ничего не видно,
хотя в оригинале отлично просматривается.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2022, 20:22  Заголовок сообщения:
не очень то вы разговорчив, когда от вас спрашивается помощь.
ну и ладно, без разницы.
заказал нужных размеров LED от Philips на 21W.
не подойдет, найду другое решение.
001.jpg [ 34.08 КБ | Просмотров: 3618 ]
СообщениеДобавлено: 20 дек 2022, 21:28  Заголовок сообщения:
Коллега, я с радостью отвечу.
у меня стоит самая большая лампочка народная
Типо такой.
https://www.xn--80aaembkjze6buj6i.xn--p ... 0340_1578/
Даже раскрутил крокус, чтоб посмотреть маркировку.
т-30вт230 в-400к е27
На пол проецировал, думаю выдержку секунд 40 на 50х50 надо будет делать. посмотрим.
Как я подчерпнул из форумов, ваш вариант не очень подойдёт, т.к. нужно чтоб было с матовой колбой.
Последний раз редактировалось fankenstain 20 дек 2022, 21:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2022, 21:32  Заголовок сообщения:
Свои дальномерные объективы храню в банках для анализов, прозрачный пластик, с красными завинчивающимися крышками. Условия хранения обычные, комнатные. С грибком на линзах практически никогда не сталкивался, видел пару раз на чужих объективах. Так вот, начитался всяких грибных страстей, купил в интернет-магазине 100 бумажных пакетиков силикагеля ( примерно 3 руб.за штуку) и рассовал по 1 пакетику на банку и в каждую фотосумку. Вот сижу и кумекаю, а нужно ли было всё это затевать, не будет ли обратного или какого другого неприятного эффекта? Поделитесь опытом, у кого имеется.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2022, 22:01  Заголовок сообщения:
...на полиэтилене (RC) ? ... реушировать не получится. А смотреть потом на пыль - совсем грустно)
Прекрасно ретушь ложится - анилиновым красителем.
Вот с выскабливанием, да. Проблема.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2022, 22:17  Заголовок сообщения:
Силикагель в банку с крышкой - это правильно, а в сумку - только при том условии, если она герметична. Иначе силиткагель будет поглощать влагу из окружающего воздуха, наверное...
Насчёт неприятных эффектов - пусть другие скажут. Кто как думает: излишне сухой воздух может повлечь быстрое засыхание смазки на геликоидах?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2022, 22:25  Заголовок сообщения:
силикагель меняет цвет при впитывании влаги. После прогревания в духовке снова восстанавливает свойства. За цветом следите
СообщениеДобавлено: 20 дек 2022, 22:40  Заголовок сообщения:
В сумке, наверное, просто быстрее потеряет влаговпитывающие свойства. А насчёт восстановления свойств силикагеля в духовке, не знаю...Пишут,прогрев в духовке в силиконовой ёмкости при температуре 180 градусов 3 часа... Да и как, все пакетики потрошить, потом ложкой раскладывать по тем же пакетикам и заново заклеивать? Как-то муторно, проще купить 100 штук по 3 рубля...Если большие пакеты для сумок, тогда ещё можно повозиться.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2022, 16:54  Заголовок сообщения:
Здравствуйте, коллеги.
Скажите пожалуйста, естьприложение, котоое меряет экспозицию для печати фотографий?
Или может LightMeter можно использовать?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2022, 00:50  Заголовок сообщения:
Подскажите, плиз
Что это?
Вуаль, или по торцам плёнки засветка?
Плёнка Кодак 2405 120я
Может просрочка с пол года
Проявитель Родинал, может начал подкисать, увеличил время проявления на минуту.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2022, 18:51  Заголовок сообщения:
Подскажите, плиз
Что это?
Это же самонамотка, скорее всего не плотное прилегание ракорда к пленке. Хотя может здесь несколько косяков сразу, и деградация пленки, и деградация проявителя тоже не исключаются.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2022, 15:22  Заголовок сообщения:
Спасибо.
Вообще про привередливость к свету аэрофотосамонамотки знаю, и поэтому строго соблюдаю давно все меры.
В полумраке заворачиваю плотно в фольгу, и заряжаю тоже строго в полумраке.
Храню в темноте.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2022, 16:51  Заголовок сообщения:
Попробуйте не в полумраке, а при красном фонаре. В отличии от дневного света, красный не лезет во все щели и не засвечивает через бархотку кассеты 5-7 кадров. Это проверено на узкой аэрофото. Для широкой плёнки эта рекомендация тоже будет не лишней.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2023, 15:59  Заголовок сообщения:
Заказал таки себе (в прошлом году) Фотокор - едет....
В новом году планирую тормознуть покупку фотохлама, чё-то я в 2022-м расходился не на шутку :)
Но вопрос такой: подскажет кто-то - можно ли обращать советскую бумагу просрочку, и если да - простую технологию\рецептуру химии можете подсказать?
Хочу поснимать на бумагу, обращать снимки в фотошопе, конечно, можно, но не кошерно (и уже не интересно).
Ну и контактную печать планирую освоить - с негатива 9х12.
Листовая плёнка вроде проскакивает в продаже.
А что там ещё надо - рамка? Есть готовые или надо делать? И как засвечивать потом через неё бумагу - просто свет включать? или нужен источник света специальный?
В общем, прошу помощь клюба - буду рад любым советам знатоков.
Сейчас этот форум просматривают: Danilin и гости: 11
