Текущее время: 27 мар 2026, 00:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2945 ]  На страницу Пред.  1 ... 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132 ... 148  След.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2022, 09:40  Заголовок сообщения:
Просрочка тоже есть, не знаю, что с ней делать.
Лит попробуйте, порой удивительные результаты на дикой просрочке.
Печатал литом на просрочке конца 70-х, очень интересно получалось, хотя в обычном проявителе даже без малейшей засветки бумага превращалась в черное полотно.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2022, 12:36  Заголовок сообщения:
А лит процесс, для понимания, это что?
Он управляемый? Результат можно предсказать? Какие негативы для него лучше подходят?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2022, 13:23  Заголовок сообщения:
не очень управляемый, но при использовании одинаковых фотоматериалов (проявитель, бумага) отчасти предсказуемый
но повторить результат один в один, то есть получить два одинаковых отпечатка, не удастся, этим и отличается от обычной печати
ну, и дольше проявление (гораздо), по крайней мере, у меня так было
СообщениеДобавлено: 13 дек 2022, 18:52  Заголовок сообщения:
А на описание процесса можно ссылочку, пожалуйста? Последняя фото с цветного негатива, как понял. Есть у меня тоже один доснятый на цветную пленку из купленной камеры. Проявился очень бледный, весь в синем тоне. Как его печатать?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2022, 22:21  Заголовок сообщения:
Краткие параметры под каждым фото подписаны. Ссылки нету - как-то где-то начитался по интернету, здесь вроде тоже что-то есть. Печатать всё - методом проб и ошибок. При проявлении моим способом, в Д-9 + едкий натр, ооочень долгое проявление - покаааа там процесс пойдёт... минут 10, а то и 20, рекорд из представленных для примеров фото - 40 мин (самое розове). Ну, а как пойдет - надо не прозевать и вовремя вытащить :) при этом ещё нужно всё время качать кювету - раствор не должен быть неподвижен.
Это, если коротко.
Ускориться можно подогреванием раствора, но тогда труднее будет и последний (и главный) пункт выполнить - вовремя вытащить. Причём, "вовремя" - это исключительно на глаз (или на "чуйство прекрасного"). В общем, полная свобода творчества и эксперимента.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2022, 11:50  Заголовок сообщения:
Понятно. Еще один набор химии... Я пока повременю. Надо пятилитровки под обычную печать сначала израсходовать. И традидионный способ освоить толком. Забыл даже, на фликре подписан на Иохана Алфраеуса, у него очень много лита. Редко обычная печать попадается. И все время обновляет. Я ссылку даже тут давал, интересно.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2022, 16:19  Заголовок сообщения:
В общем-то к тому, что сказал shef мне особо добавить нечего, все по делу.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2022, 16:22  Заголовок сообщения:
Вы чем фиксируете после лита? У меня часто цвет розовый, сиреневый пропадают в фиксаже, получаются просто ч/б лит-отпечатки.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2022, 16:29  Заголовок сообщения:
Да чем и всё остальное - кислым фиксажем.
Как-то не задумывался, что есть разные варианты.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2022, 16:56  Заголовок сообщения:
Видимо надо попробовать кислый фиксаж, а то я все в нейтральном. Может кислый и правда цвет сохранит.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2022, 21:58  Заголовок сообщения:
Мучил вариант долго. То без облаков, то кусты на горизонте не проявлялись, то листва справа внизу в кашу. И резкость поплыла. Заменил винтик усилия нажима регулировки меха резкости и сломанную прижимную подушечку на колонне увеличителя. Сработало.
Ilford rc 30*30
Picsart_22-12-16_20-35-51-596.jpg [ 461.58 КБ | Просмотров: 4974 ]
СообщениеДобавлено: 17 дек 2022, 02:23  Заголовок сообщения:
Красиво!
СообщениеДобавлено: 17 дек 2022, 03:13  Заголовок сообщения:
тоже хотел написать, не подобрал подходящего слова.
понравилось, в общем шикардос.
p.s. вот бы скан с фото посмотреть, да где же его взять
СообщениеДобавлено: 17 дек 2022, 08:09  Заголовок сообщения:
Ilford rc 30*30
Отличный результат!
Это же лит? :?:
СообщениеДобавлено: 17 дек 2022, 08:46  Заголовок сообщения:
Спасибо! Это обычная печать. Общий отпечаток на 5 контрасте, и потом местами допечатал 00. Высокий контраст асфальт так разложил, зернисто.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2022, 09:11  Заголовок сообщения:
Надо конечно живьем смотреть, но как по мне, посередине слева надо бы запечатать побольше. Что до разных контрастов, то 95% того, что достигается сплитом, можно напечатать на одном правильно подобранном фильтре, просто с правильным маскированием
СообщениеДобавлено: 17 дек 2022, 10:34  Заголовок сообщения:
Если сплитом все проходить, соглашусь, наверное. Итак есть 12 фиксированных градаций контраста. Тут допечатывал, маскируя разные части. Небо, горизонт, точечно горизонт у дороги и виноград внизу справа. Общая экспозиция 14 сек, небо до горизонта, включая деревья - плюс 12 сек - нулями. Облака вытягиваются нормально, контролируемо. А над горизонтом, если еще больше пропечатать, небо уходит в ровное серое. Пробовал.
Схему сохранил себе, чтобы не забыть )
X- 2018-10 002103430008 print 2c.jpg [ 148.55 КБ | Просмотров: 4856 ]
X 2018-10 002103430008 print 1 c.jpg [ 156.6 КБ | Просмотров: 4856 ]
СообщениеДобавлено: 17 дек 2022, 10:54  Заголовок сообщения:
Похоже тени слиплись от недоэкспонирования. Большой перепад яркости неба и всего остального. Отсюда и необходимость 00 фильтра.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2022, 11:56  Заголовок сообщения:
Поясните идею, пожалуйста. Попробую.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2022, 12:44  Заголовок сообщения:
профессионалы
