Текущее время: 15 дек 2025, 22:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2446 ]  На страницу Пред.  1 ... 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 ... 123  След.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2022, 23:15  Заголовок сообщения:
Ну можно пробу сделать - кусочек отрезать и проявить, подробности тут на сайт описаны неодократно
Да ну, лучше уж новый разведу, а то получится уже кусочек от кусочка так сказать)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2022, 23:30  Заголовок сообщения:
проявляю фому в Д-76
1+4, 8гр на 500 мл. воды, сливаю
также замечательно мягенько пушится и пулится
при 1+4, одной пачки проявителя 415 гр. хватает на
135 - 103 проявки
120 - 51 проявка
А поподробнее? Какой д76? Илфордовский двухкомпонентный, например. Как его мешать порционно? И потом в одноклмпонентном (кодаке, например) тоже несколько составных веществ, как они при таком делении равномерно распределятся?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2022, 23:32  Заголовок сообщения:
Так есть же описание в инструкции, как разводить. У илфорда, например
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2022, 00:12  Заголовок сообщения:
Какой д76?
Kodak D76 "однокомпонентный" проявитель.
Классика.
На всякий случай пересыпал несколько
раз из одной мерной кружки в другую
и закрыл в пластиковой банке.
Пока всё в порядке, сыпучий.
Недо/перепроява не заметил
Kodak_D76.JPG [ 237.84 КБ | Просмотров: 4340 ]
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2022, 10:25  Заголовок сообщения:
Наш Д-76 в двух пакетиках.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2022, 12:06  Заголовок сообщения:
Всем здравствовать.
Вот какая история. У камеры КИЕВ - 19 после спуска не возвращается зеркало на место и соответственно не взводится затвор. Если "ковырнуть" слегка ламельку шторки зеркало возвращается на место. И это проявляется на выдержках от 1/60, 1/125 и дальше, но на выдержках 1/30,1/15 и дальше все нормально.Кто-нибудь сталкивался с подобным? Может кто прокомментирует... Спасибо.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2022, 13:06  Заголовок сообщения:
наверное от "шлепка" посильней, зеркало залипает
на разложившемся паралоне.
у кого-то здесь уже было.
стоит проверить
СообщениеДобавлено: 01 дек 2022, 21:54  Заголовок сообщения:
Спасибо.
Не густо, признаюсь...
СообщениеДобавлено: 10 дек 2022, 13:27  Заголовок сообщения:
Аппарат когда последний раз чистился-смазывался?
Скачайте инструкцию по ремонту, пункт 3.3.7 у вас не отрабатывает нормально.
Пройдитесь по рычагам и поймёте где у вас проблема.
А затвор в первую очередь промыть, смазать.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2022, 18:36  Заголовок сообщения:
Пожалуй, Вы правы.
Конечно надо просто почистить. Это и понял.
А значит надо разбирать...
Делать это нет желания. Сделал проще - чуточку "полупшикнул" (vd 40) в
узел со стороны спуска, но внутри... И заработало. Зеркало, пришлось вытирать и вытирать.
Разумеется это выход из ситуации, всего лишь. Залежался, "как старый мундштук".
А там посмотрим.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2022, 23:30  Заголовок сообщения:
bkar75018 писал(а):
Сделал проще - чуточку "полупшикнул" (vd 40).
Все вернется на круги своя.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2022, 00:37  Заголовок сообщения:
на пару плёнок хватит
а там, может, и попустит - расхочется (этим фотоаппаратом) фотографировать
СообщениеДобавлено: 12 дек 2022, 10:12  Заголовок сообщения:
bkar75018 писал(а):
Пожалуй, Вы правы.
А там посмотрим.
Киева 17, 20, 19 очень легко разбираются-собираются, они сделаны поблочно. Затвор целиком легко
вытаскивается, закреплён в корпусе всего двумя винтами.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2022, 02:58  Заголовок сообщения:
Здравствуйте, коллеги.
Увидел, продаётся бумала 60х50
Хочу замахнуться. В домашних условиях.
Из того, что мне понятно-
Проецировать можно на пол, прилепив бумагу на что-нибудь к кафелю.
Проявлять и фиксировать валиком, или купая в ванночке 30х40 попрерёк, что представляется более вероятным.
Главный вопрос-как сушить?
Представляется, что покупать оргстекло и приболтить планки по периметру.
Скажите пожалуйста, есть ещё какой нить способ для такого размера?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2022, 09:35  Заголовок сообщения:
кафель на полу идеально ровный? наверное надо на толстую фанеру проецировать.. В ванночке 30х40 по диагонали - не представляю. Из пленки делают ванны для большего формата, можно прямо на полу. Рамку из брусов 5х5 под пленку, как борта.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2022, 09:39  Заголовок сообщения:
Проявителя надо будет - много.
(радуюсь, что "мокрой" фотопечатью отстарадал :hihi: )
СообщениеДобавлено: 19 дек 2022, 10:44  Заголовок сообщения:
50х60 работа штучная, можно и наклейкой на планшет заморочиться. Про способ вычитал, если не ошибаюсь, в книге г-на Васильева.
Печатаете с полями, снимок кладете на стекло картинкой вверх, края подклеиваете полосками плотной немелованной бумаги. Любой клей на водной основе, я использую ПВА. Чтобы приклеить раньше, чем фотобумага начнет натягиваться, можно провести по полоскам жалом паяльника + на снимок положить кусок влажной ткани. Сушить подальше от батарей отопления. Когда высохнет - срезать ножом, сначала надрезают противоположные края. На выходе получается такой бутерброд
Остается небольшой прогиб в сторону эмульсии. Из недостатков, кроме геморности процесса, - формат используется не полностью, любая неровность планшета и попавшие между планшетом и подложкой соринки будут заметны всем, как барельефы готических храмов. И плюсов - поверхность идеально ровная, на глянцевых бумагах нет зеркального блеска (тут дело вкуса).
СообщениеДобавлено: 19 дек 2022, 10:52  Заголовок сообщения:
Ванночки можно сделать из фанеры с брусками, сверху положить плёнку, ещё можно в рулон свернуть и в сосуд подходящей высоты, но нужно следить за соприкосновением бумаги внутри рулона. Сосуд можно сделать из труб с заглушками из строительного магазина.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2022, 13:46  Заголовок сообщения:
Сам раз в три года занимаюсь.
Все реактивы стухли или высохли.)
Спасиб, коллеги за дельные советы.
Да, подложу фанерку на кафель, так лучше!
Думаю обойтись без брусков с пленкой, ведь удалось проявить 30х40 в кошачьих лотках 22х32))
А вот сушка, это да.
Спасибо за совет ув. ЧКД MGregory.
А если попробовать аккуратно утюгом сушить?
Ещё вопрпос.
У меня есть хороший кадр, а может и не один)
Но, с некими ненужными деталями, на одном, например в углу точат ноги от левого человека, и пр.
Как можно от них избавиться на мокрой печати, не кадрируя? Закрасить на негативе? Каким образом, чем?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2022, 17:28  Заголовок сообщения:
Ещё вопрпос.
Ответ на оба вопроса: Даже не пробуйте, ни чего путнего не получится.
Бумага будет кривая.
Аккуратно отретушировать негатив, чтоб этого потом было не видно на отпечатке, нереально.
