Текущее время: 17 сен 2025, 16:32
СообщениеДобавлено: 01 апр 2022, 20:08  Заголовок сообщения: КФ-2 :: Квадрат Франкенштейна, вторая версия
Кто молодЕц?
Я молодЕц!
В конце 2019 года сделал свой первый вариант плёночной камеры с кадром 24х24 см: viewtopic.php?f=9&t=18611
Вполне рабочая камера получилась, но достичь квадрата не удалось – применённый затвор ФЗА-18 для Зорких-10 и -11 обрезал уголки кадра.
В 2014 году купил задёшево глючащий компакт Olympus AF-10 XB, которым даже удалось сделать два кадра – картинка понравилась. За эти годы так и не мог подружить этот объектив (присвою ему наименование Zuiko 29 mm f/4) с какой-нибудь дальномерной камерой по причине конструктивного исполнения механизмов фокусировки и затвор-диафрагмы. Всунуть этот узел с объективом в отверстие М39 у меня не получалось. Поэтому принял решение создать на основе этого неплохого широкоугольника второй Квадрат. В качестве базы использовал Зенит-312М с зажеванной шестернями тесьмой. Затвор Момент-1 от СФ камеры «Москва-2».
Помня напутствие ЧКД svk о том, что надо «поработать над эстетикой корпуса», решил максимально сохранить внешний вид тушки – она осталась почти в первозданном виде. Появился лишь видоискатель и дополнительный рычаг взвода затвора; раздельные перевод кадра и взвод затвора позволит делать мультиэкспозицию. Поменяла своё расположение (на более эргономичное) кнопка спуска затвора. Изменение двухламельной ромбовидной диафрагмы удалось навесить на колёсико взвода автоспуска. Фокусировка изменяется поворотом диска выбора чувствительности на 90 градусов; она двухпозиционная, как и в доноре Olympus AF-10 XB: фокус на бесконечность или на 1,3 метра.
Большой и светлый видоискатель от Canon Prima BF-800 встал вместо пентапризмы. Плёнкопротяжная группа осталась без изменений. Перевод на 6 отверстий перфорации осуществлён, как и на первой версии, ограничением хода курка. На диск указателя кадров наклеил новые цифры. Изменение выдержек осуществляется снизу в вырезе нижнего щитка. Это самое проблемное место – не смог придумать, каким образом сделать этот процесс более удобным. Родной диск выдержек тушки-донора просто приклеен к верхнему щитку. Пузырьковый уровень в башмаке вспышки позволяет не валить горизонт при съёмке от пуза.
Внешний вид и результат (с 1 по 7 кадры ещё есть засветки корпуса): https://ibb.co/album/XZ4spG
В выходные продолжу тестирование.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 14:56  Заголовок сообщения:
Крутяк, однозначно, - молодец!
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 17:38  Заголовок сообщения:
Благодарю. Сам доволен. Камера удалась. Это стало ясно после того, как с одной плёнки стало удаваться „снять“ несколько хороших кадров. Такое у меня было только в начале второй плёночной волны в 2012 году, когда после долгого цифрового периода снова начал снимать плёночными камерами. Энтузиазм так и пёр; и фотоаппарат это чувствовал.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2022, 10:10  Заголовок сообщения:
очень интересная штука, но главное качество кадров хорошее - не зря возились
СообщениеДобавлено: 20 окт 2022, 10:13  Заголовок сообщения:
Мне объектив понравился на тех двух кадрах, которые я успел сделать на Олике перед его окончательной смертью.
Долго ходил вокруг-около. Наконец весной сподобился.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2022, 10:31  Заголовок сообщения:
если честно, то вид аппарата как-то не очень.
картинки :rock:
почему именно квадрат?
или вы об этом уже писали?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2022, 13:49  Заголовок сообщения:
Согласен, в виде Зенита-312 камера была симпатичнее.
Началось всё с покупки отдельного объектива Индустар-69 28мм f/2.8 Переделал его на первый Зоркий, фотографии понравились. Купил Чайку-3 (сейчас главная камера для путешествий), хорошие кадры выходят, пользоваться удобно, но захотелось „больше пикселей“. Переделать Чайку-3 в квадрат, вероятно, можно, но я не смог придумать как это сделать. Изготовить камеру мне оказалось проще. Но, так как квадрат не получился из-за узкого отверстия затвора ФЗА-18, то, для закрытия гештальта, сделал вторую версию. И объектив неплохой удалось пристроить. Зимняя камера получилась – в перчатках удобно пользоваться при условии, что один раз выставил экспопару и больше не трогаешь.
