Текущее время: 06 ноя 2025, 04:39
СообщениеДобавлено: 11 окт 2022, 08:49  Заголовок сообщения: струйник Canon s200
Есть старый печатный станок. Когда-то забились сопла неродными чернилами, так и убрал в коробку. Есть смысл сегодня его восстанавливать? И возможно ли это?
Так понимаю, родных кассет к нему уже не найдёшь, только инъекциями заправлять. Сколько раз так можно делать?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2022, 15:52  Заголовок сообщения:
Думаю, эксгумацией трупа заниматься смысла нет.
Если дюзы были забиты левыми чернилами, да ещё потом и всё это засохло, то тут только головка под замену.
Сам на заре фотопечати на принтере Епсон, в целях экономии убил головку, принтер оказалось проще поменять, чем ремонтировать.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2022, 16:47  Заголовок сообщения:
Чернильницы у этой модели съёмные, так что можно поискать новые. Другой вопрос, что они могут по цене обойтись в сумму нового принтера...
На всякий случай, методику очистки дюз см. здесь:
https://wasp.kz/articles.php?article_id=145
СообщениеДобавлено: 12 окт 2022, 08:13  Заголовок сообщения:
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 12 окт 2022, 13:27  Заголовок сообщения:
Спасибо!
Пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2022, 14:59  Заголовок сообщения:
Так понимаю, несколько капель аммиака - это нашатырный спирт?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2022, 15:24  Заголовок сообщения:
Да. Но с концентрацией необходимо экспериментировать.
Ещё есть метод: мыть жидкостью для окон и зеркал. Продаётся в упаковке с распылителем.Вообще, вот здесь много интересного, даже с видео:
https://kartridge.org/blog/chem-promit- ... ntera.html
СообщениеДобавлено: 13 окт 2022, 14:03  Заголовок сообщения:
Интересно, а можно ли реанимировать родные чернильницы? Вытащить губку, размочить, просушить, положить обратно...
Пока заказал по почте аналоги. Но в головке, скорее всего стоят фирменные.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2022, 15:06  Заголовок сообщения:
Теоретически можно, если электроника жива.
Попробуйте - хуже не будет! :)
СообщениеДобавлено: 13 окт 2022, 22:27  Заголовок сообщения:
Реанимация чернильниц - занятие бесполезное. Главное печатающая голова, если там при длительном простое засохли чернила в соплах, то восстановить работоспособность практически нереально. Как-то приносили нам в ремонт Canon, не помню уже модель, бывший в простое около года...... вообщем чего только не делали и фирменной промывкой, и самопальную смесь ядреную делали, частично восстановились только два цвета (процентов на 70-75), а ч/б так и не пробили. Причем сутками держали в промывке на протяжении 2-х недель.
Homo homini lupus est
СообщениеДобавлено: 13 окт 2022, 23:02  Заголовок сообщения:
если б было легко промыть, то новые не стоили бы так по лошадиному
СообщениеДобавлено: 14 окт 2022, 12:25  Заголовок сообщения:
Тут такое дело...
Встретил я знакомого хозяина частной типографии, тот рассказал, что у него случилась поломка печатной машины (офсетной, что ли, но не важно) и машина вполне ремонтопригодна. Но тот же случай: ремкомплект стоит столько же, сколько новая машина.
Говорит, лучше купить новую.
Так что ремонт - ремонтом, а ценовая политика - это отдельно.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2022, 22:28  Заголовок сообщения:
Ну вот у Эпсонов, например у шестицветников, башка стоит от 30 до 50 % стоимости нового принтера, зависит от модели. Поэтому люди берут себе СНПЧ, и даже при простоях длительных просто раз в неделю или две запускают пробную печать или прочистку головы и все. Но у струйников есть еще одна проблема - памперс, его переполнение переводит принтер в состояние кирпича, пока не произведешь сброс и замену оного, или небольшую доработку делать в виде емкости под отработанные чернила. Вообщем струйник достаточно геморойный аппарат, но для домашних целей это все-таки неизбежное зло, с которым приходится мириться :lol: :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 29 окт 2022, 19:17  Заголовок сообщения:
Голова потихоньку отмокает. Появилась другая беда.
Лоток перестал двигаться. Вчера снял крышку, чуть провернул за шестерню от двигателя. Со снятой крышкой печатал. Сегодня, в корпусе, опять трясётся, но не хочет подавать бумагу. Проблема где-то в блоке шестерней и защёлке (видимо, когда на очистку встаёт. Так до неё голова не доходит, но если потянуть рукой, со снятым кожухом естественно, то принтер захватывает резинками бумагу и просто прогоняет мимо). Просит, просит бумагу. Крышку откроешь, пишет ошибку, мол, перезапусти меня.
Шестерни не изношены, на вид.
с200 1.jpg [ 555.13 КБ | Просмотров: 5159 ]
с200 2.jpg [ 589.07 КБ | Просмотров: 5159 ]
СообщениеДобавлено: 31 окт 2022, 13:54  Заголовок сообщения:
Наклеил на рычажок с первого снимка кусочек изоленты. Сначала не помогло (продолжал прокручивать шестерни и ругаться ошибками). Но сейчас, вдруг, запустился нормально Надолго ли?..
У головы осталось 8 чёрных дырок из 64 отмочить. Не знаю, дальше ему "спа" проводить, или чернилами сверху отмочится сама?
А то, уже вода сильно стала краситься, когда голову ставишь - наверное, чернила водой сильно разбавились через трубы.
История лечения. Получил новые чернильницы, замочил голову на час (аккумуляторная вода плюс 6 капель нашатыря). Цвет был доступен сразу и весь. Чёрного в первый вечер дождаться не удалось.
Утром появилась одна чёрточка, вселив надежду. На следующее утро была доступна половина чёрных сопел. Замочил в жидкости для мыться стёкол на полтора часа (быстро испаряется или впитывается). Пропала часть дырок, включая цветные. Потом уже просто в воде отмачивал. Результат на снимках.
С200 отмочка.jpg [ 466.21 КБ | Просмотров: 5102 ]
С200 водные процедуры.jpg [ 355.33 КБ | Просмотров: 5102 ]
СообщениеДобавлено: 31 окт 2022, 21:54  Заголовок сообщения:
Промывайте до конца пока не пробьет все сопла. По поводу тряски и прокручивания листов, вы нечаянно сбили положение датчика. контролирующего нулевое положение основного вала. Он как правило находится слева в районе большой пластиковой шестерни. Посмотрите внимательно весь узел, поймете, там ничего сложного нет.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2022, 16:46  Заголовок сообщения:
Осталась одна дырочка чёрного, но, почему-то, пропала одна свекольного. :( Цвет сразу был в распоряжении, но промывка ему, кажется, вредит.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2022, 20:52  Заголовок сообщения:
Это нормально, продолжайте пока все не заработает.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2022, 09:46  Заголовок сообщения:
За два дня малиновая дырка так и не вернулась. Может, выгорела внезапно? Чёрный тоже то пропадут часть дырок, то опять только одна не печатается.
Сейчас другая беда появилась. Сыпет ошибками. Может во время обслуживания или теста (5с00). Но главное, во время печати изображения может остановиться и написать "5000". Вряд ли подгузник виноват. Я им не так много и пользовался.
Счётчик чёрного уже пол-бачка показывает, хотя я ничего, по сути, и не печатал. Наверное, я его тогда и забросил, что устал с ним возиться.
В городе продают лазерник Канон за 1000 рублей (с двумя барабанами, цвет печатает, исправны). Наверное, струйники скоро в музеях будут. Всё чаще в небольших типографиях и прочих "распечатках" лазерники заводятся. Хоть они и не вечные и барабаны у них пробивает время от времени, но...
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2022, 13:50  Заголовок сообщения:
счётчик не меряет сколько реально чернил потрачено и осталось, а считает чего-то там у себя в голове по кол-ву и длительности запусков
есть утилиты сброса счётчика - запустишь и снова полные картриджи показывает ))
