Текущее время: 14 ноя 2025, 23:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3354 ]  На страницу Пред.  1 ... 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ... 168  След.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2022, 12:12  Заголовок сообщения:
Maximus писал(а):
Я запутался...
<...> Хоть один из замков открывается?
Насколько я понял, речь о том, что не могут открыть нижнюю крышку, вращается только один замок. Т.е. вопрос как открыть замки, когда один заклинило.
Спасение плёнки (видимо) идёт с более низким приоритетом
СообщениеДобавлено: 24 сен 2022, 12:16  Заголовок сообщения:
Maximus писал(а):
Я запутался...
Как вам уже писали выше: затвор к замкам не имеет никакого отношения. Кроме одного: когда крышка закрыта, вы нажимаете на кнопку, которая ближе к левому замку (см.фото) и удерживая её перематываете плёнку.
Затем, поднимаете скобы на замках и пробуете их открыть поворотом на 90 градусов в противоположных направлениях.
Возможно, что у вас заклинило крышку при неправильной установке, она стоит с перекосом и с усилием закрыта на один замок. Тогда да, кнопку для обратной перемотки не удастся нажать. Нужно пытаться открыть замок. Хоть один из замков открывается?
одна скоба открывается, другая нет. поэтому крышку снять не могу.
кнопка затвора не нажимается, колесо перемотки не вращается (может быть пленка дошла до конца, но почему-то счетчик показывал только 26 кадр).
немного видимо термины не правильные использую, извините.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2022, 12:17  Заголовок сообщения:
mogol писал(а):
Maximus писал(а):
Я запутался...
пленку жалко, конечно. но если способа сохранить нет, то ладно
СообщениеДобавлено: 24 сен 2022, 13:21  Заголовок сообщения:
Maximus писал(а):
Я запутался...
Вы не совсем правы, поскольку не учли следующий нюанс - речь идет о модели Киев-4АМ. А здесь обратная перемотка включается не кнопкой, а замком, который открывает заднюю крышку. Он поворачивает флажок, который выжимает шток отключения механизма перемотки пленки. Если шток заклинил (а это уже механизм затвора, как не крути), замок вам не открыть.
Лично я даже не знаю, что предпринять...
Конечно, лучший вариант - искать мастера. Тем более, что Киев-4АМ сам по себе после покупки требовал "доработки напильником".
СообщениеДобавлено: 24 сен 2022, 13:29  Заголовок сообщения:
плёнку всегда жалко.
вам наверное всё равно придётся отдать аппарат в ремонт/профилактику,
предупредите их о не перемотанной плёнке, которую вы хотите сохранить.
неужели не помогут?
на приложенном фото кнопка
СообщениеДобавлено: 24 сен 2022, 13:40  Заголовок сообщения:
неужели не помогут?
да, это фото из интернета, видимо не та модель. я хотела показать, о каких кольцах на нижней панели говорю)
выше все правильно написали. кольцо не поворачивается, все заклинило.
вопрос на удачу, а кто-нибудь знает мастеров, кто работает в Европе с советскими дальномерками?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2022, 14:03  Заголовок сообщения:
ну можно попробовать спросить тут
http://www.fotoservice-olbrich.de/
Я у них правда больше гдровские Практики и Пентаконы чинил, но может они и за Киев возьмутся.
Вот ещё одна контора https://lichtgriff.de/vintage-kamera-service/ которая прямо говорит о ремонте Киева.
Но тут вопрос в цене ремонта, я сомневаюсь, что он будет дешевле 80-100евро, а за эти деньги можно новый киев купить.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2022, 17:12  Заголовок сообщения:
да, уже нашла, что за 100 можно после CLA купить.
чинить у мастера совсем экономически не выгодно, печаль.
а с каких ресурсов начинать, чтобы самостоятельно ремонт сделать?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2022, 19:54  Заголовок сообщения:
Ну есть книги Майзенберга, Вишневского по ремонту советских ф/аппаратов (смотреть тут).
Если не понятно, думаю можно здесь совета спросить.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2022, 20:02  Заголовок сообщения:
Признаю свою невнимательность! Акцент делался на описание и на фото, присланный автором.
Нашёл в загашнике 4ам и правда, для разблокировки затвора для обратной перемотки используется замок, который под головкой взвода.
Ублюдское решение, как по мне.
Автору тысяча извинений за неправильную диагностику в режиме "зубы по телефону".. В вашем случае нужно держать в руках и смотреть
СообщениеДобавлено: 25 сен 2022, 20:47  Заголовок сообщения:
Сейчас везде напишу, выручайте, у кого есть возможность - нужен горячий башмак на Киев. Только в идеальном состоянии, ровный, не коцнутый. А то видоискатель не вставить.
Комментарий к файлу: Uncleserge просит, у кого есть откуда открутить горячий башмак, сообщите пож.
kiev_4a_000.jpg [ 93.45 КБ | Просмотров: 5366 ]
СообщениеДобавлено: 25 сен 2022, 22:34  Заголовок сообщения:
Последний раз редактировалось shef 26 сен 2022, 13:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2022, 01:24  Заголовок сообщения:
Есть такой с аппарата 83 года. Если устроит, то пишмте в лс.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2022, 09:40  Заголовок сообщения:
Любого года устроит, уже написал в ЛС.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2022, 16:06  Заголовок сообщения:
На Киев 4М и Киев 4АМ(как и на Киев 4 и 4А) эти "башмаки" разные и невзаимозаменяемые, нужно точно указать модель.
Последний раз редактировалось Товарищ Михельсон 26 сен 2022, 16:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2022, 16:22  Заголовок сообщения:
Такой же неисправный и купите, только будете вначале думать, что купили исправный.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2022, 16:30  Заголовок сообщения:
pimial писал(а):
Maximus писал(а):
Я запутался...
Взять плоскогубцы и повернуть, может повернется, а может отломается. Отломается, найдете новую крышку, не велика проблема.
Взял в руки имеющийся у меня Киев 4АМ. Все выдержки работают, я его не ремонтировал, лежит у меня в шкафу уже давно, просто так, красивый новый, разобрать и выбросить вроде жалко. Начал взводить и придержал пальцем мерный валик. Аппарат взводится, а валик стоит на месте, можно даже его в обратную сторону покрутить.
И это совершенно новый аппарат. Ваш на второй пленке заклинил, не удивляет? Лично меня нет.
За всю мою практику понял, что Киевам 4М и Киев АМ в природе отведено два места или полка, или помойка.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2022, 16:33  Заголовок сообщения:
На Киев 4М и Киев 4АМ(как и на Киев 4 и 4А) эти "башмаки" разные и не взаимозаменяемые, нужно точно указать модель.
Я так и не научился разбираться в Киевах, 2, 3, 4, ещё и М или АМ. Посмотрите пож. вот фото.
IMG_20220926_162410438.jpg [ 103.05 КБ | Просмотров: 5144 ]
IMG_20220926_162419205.jpg [ 94.09 КБ | Просмотров: 5144 ]
IMG_20220926_162442251.jpg [ 81.98 КБ | Просмотров: 5144 ]
Что у меня за агрегат?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2022, 16:56  Заголовок сообщения:
Киев-4АМ, с такого же вам завтра вышлю этот башмак.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2022, 17:01  Заголовок сообщения:
Это Киев 4АМ 1984 года, из последних. Я бы не рискнул на такой снимать вообще.
Киева различать, на любительском уровне, просто.
Если вокруг замков задней крышки есть, не знаю как это правильно назвать, такие наплывы с концентрическими проточками и сами замки не вровень с крышкой, то:
1. Без экспонометра и синхроконтакта - Киев 2, номера начинаются на 47 заканчиваются на 56(примерно). Надпись Киев может быть как одинарная на русском языке, так и двойная русскими и латинскими буквами.
2.Без экспонометра, но с синхроконтактом - Киев 2А, номера начинаются на 56 заканчиваются на 58(примерно), надпись двойная, русскими и латинскими буквами.
3. Если с "крупным" экспонометром, но без синхроконтакта, это Киев 3, номера начинаются на 50 заканчиваются на 56(примерно). Надпись Киев обычно одинарная на русском языке, возможно есть двойная русскими и латинскими буквами(но двойная на Киев 3 большая редкость, мне не попадалась).
4. Если с "крупным" экспонометром и синхроконтактом, это Киев 3А, номера начинаются на 56 заканчиваются на 58(примерно). Надпись Киев двойная русскими и латинскими буквами.
Если снизу замки в ровень с нижней плоскостью крышки, то:
1. Это Киев 4, он с экспонометром, но не таким крупным как у Киев 3 .
2. Если такой же, но без экспонометра, то это Киев 4А.
Номера этих камер начинается на 58 и заканчиваются примерно на 79.
3. Если ручка обратной перемотки и головка взвода черного цвета, "горячий башмак", объектив Гелиос 103, номера начинаются на 80 и больше, это так называемый модернизированный Киев.
С экспонометром Киев 4М, без экспонометра Киев 4АМ.
