Текущее время: 15 июн 2025, 09:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 626 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32  След.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2022, 18:27  Заголовок сообщения:
удалось разыскать PM1110 (по классификации sovietcams)? билингвальная надпись, но номер сзади. Насколько я понял, 52 - это не год, а сквозной номер.
Камера в идеальном рабочем состоянии.
http://sovietcams.com/index7584.html?tm ... u_i_id=204
2022-07-08 17-11-00_result.JPG [ 465.54 КБ | Просмотров: 9471 ]
2022-07-08 17-10-51_result.JPG [ 472.15 КБ | Просмотров: 9471 ]
2022-07-08 17-11-09_result.JPG [ 497.65 КБ | Просмотров: 9471 ]
СообщениеДобавлено: 10 июл 2022, 00:28  Заголовок сообщения:
Если не путаю - первая 5 - это 1955 год. Да и объектив - 1954 год (54 в номере)
СообщениеДобавлено: 10 июл 2022, 00:37  Заголовок сообщения:
А мне сказали, что в таких камерах год по номеру объектива вычисляют (если он родной), то есть это 1954 год. А нумерация сквозная, хотя я поначалу сам запутался и не мог понять 52 - год или что? НО в 6-значном номере, первые цифры - не год. Кстати, на совьеткамс пишут, что самая ранняя известная автору такая камера - 53****, так вот, моя раньше. Вообще, их правда сложно отыскать, интересно, сколько всего было камер такого типа...
СообщениеДобавлено: 10 июл 2022, 13:51  Заголовок сообщения:
Был не прав... вот http://www.zenitcamera.com/archive/zorki/index.html, действительно 1954. А первая цифра это в некоторый объективах год...
СообщениеДобавлено: 10 июл 2022, 14:13  Заголовок сообщения:
Если объектив родной, а если нет? :) Поэтому смотрим таблицу выпуска и суммируем количество по годам.
В 1954 г выпустили 190500 Зорких с №406235 по №596735. http://www.zenitcamera.com/catalog/came ... ction.html
СообщениеДобавлено: 10 июл 2022, 14:35  Заголовок сообщения:
Я ни разу за свою практику, 23 года, не видел Зоркий, последний вариант, с двойной надписью. Думаю, что это на позднюю камеру поставили верхнюю крышку от более раннего аппарата. " Мне приходилось видеть Зоркие с двойной надписью только до номера 410 000.
Открыли, смазали, заменили верхнюю крышку. Отсюда и "Камера в идеальном рабочем состоянии.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2022, 16:47  Заголовок сообщения:
тогда скорее всего номер был бы прямо на крышке, над лого, а тут он только сзади.
ну и пишут же про такую же серию
b743192590.jpg [ 75.39 КБ | Просмотров: 9365 ]
СообщениеДобавлено: 10 июл 2022, 22:16  Заголовок сообщения:
Сложно сказать однозначно. Возможно крышек было сделано впрок довольно много и они хранились на складе, потом на них наносились или не наносились номера, они хромировались и ставились на камеры.
С двойной надписью были камеры с номерами и до 100 000, и 100 000, и 200 000, и 300 000, и 400 000 тысяч. Это все прошло через мои руки, более 400 000 я не встречал, а вот всяких сборных встречал много. Последнее время камеру в 100% оригинале встретить трудно. После примерно 420 000 тысяч надписи были на крышках штампованные и пружины снизу затвора не длинные, а"треугольные".
Сделайте фото затвора снизу. Насчет того, что в инете пишут, так там всякое могут написать любители выискивать редкости, а другие любители " редкую редкость" сами сляпать могут.
https://www.avito.ru/moskva/fototehnika ... 2480154205
СообщениеДобавлено: 10 июл 2022, 22:52  Заголовок сообщения:
забавное
Фото сделал - треугольная)
И, нашел у себя в закромах Зоркого с близким (относительно) номером - камеры идентичны на мой дилетантский взгляд.
Но действительно - мало что можно утверждать наверняка. Да и в этом случае, не так нужно, наверное)
Я прошу прощения - дам ссылку на ЯД со снимками - замучился от ошибок сервера при загрузке фото на форум...
https://disk.yandex.ru/d/v0SY4_fcRREpag
Последний раз редактировалось Nat4ever 13 июл 2022, 14:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2022, 08:22  Заголовок сообщения:
Такой аппарат на базе Зоркого-3 существовал. Он назывался МФК-3. На обыкновенной рукоятке переключения длинных выдержек, сверху, был одет колпачок, он крепился стопорными винтами и легко снимался.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2022, 08:59  Заголовок сообщения:
Ну это похоже что самодельный.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2022, 11:22  Заголовок сообщения:
Выходит, что не самодельный —
http://bar90cameras.ru/zorkijj-3-1955-g-5516670
http://www.photohistory.ru/1207248177884654.html
А. Лизунков, только цена у него должна быть не в 10 раз больше, чем у обычного Зоркого-3 (30 тысяч рублей), а раза в два меньше
хотя если под большой ручкой спрятана малая штатная: "часть фотокамер "Зоркий-3" снабжалась увеличенной рукояткой установки медленных выдержек затвора с трещоткой (в конце выпуска - без нее). Данная рукоятка была съемная, устанавливалась поверх штатной, причем шкала выдержек на этой рукоятке была расположена вверх ногами по отношению к первоначальной шкале.", "Особенности представленного фотоаппарата:
- с увеличенной ручкой замедлителя;
- с обратным отображением цифр на ручке замедлителя." — то её можно снять и тогда Зоркий-3 станет нормальным! но что-то я боюсь, что там внутри нормальной ручки нет, и в Интернете это написано образно…
СообщениеДобавлено: 13 июл 2022, 08:27  Заголовок сообщения:
Я бы Вам не советовал пользоваться информацией из интернета по подобной тематике, так как там очень много ЗАВЕДОМО ложной информации. А нормальная ручка переключения медленных выдержек там есть, можете не сомневаться.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2022, 22:22  Заголовок сообщения:
Думается мне, то, что показано на данной ссылке, существовало в виде опытных образцов и установочных партий. Комплект для микрофотографии МФН-1, на который дается ссылка, комплектовался пластиночной микрофотокамерой МФК-1 под пластинки 6,5х9 см. Эти комплекты регулярно попадаются на всяких барахолках в разной степени комплектности. Да и на тематических сайтах выложены и мануалы и описания, на той же scopica.ru.
Вот комплект микрофотографии МФН-3 уже использовался с пленочной камерой под кадр 24х36 мм. Возможно, самые ранние комплекты и включали в себя Зоркий-3 в каких-то эксклюзивных вариантах, но в основном они выпускались в комплекте с Зорким-4. Кстати, в инструкции на этот комплект на картинках показано что-то похожее на Зоркий-3М.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2022, 08:30  Заголовок сообщения:
Зоркий-3 с указанной рукояткой переключения медленных выдержек (колпачок) это массовый аппарат.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2022, 18:20  Заголовок сообщения: Выдержка 1/1000с
Приветсвую всех! Пересмазав затвор с ОКБ-122-7 на МН-45, всё же удалось реализовать выдержку 1/1000с на своём аппарате. В ближайшие дни сделаю подробную инструкцию с фотографиями или графикой. Метод позволяет неменять конструкцию затвора, за исключением отверстия под выдержку 1/1000с, при этом всё будет работать так, как с завода без проблем. В начале предстоящей недели будут сканы второй тестовой плёнки, где показана работа затвора. При такой переделке добавляется выдержка 1/1000с, однако выдержка 1/20с становится 1/15с± (ровно ступень после 1/30с). На моём аппарате заводские гайки на осях пружин заменены на восьмиричные от позднего "Зенит", регулировка составила 2,50..2,55 оборота на первую и 1, 75..1,80 оборота на вторую пружины (ранние пружины).
Метод доработки успешно опробован на трёх аппаратах "Зоркий" (1950, 1953 и 1954 годы выпуска) и на одном "Zorki-6" (1962г.).
Последний раз редактировалось Астрадан 16 окт 2022, 19:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2022, 18:25  Заголовок сообщения: Выдержка 1/1000с
интересно, очень интересно
СообщениеДобавлено: 17 окт 2022, 17:38  Заголовок сообщения:
Реализовать то можно. Только насколько стабильно и долго это будет работать. Да и нужно ли?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2022, 18:27  Заголовок сообщения:
Заряжаете 400 iso, в солнечный день f/16 при 1/500..1/1000с. Сюда же портреты на открытых при iso 50..400.
Насколько стабильно? Аппарат 1953г. Работает уже почти год стабильно без каких-либо казусов и неполадок (-20°С..+36°С).
Последний раз редактировалось Астрадан 17 окт 2022, 22:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2022, 20:14  Заголовок сообщения:
Астрадан писал(а):
Работает уже более года стабильно без каких-либо казусов и неполадок (-20°С..+36°С).
Так а чего ему не работать, если эту выдержку не использовать? Маленькое отверстие в диске выдержек особо и не мешает. :)
Есть такие явления в советском фотопроме как ФЭД С, так называемый "командирский" и ФЭД-Зоркий первых модификаций. На этих камерах еще на заводе просверили дырочку в диске выдержек и думали, что будет работать 1/1000. Потом поумнели и не стали сверлить.
Я этих камер сделал около 2-х десятков. Так вот, ни на одной из них выдержака 1/1000 не работала. то есть как то там затвор "клацал", иллюзия была, но кадровое окно не полностью открывалось и это в том случае, если остальные выдержки работали, а если так отрегулировать пружины( первую натянуть сильно, а вторую очень ослабить), чтобы полностью открывалось окно на 1/1000, правда в этом случае щель была так перекошена, как лицо у человека перенесшего тяжелейший инсульт, то остальные выдержки вообще не пойми какие были и на длинных выдержках, менее 1/100 затвор не всегда срабатывал или подклинивал, или застревала вторая штора на "полпути".
Вы видели как на Лейке 1/1000 сделана? Там не просто отверстие просверлили, там еще и рычаг переключения особой формы и это уже не говоря о том как там более точно сделан затвор. Конструкция посложнее, чем у затвора Зоркого.
