Текущее время: 15 июн 2025, 09:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1573 ]  На страницу Пред.  1 ... 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79  След.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2022, 09:03  Заголовок сообщения:
Да намалевать всякое можно.
P1050659_новый размер.JPG [ 95.81 КБ | Просмотров: 5408 ]
P1050654_новый размер.JPG [ 115.01 КБ | Просмотров: 5408 ]
P1050655_новый размер.JPG [ 120.37 КБ | Просмотров: 5408 ]
P1050657_новый размер.JPG [ 106.64 КБ | Просмотров: 5408 ]
P1050660_новый размер.JPG [ 103.02 КБ | Просмотров: 5408 ]
P1050653_новый размер.JPG [ 108.33 КБ | Просмотров: 5408 ]
СообщениеДобавлено: 11 апр 2022, 15:46  Заголовок сообщения:
Volume писал(а):
немного оффтопа
А что и такие бывают?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2022, 18:08  Заголовок сообщения:
"После сборки обработать напильником" :)
СообщениеДобавлено: 11 апр 2022, 19:10  Заголовок сообщения:
Все лишнее сняли, а вот ушки оставили :)
СообщениеДобавлено: 11 апр 2022, 19:41  Заголовок сообщения:
истина.
вот на этом виден номер и bajonett
СообщениеДобавлено: 11 апр 2022, 20:01  Заголовок сообщения:
Много странного в этой камере.
Зачем в отштампованной заготовке верхней крышки, не имеющей вырезов под окна видоискателя и дальномера, делать отверстия для крепление клеммы приспособлений, а затем вкручивать туда какие то винтики, ведь чтобы винтики вкрутить, нужно специально изготовить и поставить снизу пластину с отверстиями имеющими резьбу. Ну не делали бы их вообще.
Зачем сверлить корпус, устанавливать кнопку автоспуска и закрывать отверстие для винта, крепящего рычаг взвода автоспуска, винтом( опять же нужно изнутри корпуса поставить пластину с отверстием имеющим резьбу), можно было просто не сверлить эти отверстия.
Зачем было сверлить отверстие и ставить "ушки"для ремня?
Зачем было ставить кольцо со шкалой синхронизации, если нет гнезда для подключения вспышки?
Кольцо на котором находится шкала выдержек видимо изготавливается на токарном станке, а потом удаляется лишнее. Можно было это лишнее не удалять, а поставить кольцо как есть, зачем лишние операции делать и ставить лишнюю деталь?
P1050662_новый размер.JPG [ 126.67 КБ | Просмотров: 5286 ]
То есть для изготовления подобной камеры нужно было просто взять детали на более ранних стадиях технологического процесса и все, либо же использовать некондицию.
Видимо этих камер было сделано или "три штуки", тогда стоит ли их считать разновидностью Зоркого 4, или это подделка. Если был такой вариант Зоркого, то наверное количество экземпляров исчислялось бы минимум сотнями, значит и процесс изготовления как то бы продумали лучше.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2022, 20:10  Заголовок сообщения:
истина.
Ну естественно истина. Это же мои фото моей камеры.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2022, 20:26  Заголовок сообщения:
...Видимо этих камер было сделано или "три штуки"...
Две уже есть, осталось найти третью :)
СообщениеДобавлено: 11 апр 2022, 21:05  Заголовок сообщения:
ну как бы не естественно,
а по тому, что я тебе верю на слово
и не хочу рыться, поэтому
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 03:35  Заголовок сообщения:
Комментарий к файлу: Вот и третья...
По спецзаказу Юрия Олеговича)
upload_2022_04_12_03_33_09_363.jpg [ 366.08 КБ | Просмотров: 5195 ]
С уважением, Денис.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 07:27  Заголовок сообщения:
Ну вот это уже как раз и есть то, о чем я писал. На этой камере использованы крышка и корпус без лишних сверлений. То есть для изготовления подобной камеры детали взяты на более ранних стадиях технологического процесса, что вполне логично.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 09:52  Заголовок сообщения:
Но уши все равно поставлены :D . (На самом деле мне нравится версия, что делали Лабо на заказ, малыми партиями, поэтому и отличаются корпуса и крышки)
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 12:13  Заголовок сообщения:
"Уже тогда, советские инженеры делали прикидки и пытались примастить матрицу")
кстати да)
СообщениеДобавлено: 14 апр 2022, 14:59  Заголовок сообщения:
Предположу что параллельно с отбором использовали и некондицию, чтоб не валялась эта некондиция. Дырку от кнопки автоспуска как раз легче заткнуть этой самой кнопкой.
А 4 болта могли делать по спецзаказу от НИИ, для дополнительного крепления или установки какого оборудования.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2022, 15:51  Заголовок сообщения:
Фототехника специального назначения,
присутствуют несколько моделей "слепых" Зоркий с кратким описанием
СообщениеДобавлено: 14 апр 2022, 16:04  Заголовок сообщения:
Что-то захотел себе зоркий с вертикальным объективом)
Точечный рисунок.jpg [ 34.45 КБ | Просмотров: 4836 ]
СообщениеДобавлено: 14 апр 2022, 16:55  Заголовок сообщения:
Что-то мне это напоминает Зенит-лабо :D
СообщениеДобавлено: 15 апр 2022, 12:47  Заголовок сообщения:
Забавно, что в фильме про испытания "Царь бомбы" в приборах используются похоже самые обычные Зоркие-6...
vlcsnap-2022-04-15-11h45m47s603.png [ 130.63 КБ | Просмотров: 4681 ]
СообщениеДобавлено: 15 апр 2022, 22:45  Заголовок сообщения:
фильм видел но потерял источник.
дайте пож. ссылку
СообщениеДобавлено: 16 апр 2022, 00:19  Заголовок сообщения:
дайте пож. ссылку
https://youtu.be/XJhZ3i-HXS0?t=300 наслаждайтесь ;)
