Текущее время: 04 ноя 2025, 21:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2421 ]  На страницу Пред.  1 ... 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 ... 122  След.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2022, 10:54  Заголовок сообщения:
деда Морияма? :hihi:
наверное чем-то древним... может прямо ксероксом и пользовался (как GR) ?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2022, 20:10  Заголовок сообщения:
Isopan F
17 DIN 40 ASA
abgelaufen Sep. 1961
VEB Filmfabrik Agfa Wolfen
как-то спрашивал в этой теме о проявке
наконец то и у нас было солнечно.
думал ничего не получится.
первые кадры совсем рябые
захотелось в цвете, что-бы показать так как есть
экспонировал как ISO16
проявил в R09 One Shot 1+150, +20°C, 36мин.
01.JPG [ 169.02 КБ | Просмотров: 4755 ]
02.JPG [ 362.88 КБ | Просмотров: 4755 ]
03.JPG [ 327.26 КБ | Просмотров: 4755 ]
04.JPG [ 367.23 КБ | Просмотров: 4755 ]
СообщениеДобавлено: 04 мар 2022, 22:24  Заголовок сообщения:
Здравствуйте, коллеги.
Заметил, на сканах по краю кадра такие тёмные овалы.
Поскольку камеры разные, то это явно не засветки, а брак проявки. Отчего такое может быть?
Средний формат.
Бачок AP Compact. Наливаю 600 мл Родинала.
Агитирую переворачиванием. первую минуту, и каждую след.по 4 раза.
Больше объём проявителя разводить?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2022, 08:10  Заголовок сообщения:
Родинал - довольно капризный проявитель. Зазеваешься с агитацией - он какие-нибудь нимбы над головами нарисует или следы от перфорации пустит. Также, он с разными плёнками по-разному работает, надо подбирать режимы. Это не Д-23.
В книжке про электронику прочитал, что при хранении батареек в холодильнике у них меньше саморазряд (дольше хранятся). В тоже время, по своему опыту, когда носишь по холоду гитарные приборы (они на "Кронах"), то служат батарейки значительно меньше, чем при комнатном использовании. Цинковую, так вообще, можно один раз по морозу пронести, и она сядет прямо на репетиции.
Где правда?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2022, 08:49  Заголовок сообщения:
Похоже, что пузырькам воздуха удалось задержаться некоторое время в канавках катушки пока их не вытрясли оттуда.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2022, 11:35  Заголовок сообщения:
Спасибо за ответы!
С Родиналом вроде дружу давно и взаимно.
Нравится мне за простоту использования, однокомпонентный.
Да, vladsh, думаю насчёт пузырьков воздуха Вы правы. Очень похоже.
Что делать? Агитировать только вращением?
Там есть волнообразные направляющие, чтоб катушка не только в горизонте двигалась, но и вверх-вниз при вращении.
Этого хватит для равномерной проявки, чтоб не так как в советском бачке?
Стучать после переворачивавния бачком об ванну, выбивая пузырьки? Чую, не эффективно будет..
СообщениеДобавлено: 05 мар 2022, 11:40  Заголовок сообщения:
я проявляю в советском - первую минуту непрерывное вращение (как раз для того, чтоб выгнать пузыри)
далее секунд по 15 каждые 2-2.5 мин
СообщениеДобавлено: 05 мар 2022, 11:50  Заголовок сообщения:
Сосед, возможно Вы имеете в виду бачёк для узкой плёнки.
Среднюю в советском я проявляю только если очень жаба давит) У него объем в 2 раза меньше. Агитирую в темноте тупо осторожно купанием спирали ввер-вниз.
Если вращать, то градиент по краям будет 100%.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2022, 12:01  Заголовок сообщения:
давно не проявлял СФ, не помню уже
в советском бачке для узкаря можно вверх-вниз двигать и в закрытом виде, "люфт" приличный, иногда и так тоже делаю - перемещаю в вертикальном направлени, если время проявки сильно отличается от стандартных 7 - 10 минут, но обычно простого вращения хватает
наливаю не 300 мл, а чуть больше - под завязку, плёнка погружена примерно на сантиметр от поверхности жидкости... в СФ бачке, да, кажется плёнка ближе к поверхности раствора
СообщениеДобавлено: 05 мар 2022, 12:22  Заголовок сообщения:
наливаю не 300 мл
Достаточно объема, который обозначен на бачке.
Если есть возможность, опускать катушку с пленкой желательно в заполненный бачок и не резко.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2022, 12:27  Заголовок сообщения:
Постучать один раз, после заливки или погружения катушки в наполненный бачок. Затем закрыть защитную крышку и лишь перевороты.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2022, 12:36  Заголовок сообщения:
Спасибо за ответ.
Но похоже, что именно при перевоотах получаются пузырьки, ибо по звукам в бачке там всё бурлит, переливается из объёмов в объёмы, под крышку и пр.
Или делать переворачивания очень очень медленно и осторожно?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2022, 13:54  Заголовок сообщения:
Резко вращать не стоит, может и потечь. Скорость не важна, главное, при переворачивании перемешивается раствор и обеспечивается его смена в проблемных места у спиралей. За временем между подходами и длительностью агитации не слежу и никакого графика в этом не соблюдаю. Медленно? Как сказать, например, как переворачиваем кружку с водой. Во всяком случае, как Вы пишите, "бурления", не слышу. За время проявки два-три подхода по три-четыре переворачивания. Да, когда одеваю защитную крышечку, то нажимаю в её центр, воздух по её краям выдавливается. Хотя, помогает ли это, не скажу.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2022, 14:04  Заголовок сообщения:
Спасибо за ответ.
Пузырьки в канавках задерживаются пока спираль сухая. Когда смочится - переворачивайте привычным образом. И как верно заметили выше - постучать дном об стол после заливки проявителя.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2022, 14:46  Заголовок сообщения:
Да, причем, еще "древние" советские справочники предупреждают о появлении воздушных пузырьков, как при быстром погружении катушки с пленкой в проявитель (бачок), так и быстрой заливке раствора в бачок с пленкой. Конечно, во втором случае проявитель сложно быстро залить, тем не менее.
В любом случае, все индивидуально и раз на раз не приходится, чтобы сделать аргументированные выводы. Но, чтобы исключить отрицательные факторы, лучше подстраховаться от известных и описанных неоднократно причин.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2022, 07:03  Заголовок сообщения:
Что с ЧКД ВВС?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2022, 19:44  Заголовок сообщения:
При агитации просто стал стучать ладонью по дну и борту бачка.
Пузырьки не проявлялись.
Спасибо за ответы.
Решил разобрать негативы, получилось почти кг на выброс.
Что с ними можно сделать?) Как нить перерабатываются, можно что нить за них получить?)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2022, 23:33  Заголовок сообщения:
В былые времена ракеты (дымовухи) делали, с современными не получится :)
СообщениеДобавлено: 13 апр 2022, 17:10  Заголовок сообщения:
Поймал двух зверьков:
AGFA AviPan 200
Изопан 100
Нигде нет инфы по проявке.
Непонятно AGFA AviPan 200 и AGFA Aviphot Pan 200 это одно и то же?
По второй и предположить нечего.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2022, 20:39  Заголовок сообщения:
Кое-что есть
https://fotomen.ru/fotoplenka-agfa-avip ... -film-d76/
https://www.analoogfotoforum.nl/index.php?topic=24109.0
https://www.analoogfotoforum.nl/index.php?topic=26845.0
https://www.emtus.ch/agfa-isopan-iss--s ... cial-.html
