Текущее время: 16 июн 2025, 06:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3342 ]  На страницу Пред.  1 ... 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156 ... 168  След.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2022, 15:25  Заголовок сообщения:
Некто писал(а):
Впрочем, меня только ширики интересуют, а там на несовместимости как Никона с Контаксом/Киевом, так и М39 с LTM можно смело "забить", ГРИП скроет всё. :evil:
Фойхты широкоугольные для Контакса/Киева имеют индекс CS. Это означает, что они ПОЛНОСТЬЮ совместимы как с системой Контакс (C), так и с системой NIKON-S (S).
СообщениеДобавлено: 17 фев 2022, 17:46  Заголовок сообщения:
Объектив физически не может быть одновременно совместим и с Контаксом, и с Никоном, просто на таком фокусном ГРИП скрывает всю разницу - я как раз про это и писал.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 19:14  Заголовок сообщения:
Уважаемые коллеги! Нужна помощь: выпала шайба с фото в районе конической передачи, возможно устраняла люфт у соседних шестерен, так как появился звук переката зубьев. Нигде немогу найти, куда же она вставляется, ненаблюдаю её в нескольких затворах, которые имею. Выпала сама и настолько быстро, что даже неуспел среагировать. Киев-4А 1976г.
https://cloud.mail.ru/public/8acs/UEJGvQPU9
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 19:48  Заголовок сообщения:
Астрадан писал(а):
выпала шайба
как-же, светоотражающий щиток
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 19:51  Заголовок сообщения:
Астрадан писал(а):
выпала шайба
Несколько раз нажал на рычаг-тягу автоспуска, вот тот и выпал.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 19:53  Заголовок сообщения:
http://rangefinder.ru/manual/repair/kiev4_4a_repair.pdf
стр.31, рис. 27, поз.11
p.s. вставлять немного неудобно
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 20:12  Заголовок сообщения:
Благодарю вас!!!
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 20:13  Заголовок сообщения:
без проблем, охотно
СообщениеДобавлено: 18 мар 2022, 20:41  Заголовок сообщения:
добрый вечер! киев 4а - отрабатывает только одна выдержка 1.25, на другие не переставляется заводная головка.
прошу совета у знающих, какие могут быть причины?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2022, 22:00  Заголовок сообщения:
Причина одна, неисправен.
Механизм затвора фотоаппарата Киев требует определенного взаимного положения деталей, шестерен и рычагов, на каждой из выдержек, когда это нарушается, аппарат заклинивает в каком то положении.
Возможна так же коррозия или поломка деталей, а так же некачественное изготовление аппарата. В любом случае камеру должен осмотреть квалифицированный специалист.
Какой год выпуска аппарата?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2022, 23:04  Заголовок сообщения:
год 66
СообщениеДобавлено: 29 мар 2022, 19:48  Заголовок сообщения:
а у правильных тесемок на киеве 3 54 года какая толщина должна быть?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2022, 20:40  Заголовок сообщения:
0,33мм
СообщениеДобавлено: 29 мар 2022, 21:19  Заголовок сообщения:
0,33мм
спасибо!
СообщениеДобавлено: 23 сен 2022, 18:28  Заголовок сообщения:
Привет! Посоветуйте, что делать.
Фотоаппарат Киев 4АМ.
Долго лежал в шкафу (почти 10 лет). Потом на него была отснята 1 пленка, все хорошо. Во время съемки на 2 пленку, заклинил затвор (?), голова перемотки перестала вращаться на примерно 26 кадре. Хотела вынуть пленку, но скоба замка, на нижней части, которую надо повернуть до красной точки, тоже не вращается!
Итого внутри пленка, но как ее перемотать и вытащить нет идей.
Немного попробовала через силу покрутить колесо взвода затвора, не идет. Большую силу боюсь прикладывать.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2022, 21:01  Заголовок сообщения:
привет!
даже если перемотаете, что дальше? как откроете замок?
на вашем киев замок не имеет ничего общего с затвором, совсем ничего.
а так совсем просто, снять крышку, вынуть и перемотать в касетту ручками
p.s. скорее всего оборвалась тесьма
Последний раз редактировалось paderborner 23 сен 2022, 21:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2022, 21:13  Заголовок сообщения:
а я получается не могу открыть фотоаппарат. кольцо снизу не поворачивается, то, на котором замок (и красная точка).
СообщениеДобавлено: 23 сен 2022, 23:39  Заголовок сообщения:
Головка перемотки вращается при нажатой кнопке снизу крышки.
Также, снизу крышки должно быть два замка. Если перемотать плёнку удалось, тогда открываете крышкку по направлению стрелочек нарисованных на ней.
Если перемотать плёнку не получается, тогда тоже открываете крышкку, только аккуратно и в темноте, чтобы извлечь плёнку из камеры
СообщениеДобавлено: 23 сен 2022, 23:49  Заголовок сообщения:
я, к сожалению, не могу открыть фотоаппарат. одно из колец (около которого красная точка) не поворачивается. поэтому не могу и разблокировать механизм, которые даст смотать пленку в катушку.
вот вид фотоаппарата снизу, левое кольцо могу повернуть, правое - нет.
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/imag ... Q&usqp=CAU
СообщениеДобавлено: 24 сен 2022, 08:33  Заголовок сообщения:
Я запутался...
Как вам уже писали выше: затвор к замкам не имеет никакого отношения. Кроме одного: когда крышка закрыта, вы нажимаете на кнопку, которая ближе к левому замку (см.фото) и удерживая её перематываете плёнку.
Затем, поднимаете скобы на замках и пробуете их открыть поворотом на 90 градусов в противоположных направлениях.
Возможно, что у вас заклинило крышку при неправильной установке, она стоит с перекосом и с усилием закрыта на один замок. Тогда да, кнопку для обратной перемотки не удастся нажать. Нужно пытаться открыть замок. Хоть один из замков открывается?
