Текущее время: 15 июн 2025, 18:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2399 ]  На страницу Пред.  1 ... 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 ... 120  След.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 19:43  Заголовок сообщения:
Naugrim писал(а):
Хотел сегодня такой ремешок купить https://paparazzi-pro.ru/catalog/nasheynye-remni-goto-matin-i-pwr/remen_pwr_0042br_dlya_fotoapparatov_korichnevyy/ , но минимальная длина оказалась максимальной (через плечо не оденешь).
У меня есть похожий ремень, возможно такой же, как по ссылке выше, но покупал я его на али.
С длинной у ремня всё нормально, через плечо без проблем, даже если ты в зимней куртке.
На фото он отрегулирован таким образом, что при надевании на шею фотоаппарат висит на пупке. Можно опустить ещё ниже, если очень хочется.
О, у меня такой как раз в корзине на али висит третий месяц. Как он по качеству?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 21:26  Заголовок сообщения:
Да обычный, чуть лучше зенитовских.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 21:48  Заголовок сообщения:
Можно ли обратить фотопленку таким же рецептом, как и фотобумагу? После основной проявки - раствор хромпика с кислотой, затем обесцвечивание в растворе сульфита натрия, и затем засветка с допроявкой? Обязательны ли специальные "плёночные" наборы химии?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2022, 02:38  Заголовок сообщения:
Можно, но не совсем таким. Результат, как и в случае бумаги, определяется составом первого проявителя, который должен содержать определенное количество растворителя серебра - роданида, тиосульфата или подобного. Если его не положить, то негативная плёнка после обработки может оказаться непробиваемо чёрной, но здесь многое зависит от эмульсии; есть такие, которые можно просто обработать в контрастном проявителе. Наиболее простой способ - использовать способ илфорда с готовыми составами (Ilford PQ имеет открытый состав, остальное можно заменить):
https://www.ilfordphoto.com/reversal-processing
СообщениеДобавлено: 15 янв 2022, 07:06  Заголовок сообщения:
Ульяновец писал(а):
Можно ли обратить фотопленку таким же рецептом, как и фотобумагу? <skip> Обязательны ли специальные "плёночные" наборы химии?
Можно.
Не обязательны.
По понятным причинам, пробы рулят. Контраст, зерно, чувствительность и прочая ересь при нестандартной химии могут преподнести сюрприз.
Роданид и тиосульфат кладут, чтобы уменьшить зерно. Без них проявитель так же будет работать.
Про непробиваемую черноту мысль не понятна.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2022, 08:18  Заголовок сообщения:
Я, почему-то, подумал, что кожаные штучки должны быть на уровне кофра.
Взял сегодня. Хотел такой же, но чёрный, чтобы к кофру и одежде лучше подходил. Разобрали. Взял на время. Дома отрегулировал, надел - сказали, нормально выглядит.
ремешок1.jpg [ 547.25 КБ | Просмотров: 3838 ]
Ремешок2.jpg [ 339.55 КБ | Просмотров: 3838 ]
Кожанки - скорее всего, не кожанки. Фурнитура пластмассовая. Я закрепил язычки ниткой, чтобы не съезжало. Не знаю, на сколько хватит вязочек до того, как лохмотиться начнут, посмотрим. Сам ремень хороший: приятный мягкий капрон, лёгкий - как галстук, прямо. В меру широкий.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2022, 15:53  Заголовок сообщения:
За эти деньги, что за него хотят... дайте три :)
Что то более эстетичное, надежное, да с кожей вместо кожзама и стоить будет поболе.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2022, 17:00  Заголовок сообщения:
Вот так вот выглядит негативная плёнка на просвет, обработанная по обращаемому процессу в проявителе без растворителя серебра:
Про роль роданида в процессе чб обращения можно прочесть в любой книжке по теории фотографического процесса, например на русском у Волгина, страница 157:
https://archive.org/details/volgin1993/ ... 7/mode/1up
Волгин писал(а):
... обработка в обычных проявителях проводит к появлению сильной вуали, делающей, как правило, невозможной демонстрацию диапозитивов
Причиной этого эффекта является тот факт, что при любом экспонировании фотоматериалов засвечивается не более четверти доступного галогенида и в тех местах, где он будет максимальная экспозиция вместо прозрачных светов оказывается плотность примерно равная 3/4 от максимальной и эти 3/4 нужно растворять. Альтернативой добавления растворителя может служить дополнительная равномерная засветка после экспонирования, но её тяжело правильно сделать корректно на высокочувствительных негативных плёнках, вот статья про процесс с засветкой после экспонирования, там есть картинки того, что получается при обычном проявлении для иллюстрации:
https://unblinkingeye.com/Articles/NbyR/nbyr.html
СообщениеДобавлено: 15 янв 2022, 19:32  Заголовок сообщения:
dE fENDER, прочитал. Вы правы.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2022, 00:51  Заголовок сообщения:
Здравствуйте, коллеги.
Не раз встречалось такое выражение- планаровский сюжет.
Что бы это значило? Что-то особенное на планар нужно снимать?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2022, 08:12  Заголовок сообщения:
Пейзаж или портрет на природе. С бокехой.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2022, 07:11  Заголовок сообщения:
Не встречал в КД. Почему не спросить там где это "часто".
СообщениеДобавлено: 21 янв 2022, 09:53  Заголовок сообщения:
Схема Planar является основой многих, если не большинства, объективов разных производителей, в том числе штатных объективов. Поэтому, снимая теми же Olympus, Yashica, Retina итд, многие не знают, что снимают "на планар". Т.е. нет "планаровских сюжетов", он пригоден для всего.
Последний раз редактировалось svk 21 янв 2022, 15:16, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 21 янв 2022, 13:25  Заголовок сообщения:
Паланаро-мания - такой же "тяжелый недуг" как Лейко-мания.
Если серьезно, "планаровский сюжет" это не про боке, имхо. Считается, что при диафрагмировании у объективов с симметричной конструкцией (каким является планар) растает резкость по полю равномерно. Поэтому планаровский сюжет- это когда нужны большой грип и хорошая резкость по всему полю.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2022, 21:23  Заголовок сообщения:
не подскажете на каких 120 фильмах был красный бумажный ракорд?
предположительно 80/ 90-х годов.
никаких опознавательных знаков,
кроме немецкого шрифта, видимо указующего на "Agfa".
- начало
- старт
- номер 07051042
и сама катушка уже из пластика,
т.е изготовлена после 60-х.
p.s. пришла с камерой Agfa Record II (1952-1957).
могу только гадать о сроке годности, ISO и Filmtyp.
001.jpg [ 161.34 КБ | Просмотров: 3389 ]
СообщениеДобавлено: 22 янв 2022, 23:25  Заголовок сообщения:
перемотал на другую катушку
что-бы посмотреть...
ach du heilige Scheiße
нашел
Isopan F
17 DIN 40 ASA
abgelaufen Sep. 1961
VEB Filmfabrik Agfa Wolfen
как же его теперь экспонировать и проявлять?
буду искать инфо
002.jpg [ 156.83 КБ | Просмотров: 3342 ]
СообщениеДобавлено: 23 янв 2022, 19:13  Заголовок сообщения:
Я подобную попробовал использовать для проверки, как плёнка ведёт себя в кадровом окне самодельного фотика.
При распрямлении тупо начала ломаться, от старости, заклинилась внутри камеры. Не советую засовывать её фотоаппарат.
Коллеги, спасибо за ответы про планар.
Ув. Кофе, Ваше мнение для меня имеет отрицательный знаменатель.
В силу всем известных причин.
Последний раз редактировалось fankenstain 23 янв 2022, 19:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2022, 19:28  Заголовок сообщения:
спасибо :beer:
перематывал руками, грубая и пружинит,
но пока вроде не ломается.
если следующие выходные будет солнечно,
попробую на какой нибудь запасной раскладушке.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 16:41  Заголовок сообщения:
проявлял такой изопан из купленной раскладушки, время проявки по тестовому кусочку пленки . Проявитель Д76. Судя по содержанию, пленка в камере провела лет 50, не меньше. Проявилось неконтрастно, но разобрать можно.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 20:17  Заголовок сообщения:
проявлял такой изопан из купленной раскладушки...
спасибо за инфо.
была уже экспонирована?
у меня возможно только один кадр, остальные еще точно нет.
по Д76, к сожалению, пока ничего не нашел
AlexRT как-то писал от 10 ноя 2013 о своем опыте проявки 1957 года пленки.
думаю взять за основу, а пока роюсь в паутине.
возможно отрежу последний кадр для теста или просто предположу ISO6/ISO10
