Текущее время: 28 янв 2026, 19:37
СообщениеДобавлено: 18 янв 2022, 23:49  Заголовок сообщения: Проблема взвода новой установленной пленки на Leica M7
Добрый вечер друзья, я здесь новенький, с правилами клуба ознакомился, похожая по сути тема есть но все таки у меня она проявляется иначе. Суть в том что когда вставляю новую катушку пленки и хочу выставить ее на первый кадр происходит клин затвора, если быть точнее то первый щелчок получается а дальше клин, при этом кнопка спуска затвора неактивная, приходится "выключать" "включать" камеру и после этого спуск становится активным...и так пока не встану на 1 кадр. Почитав похожие темы я решил сменить батарейки, купил новые но по итогу проблема не исчезла. При чем проблема проявляется только на подготовке пленки с съемке, далее все 36 кадров идет как по маслу. После этого решил "подготовить" пленку но выдержку поставил в ручной режим, убрав с АВТО и проблема исчезла, клина затвора не происходит и все отлично. Но все таки у меня вопрос, почему происходит данная проблема когда выдержка установлена в режиме авто? Где в Москве можно отремонтировать данную проблему? И еще буду признателен если кто-то подскажет где можно закрасить букву М на корпусе ибо у меня она стерлась, в ГУМе этого не делают.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 00:34  Заголовок сообщения: Проблема взвода новой установленной пленки на Leica M7
попробуйте все же с этой проблемой к Тимуру в Гуме лейка камера раша обратится, он их перебирает, да у него самого есть м7.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 10:50  Заголовок сообщения: Проблема взвода новой установленной пленки на Leica M7
А во время промотки начального отрезка объектив закрыт крышкой?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 12:03  Заголовок сообщения:
Да, объектив закрыт крышкой во время подготовки пленки, это как-то взаимосвязанно ?)
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 12:23  Заголовок сообщения:
Видимо, это не клин затвора, а просто затвор открывается и "в темноте" из-за закрытой крышки, пытается отработать максимальную выдержку. А у Вас не хватает терпения дождаться ее окончания. Выключение питания все обрывает. Так что либо отрывать крышку и на свет, либо ручная выдержка :hihi:
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 12:54  Заголовок сообщения:
Хаха))) я конечно попробую это сделать сегодня, блин, даже не знаю что сказать) вот глупость то, спасибо! Надеюсь поможет, как раз сегодня надо новую пленку зарядить)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 00:23  Заголовок сообщения:
Так оно и есть )
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 00:24  Заголовок сообщения:
Я при зарядке плёнки всегда на ручную выдержку ставлю
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 08:58  Заголовок сообщения:
Waleke писал(а):
Так оно и есть )
Такой же процесс происходит и с камерой Олимпус ОМ 2 (уж Сорри за зеркалоту), забыл при перезарядке переключатель поставить на "офф".
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 14:26  Заголовок сообщения:
И ведь наверняка об этом в инструкции написано :hihi:
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 22:46  Заголовок сообщения:
К сожалению инструкции не было))
