Текущее время: 15 июн 2025, 09:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 06 янв 2022, 01:48  Заголовок сообщения:
Заглушку не помню, юстировал со снятой крышкой, так как менялся дальномер в сборе. Снимается она очень просто, в принципе.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 06 янв 2022, 03:29  Заголовок сообщения:
а может хотя бы на словах подскажете, какой винт крутить при снятой крышке? Перелопатил весь инет, в тч иностранный, ничего не нашел
СообщениеДобавлено: 06 янв 2022, 20:10  Заголовок сообщения:
В общем достал второй Микрон, посмотрел, винт горизонтальной настройки дальномера под заглушкой, верно. Вертикаль уже со снятием крышки регулируется.
У Коники сделано конечно разумнее, под винтом все спрятано. У Микрона зачем-то приклеили на сопли "лючок".
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 07 янв 2022, 12:14  Заголовок сообщения:
Спасибо за подтверждение по горизонтальной регулировке. Вертикальную регулировку попробую найти своими силами
СообщениеДобавлено: 15 янв 2022, 06:47  Заголовок сообщения: .
Всё отъюстировал, собрал, отснял тест - и появился вопрос.
Солнце в кадре точно с края, выглядит как черная точка на общем плане, дает такую вот странную засветку на межкадровое и край предыдущего, экспопара f/14, 1/650. Как только солнце как объект за пределами кадра либо по центру - картинка ок - чистая, супер резкая. Это особенность затвора-диафрагмы (видно, что лепестки смыкаются не по центру) либо плёнка так чувствительна к свету? Плёнка - свема, завалялась просрочка намотки с исо 25. Мужик, который ее продавал, говорил, что при хранении с вытянутым из катушки кончиком первые 2-3 кадра будут автоматом засвечены
СообщениеДобавлено: 15 янв 2022, 07:19  Заголовок сообщения: .
Это засветка через подложку. Противоореольный слой, если он там вообще есть, так себе. Какая именно "Свема"?
PS. Надо сказать, что такой сюжет - солнце на границе кадра - для любой пленки весьма трудное испытание.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2022, 07:56  Заголовок сообщения: .
не вспомню, какая именно - киношка какая-то, но вспомнил, что он говорил про противореольник и холодную проявку что-то.
Проявил тем, что было - пародиналом) Раствор вылил черный) короче, все в порядке. Спасибо.
Я, конечно, приятно удивлен разрешением этого стекла, настолько детализированная картинка по всему полю, от края до края
СообщениеДобавлено: 15 апр 2023, 07:11  Заголовок сообщения:
Поснимал на днях на свой Фэд микрон 2, обнаружилась проблема в виде очень маленьких межкадровых, наложений нет, но кое где кадры в стык идут. Грешу на тонкую тасму, которой в катушке оставалось 10 кадров, и сам узел обратной перемотки какой-то расслабленно- болтающийся, при попытке натяжки пленки, путём подматывания в кассету, тут же разматывался обратно пленкой. Сам узел затянут хорошо. Вдруг кто сталкивался, как решали? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2023, 05:47  Заголовок сообщения:
Случалось такое и на толстом фомапане, на свеме, так и не нашел причину. Межкадр попадался в 0.5 мм. 2-3 места таких на каждом ролике. Узлы исправны
СообщениеДобавлено: 22 июл 2024, 13:50  Заголовок сообщения:
Достался Микрон-2, внешне в хорошем сохране, но не работало ничего, ни затвор, ни электрическая часть
Затвор победил, но в процессе куда-то делась стрелка гальванометра. Чтобы начать переживать из-за этого, надо бы его проверить. Собственно, 2 вопроса.
1. Если можно его проверить батарейкой на 1,5 В или тестером, в какие места +/- подключать?
2. Вот это сопротивление, параллельно гальванометру, оно зачем?
В остальные элементы тестером потыкал, вроде все работает, сопротивления сопротивляются, провода прозвонил, фоторезистор на свет реагирует
СообщениеДобавлено: 22 июл 2024, 18:59  Заголовок сообщения:
1 Батарейкой не надо, тестером можно. Ток гальванометра, если не путаю, меньше 100мкА. Так что тестером, в режиме измерения сопротивлений, начиная с мегомов и в сторону уменьшения диапазона, пока не увидите шевеление стрелки или рамки. Подключать между корпусом(-) и точкой соединения двух сопротивлений (+)
2 Сопротивление (точнее - оба) - для подгонки \ сопряжения фотоэлемента и гальванометра
СообщениеДобавлено: 23 июл 2024, 16:03  Заголовок сообщения:
Shuare писал(а):
Тестер сопротивление показывает, стрелка не шевелится. В режиме прозвона тоже какие-то цифры показывает, звукового сигнала нет, гальванометр не шевелится
И вот еще интересный момент касаемо механической части
Экспопара в авторежиме зависит от положения вот этого рычага (справа). У него механическая связь со стрелкой гальванометра, насколько она сдвинется, настолько и рычаг сдвинется вверх
А потом в наклонную часть рычага втыкается упор на рычаге слева. И в чем выше например поднялся правый рычаг, тем дальше вправо уходит левый упор, и тем сильнее открывается диафрагма
Но, как оно на самом деле работает
Вот положение упора крайнее слева, когда по идее диафрагма должна быть 16
На 16 не похоже. В авторежиме больше не закрыться, это физически невозможно
И вот в каком положении рычагов диафрагма максимально открывается
Дальнейшее движение правого рычага вверх, и левого упора вправо не меняет диафграгму, она уже и так максимально открылась (выделил участок на котором диафрагма не меняется красным)
Почему обратил на это внимание, потому что 1м Микроне эти рычаги обеспечивали работу диафрагмы в полном диапазоне
Фото ниже это Микрон-1
Смотрите на положение рычага, упора, и диафрагму
