Текущее время: 16 июн 2025, 02:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 510 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26
СообщениеДобавлено: 04 янв 2022, 11:13  Заголовок сообщения:
Предполагаю, что ТО и юстировка - оказались разными понятиями. Чистка, переборка, смазка - это работа сравнительно простая. Юстировка - несколько выше. Вровень или не вровень кольцо - зависит от геометрии. Если резьба (М39) на 0,5мм больше или меньше по высоте - ничего не меняется, если кольцо на 0,1мм больше-меньше - это уже не-фокус
СообщениеДобавлено: 04 янв 2022, 11:14  Заголовок сообщения:
Надо плясать от печки - от того, где всё должно быть ОК. Камеры на ТО были с объективами? С ними, родными, они нормально фокусируются?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2022, 11:49  Заголовок сообщения:
m-403 писал(а):
На ю11 да, есть такая фигня (норма или нет на ю11, не знаю)... на остальных вроде вровень с корпусом... но гляну... спасибо.
А у кого ещё какие версии?
Есть такая версия, как ГОСТ 10332-72 :)
"Фотоаппараты для 35-мм плёнки. Соединения резьбовые объективов с камерами.
Основные размеры"
Не надо гадать, берете измерительный инструмент и проверяете. Если в норме, то займитесь юстировкой.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2022, 13:59  Заголовок сообщения:
Может стоит задать вопрос тому, кто делал ТО?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2022, 11:22  Заголовок сообщения:
m-403 писал(а):
Доброго дня и с Новым Годом!
Вопрос.
Есть зоркий 6 и зоркий 4к
Есть индустар 50, ю11, ю8 и и-61лд...
Обе камеры после ТО. 3 объектива из 4х после то... но ставим объективы на з4к... дальномер замеряет с разницей 1м.. от 3,5 до 4,5... на зорком 6 такая-же фигня.. почему?
И ещё, имеется перелёт по бесконечности...
Часто советские объективы имеют с завода разные, отличающиеся в пределах одной десятой миллиметра, выходы втулки толкателя дальномера. Никто особо точно эти размеры не выдерживал.
Причем не только на разных заводах, ФЭД, Лыткарино Красногорск, Казань, но и на одном и том же Красногорском заводе с интервалом в скажем 10 лет выход толкателя на объективах разный. Тот же Ю-8 1955 года и 1968 года при установке на один и тот же аппарат может давать несовпадение подвижного и неподвижного изображений на бесконечности. Ю11 имеет минимальную дистанцию фокусировки 1.4 метра, поэтому и втулка толкателя выдвинута больше.
Самый простой выход оперативно подстроить горизонтальную регулировку дальномера камеры под нужный объектив. На форуме этот вопрос в прошлом неоднократно обсуждался. Предлагались всякие "утопические" решения от разобрать объектив, вынуть втулку, сделать специальную оправку для втулки и на токарном станке сточить втулку до нужного размера, сточить втулку толкателя на образивной плоскости, спилить часть, где она касается кулачка дальномера, надфилем. Короче испортить объектив, чтобы его в последствии нельзя было продать, но лучшее решение это просто изменить временно регулировку дальномера камеры.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2022, 13:27  Заголовок сообщения:
2,5 метра, резьбовой.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2022, 16:14  Заголовок сообщения:
Ну да, это зеркальный 1,4 м
СообщениеДобавлено: 08 янв 2022, 00:08  Заголовок сообщения:
Вопрос.
Часто советские объективы имеют с завода разные, отличающиеся в пределах одной десятой миллиметра, выходы втулки толкателя дальномера. но лучшее решение это просто изменить временно регулировку дальномера камеры.
Т.е. в идеале берём камеру, берём объективы и отправляем на настройку и подгонку... и никакой гарантии, что пере тавив их на другую камеру, там всё сойдётся...
Русские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 08 янв 2022, 00:29  Заголовок сообщения:
Пока сам не сделаешь, гарантии никакой и все последующее время будете переживать, мастер плохо сделал или у вас не получается результат.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2022, 15:20  Заголовок сообщения:
Можно проверить юстировку объектива-камеры, проложив матовое стекло или приклеив скотч белый на направляющие в кадровом окне. Соответственно, В, фиксация кнопки спуска, наведение объектива на бесконечность и ближние хорошо освещённые предметы на расстоянии 3 и 1м. Хотя бы будет что-то понятно.
С уважением!
