Текущее время: 15 июн 2025, 16:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 121 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2022, 17:30  Заголовок сообщения:
Если вы не можете починить что то при помощи изоленты, значит вы используете мало изоленты :cool:
СообщениеДобавлено: 02 янв 2022, 20:04  Заголовок сообщения:
Чукча писал(а):
Можно, конечно, попробовать и скрепку, и саморез, но долго ли они продержатся?
Недолго!! И более того все полученные советы, что выше сказаны, от людей никогда не ремонтировавшие подобные защёлки.
Я в плёночную эпоху, фрезеровал их их дюраля.
Вам бы посоветовал следующий "наколенный" метод:
- снять железную пластинку, проще всего это сделать паяльником: поднесите горячий паяльник к пластиковой заклёпке, не касаясь её, заклёпка распрямится - память.
- выньте сломанную деталь и, с помощью надфиля, изготовьте по образцу из стеклотекстолита. Если не найдёте нужной толщины, его легко подогнать расслаивая скальпелем. Пружина, как правило, бывает стальная, а наплывчик, за который отжимается защёлка, также из стеклотекстолита и приклейте цианокрилатом. Железку легко "заклепать" взад с помощь того же паяльника, прижимая через тонкую металлическую пластину.
Стеклотекстолит весьма прочный материал (в своё время Я множество шестерёнок из него ваял), и защёлка прослужит вам долго-долго!!
СообщениеДобавлено: 02 янв 2022, 21:05  Заголовок сообщения:
Уважаемый Клементий! Возможно,Вы -хороший мастер по ремонту фототехники. Скажите,а Вам всегда необходимо перед тем,как дать "дельный" совет,обязательно унизить всех,кто "не в теме" или не имеет достаточного опыта,либо действует не по Вашему разумению? Ничего личного,
очевидная тенденция.Да и просто интересно.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2022, 23:09  Заголовок сообщения:
Кром75 писал(а):
Уважаемый Клементий! Возможно,Вы -хороший мастер по ремонту фототехники. Скажите,а Вам всегда необходимо перед тем,как дать "дельный" совет,обязательно унизить всех,кто "не в теме" или не имеет достаточного опыта,либо действует не по Вашему разумению? Ничего личного,.
Уважаемый Кром75, и где в моих словах
вы узрели неуважение ???
Кстати а отчего слово "дельный" взято в кавычки... , коли вам не нравится предложенное мною решение, предложите своё - более простое и надёжное :) , так - "Ничего личного"
СообщениеДобавлено: 03 янв 2022, 02:07  Заголовок сообщения:
Klementy писал(а):
- снять железную пластинку, проще всего это сделать паяльником: поднесите горячий паяльник к пластиковой заклёпке, не касаясь её, заклёпка распрямится - память... Железку легко "заклепать" взад с помощь того же паяльника, прижимая через тонкую металлическую пластину.
Спасибо, меня больше всего интересовал как раз процесс разборки-сборки самой крышки, поскольку, в общем-то, она для подобных манипуляций не предназначена.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2022, 02:22  Заголовок сообщения:
nuuccha,
Shuare,
paderborner,
спасибо за ваше участие и советы!
СообщениеДобавлено: 03 янв 2022, 02:30  Заголовок сообщения:
не за что, охотно
СообщениеДобавлено: 03 янв 2022, 08:48  Заголовок сообщения:
3д принтер стоило бы упомянуть )
СообщениеДобавлено: 11 янв 2022, 22:17  Заголовок сообщения:
Видимо,просто причудилось ощущение некоей агрессивности в Ваших "постах", в т.ч. на других сайтах. Так что,да,ничего и т.д.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2023, 23:33  Заголовок сообщения:
Парни, вот накопилась у меня кучка мыльниц с одним и тем же дефектом - "не работают при выключенном питании". И со вторым дефектом - при включенном питании, тоже нифига не работают. То есть батарейки вставляю, но камеры признаков жизни не подают. Вообще.
Кто в теме, есть ли вариант починить этот дефект самому (паяльник еще с детства держать умею, но вот если нужно будет микросхему там выпаять и припаять, то это конечно вряд ли, сноровка уже не та) или кто знает кого-то, кто возьмется за некоторую денежку (рублей по 500 за камеру)?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2023, 16:13  Заголовок сообщения:
Мыльницы, мыльницы ... , сперва контактики в батарейном отсеке и крыке почистите (поцарапайте) .
"паяльник еще с детства держать умею" , для работы с электроникой нужен не паяло/молоток, а нечто подобное: https://market.yandex.ru/product--paial ... %3A0&cpa=1
да и набор жал к нему не помешает!!!
СообщениеДобавлено: 12 апр 2023, 11:02  Заголовок сообщения:
Паяльничек для электроники есть. Набор жал имеется. А дальше что?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2023, 17:10  Заголовок сообщения:
Желаете Мастер/Класс - ОК, с вас $100 и начнём ... :)
СообщениеДобавлено: 19 сен 2023, 18:11  Заголовок сообщения:
подарили Olimpus AF 35-70.
Очень тихий.Понравился.Цену в водочной валюте не знаю, не входу такая, но на всяких ебэях от 9-ти долларов и выше видел.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2023, 08:12  Заголовок сообщения:
Подскажите, пожалуйста. У меня Фино-15, там датирующая крышка. Мне кажется, на мыльницах всё по одному типу устроено, но с датой у меня не было. То есть, я не знаю, нужно её каждый раз отключать или, наоборот, включать, и как понять, работает она или нет.
Суть, мне нужно перемотать на 22-й кадр, чтобы она дат не наштамповала на отснятое.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2023, 13:18  Заголовок сообщения:
1. Если экранчик дат на задней крышке не горит - на нем нет ни цифр, ни иных символов - ничего штамповать не будет. Питание часто от отдельной батарейки (но не всегда) - вытаскиваем эту батарейку и имеем нормальную камеру(чуть более пухлую, чем без этой дурацкой функции).
2. Если экранчик питается от общей батареи, то дело усложняется - нужно либо отключить впечатывание даты селектором (см. инструкцию к фотоаппарату), либо (на самых простых моделях) добиться индикации прочерков вместо цифр: - - - - - -
Вроде бы все камеры, запоминают, что дата отключена, то есть по умолчанию она не работает, в отличие от вспышки - редко какая камера без механического выключателя запоминает, что вспышка была отключена - при следующем включении нужно отключать снова (морока ещё та, особенно на самсунгах - там 5 нажатий над сделать, чтоб это встроенное говно отключить). Исключение - замена батареек. После них дата будет включена (1.01.год - будет на экранчике - и на фото соответственно).
Но всё равно я бы убедился (см. п1 и п2) прежде чем 21 кадр прогонять через эту шайтан-машинку.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2023, 13:22  Заголовок сообщения:
Спасибо! В инструкции только сказано, как установить дату и время. Наверное, если не устанавливать (прочерки оставить), то и печатать не будет.
Добавочка. Вставил батарейки. Крышка работает нормально, можно разобраться. А сам фотоаппарат - как-то странно.
При открытии объектива, начинает мотать мотором вперёд как бешеный. Останавливается либо при нажатии на кнопку спуска (пока жмёшь), либо если включить обратную перемотку (плёнку не вставил, поэтому, наверное, она не крутит обратный мотор). После открытия крышки, опять крутит мотором при включении.
Я открыл заднюю крышку, прижал определитель плёнки пальцем. Он мотал до тех пор, пока я мерное колёсико не прокрутил до определённого положения.
По инструкции, он без плёнки должен просто щёлкать, но без вспышки. Больше ничего не объясняется.
Сэтэранно... :(
СообщениеДобавлено: 03 окт 2023, 15:42  Заголовок сообщения:
Сэтэранно... :(
да бывает такое - плёнку ищет, хочет засосать... настойчивый просто фотег
СообщениеДобавлено: 31 окт 2023, 16:58  Заголовок сообщения:
Самсунг Фино 15СЕ
фино 1.jpg [ 525.63 КБ | Просмотров: 3566 ]
фино 2.jpg [ 575.21 КБ | Просмотров: 3566 ]
фино 3.jpg [ 516.65 КБ | Просмотров: 3566 ]
Фино 4.jpg [ 598.54 КБ | Просмотров: 3566 ]
Мне кажется, у неё нет гиперфокала, ГРИП с полутора метров до пяти, где-то, а не до бесконечности, как указано в паспорте.
У кого под рукой есть 28 мм, с диафрагмой "5,6" какие варианты?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2023, 18:25  Заголовок сообщения:
Да, на Canon BF-800 (28/5.6) тот же эффект. Реальной резкости на бесконечности нет.
