Текущее время: 21 мар 2026, 16:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1184 ]  На страницу Пред.  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ... 60  След.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2021, 20:48  Заголовок сообщения:
Руководство по split-grade печати (я брал его отсюда https://www.ilfordphoto.com/split-grade-printing/ )
Ясно. Я использую Heiland, это, по сути, процессор, который меряет контраст изображения на проекционном столе и сразу выдает время/контраст. Как БАЗУ.
Чаще всего она как средняя Т по больнице, но как точка отсчета подходит.
То, что вы пишете (как совет Илфорлда) мне сложно как-то пояснить ибо мой work flow иной изначально.
Как я уже написал выше - светА - это время экспозиции. Ну пусть это будет на контрасте 2.5 (хотя это применимо к негативу с 1.0)
Светлее/темнее - от того, что хотите получить на отпечатке, тут невозможно что-то советовать.
Это как сказать художнику сколько и какой взять краски и где ей рисовать :D
А дальше - если тени забиты - понижаете контраст, если наооборот - вялые - повышаете.
При том же времени экспозиции. На светА это влияет мало, а вот тени меняются сильно.
Но, честно говоря, как все это работает без соответствующего оборудования - я не знаю. Мне оно просто не нужно.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2021, 18:58  Заголовок сообщения:
А вот современный производитель фотобумаг Славич - можно ли заметить разницу между Унибромом и Бромпортретом или это одна эмульсия под разными названиями.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2021, 19:42  Заголовок сообщения:
На счёт эмульсии не знаю, но бумага реально разная. Если взять пачки с одинаковыми параметры, например нормальную, глянцевую, картон, то Унибром будет контрастнее, и с насыщенным чёрным, а Бромпортрет будет мягче, и с каким то коричневатым оттенком.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2021, 20:05  Заголовок сообщения:
Вот именно это и хотел узнать.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2021, 20:16  Заголовок сообщения:
Про современные не скажу, но старый "классический" Бромпортрет (хлорбромсеребряная), тон черно-коричневый, имел меньшую чувствительность, выпускался под условными номерами №2-4 (полумягкая-контрастная)
Унибром (бромсеребряная), тон нейтрально-черный, №1-7 (мягкая-особоконтрастная).
СообщениеДобавлено: 26 дек 2021, 20:27  Заголовок сообщения:
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2021, 23:06  Заголовок сообщения:
А как вообще раньше добивались таких ровных полутонов на снимках? Вот взять например недавний снимок в "привет из прошлой жизни", с тремя мужиками под плакатом "Преступление неизбежно". Там же загляденье какие тона.
Пленка с большим количеством серебра была, или бумага другого состава? Или всё вместе?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2021, 12:29  Заголовок сообщения:
Всё вместе + опыт олдскул :cool:
Мне больше понравилось, как отработала плёнка на кадре с рыбой над костром, и на групповом портрете детей.
Если снимал корреспондент-профи , то скорее всего проявлял тоже профи в лабе .
СообщениеДобавлено: 27 дек 2021, 12:54  Заголовок сообщения:
Naugrim писал(а):
...скорее всего проявлял тоже профи в лабе .
Проявляли корреспонденты сами, за редким исключением - например ТАСС, и то не всегда.
Насчет ровных полутонов - Это ж отсканировано так.
Да и пленка очень неплоха NP-15 - это же не аэро-фото!
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2022, 19:37  Заголовок сообщения:
Печатал на днях, уверичитель durst 605 с цветной головой. Заметил еще на стадии тестовых полосок, бывает за вечер меняется яркость свечения лампы увеличителя на одну-две сек. В остальных помещениях на обычных лампочках такого не замечал. В этот момент экспонировал отпечаток 30 сек на ф8. Заметно темновато вышло. Последующий вышел как надо. В общем яркость лампочки сыграла. При этом на втором durst 370 такого не бывает никогда. Разобрал клемму соединения лампочки с питанием от трансформатора. Клемма с закисшими винтиками, латунные обжимки проводов тусклые. Все зачистил. Пересобрал на новой клемме. Друг посоветовал регулятор напряжения перед транформатором, а лучше еще и после поставить. Сталкивались с таким?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2022, 22:25  Заголовок сообщения:
Еще нюанс выплыл. На поднятой на максимум голове, для отпечатка 30*40, неудобно докручивать барашек меха резкости и одновременно смотреть в фокусировочную лупу. Руку надо задирать и вытягиваться. Надо что то придумать, какой то привод этого барашка. Глядя на лего в голову пришло червячную пару и стержень удлинитель вниз.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2022, 22:59  Заголовок сообщения:
Печатал на днях... Сталкивались с таким?
Да. Когда реле времени был не Сура-2 (какой-то другой, не помню название, тоже советский). А через Суру уже такого не было
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2022, 23:25  Заголовок сообщения:
выкиньте клемму и спаяйте провода - контакт будет стопроцентный (всегда)
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2022, 23:40  Заголовок сообщения:
Wag на зажимах поставил. Там соединение разьемное, для удобства.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2022, 23:52  Заголовок сообщения:
Да, реле там с механическими циферблатами переключения. Может в них проблема. Еще и соединение с трансформатором через игольчатую мини розетку. Другое не подключить. Может отдать эту пару на профилактику в мастерскую
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2022, 19:36  Заголовок сообщения:
Электрик из меня никакой. Реле времени поменял между увеличителями. Не в нем было дело. Порыл в сети, нашел схожую проблему. Заменил цоколь галогенки. Хорошо не спаял до того) Хотел, конечно, такую же деталь. Почитал, она расчитана на 6а тока и нагрев. Производили в Германии, на ибее из запасов цена 30-70 евро. За цоколь для лампочки, Карл!!! Дичь. Поехал, купил в хозмаге за пол евро. Пока тьфу-тьфу.
Picsart_22-11-30_18-22-32-410.jpg [ 327.15 КБ | Просмотров: 5766 ]
Picsart_22-11-30_18-21-37-084.jpg [ 278.72 КБ | Просмотров: 5766 ]
СообщениеДобавлено: 01 дек 2022, 11:37  Заголовок сообщения:
После перерыва вернулся к печати и решил попробовать что-то новенькое для себя, именно, split-grade печать. Это когда печатают на мультиконтрасной бумаге и половину экспозиции делают, установив низкий контраст (фильтрами или еще как), а половину - высокий. Пишут, что при этот и света получаются светящимися (а не выбитыми), и тени - проработанными, а не черными.
После этого для сравнения напечатал с экспозицией 25 секунд на контрасте 3.5. И вот что обидно - разницы практически нет.
Метод работает ТОЛЬКО на бумагах со слоем из ТРЁХ смешанных эмульсий (как Ilford Multigrade). Тогда можно сделать добротный контраст как в светах, так и в тенях ЗА СЧЁТ УБИЕНИЯ КОНТРАСТА СРЕДНИХ ТОНОВ. На свете хватает сюжетов, где этих средних тонов либо нет вовсе, либо они сюжетно не важны. Тогда этот способ - в самый раз.
Но БОЛЬШИНСТВО бумаг переменной контрастности (вроде Fom'ы) содержат всего ДВЕ эмульсии. В этом случае любой split-grade бесполезен, ибо результат его абсолютно ни чем не отличим от простой печати с некоторым промежуточным значением контрастности.
Я пробовал сплит грейд. Мое впечатление, что это срабатывает, когда надо "дожечь" определённые части отпечатка светлыми, или темными тонами.
А вот так - да, на любой из бумаг толк будет.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2022, 14:45  Заголовок сообщения:
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 02 дек 2022, 19:15  Заголовок сообщения:
восстанавил в ФШ пару поеденных плесенью фотографий, с целью отпечатать их контактным способом.
много дорог ведут в Рим, вот одна из них, но похоже мне в другую сторону.
нашел многообещающую програму, поставил на ППК под Win 10
всё работает, ура!!!
только в темноте незадействованные участки дисплея светятся...
хм, не проблема- подумал я и заклеил
вот у меня ф.бумага не экспонировалась, а засвечивалась под красным.
даже на самой короткой выдержке (50 мс).
наверное Laptop неправильный.
всё в топку.
завтра попробую распечатать негативы на принтере как эта тётечка,
может так что-то получится
001.JPG [ 194.68 КБ | Просмотров: 5667 ]
003.JPG [ 169 КБ | Просмотров: 5667 ]
СообщениеДобавлено: 01 янв 2023, 21:21  Заголовок сообщения:
Задумался, как упростить процесс печати тест полосок. До сих пор отрезал по короткой стороне листа 13*18 полоску шириной сантиметров 5, маскировал тремя стальными линейками разные части. Пробовал вариант сдвигать от большей временной экспозиции к меньшей.
Нашел ветку с хорошим решением - зубчатой формы оправа. Из папки тоже интересное.
https://www.photrio.com/forum/threads/e ... ps.180546/
