Текущее время: 27 дек 2025, 23:50
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2008, 06:43  Заголовок сообщения: (no subject)
зоркий team
Остается загадкой зачем он был нужен многим людям, если выпускался промышленностью. Судя по пробным фото эффект не ахти какой, может нужно было снять пейзаж.
Монокль делать из объектива, а не Г-44 разбирать;-)
Моск отключен за неуплату.
Вот.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2008, 18:36  Заголовок сообщения: (no subject)
Это понятно, но насколько эффект будет соответствовать объективу-моноклю
Последний раз редактировалось Товарищ Михельсон 05 сен 2015, 21:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2008, 15:54  Заголовок сообщения: (no subject)
Не ошиблись, это нередкость и цена у нее "спасибо не надо".
Скажите-ка пожалуйста, за 10 лет увлечения фотоколлекционированием, мне ни разу не попадались светофитьтры на 36 для выдвижного И-22 ( 50) цветов кроме желтого и оранжевого, выдел ли кто другого цвета. Зеленые видели, знаю.
поляризационный ПФ36?
http://google.aukro.ua/item478261741-sv ... ml#gallery
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2008, 16:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Такой у меня есть , нет "цветных стеклышек", голубых, зеленых красных.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2008, 21:32  Заголовок сообщения: (no subject)
нет цветных стеклышек
при любом удобном случае брать?
могу отправить бандеролью
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2008, 21:58  Заголовок сообщения: (no subject)
Даже не знаю, если лучше бы согласовать, вдруг я уже найду, а что у Вас это встречается? Если попадется, то вопрос передачи решим.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2008, 11:48  Заголовок сообщения: (no subject)
http://www.molotok.ru/item496355055_svetofiltry_na_36mm_5_sht_raznye.html
вот тут продают в Новочеркасске набор
цена конечно неадекватная
СообщениеДобавлено: 15 янв 2009, 22:43  Заголовок сообщения: (no subject)
Alex_Ts писал(а):
А для чего фильтр с маркировкой ЛГ-1 предназначен? Подскажите, пожалуйста... опытным путем ничего выяснить не удалось...
Нагуглилось
СообщениеДобавлено: 16 янв 2009, 02:01  Заголовок сообщения: Что за фильтр?
Таир-11А писал(а):
В довесок к купленому ФЭД-3 достался фильтр на 40.5мм - маркировка на ободке "+1" и всё, стекло прозрачное, сильно отзеркаливает, сферическое.
У Вас, как правильно писали, положительная насадочная линза. Переснимал тексты еще в школе,такой и +2 с Ю-8, пока не купил Зенит . Недавно нашел в коробках, в хорошем футлярчике с сукном.Изменяет фокусное расстояние объектива. При установке объектива на 1м, приближаете аппарат к предмету съёмки на 0.5 м(от объектива) , независимо от фокусного расстояния. Есть таблица для всей шкалы. При бесконечности-1м.
Возни при съемке с дальномеркой много, в части установки камеры, измерения расстояний и кадрирования. Я закреплял камеру на увеличителе Ленинград-2, сняв всё лишнее.
Линзу можно , думаю, любую заказать в оптике, принеся оправу от любого светофильтра. Это в принципе очковые линзы.
Последний раз редактировалось svk 16 янв 2009, 09:49, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 16 янв 2009, 02:20  Заголовок сообщения: (no subject)
А какая резьба на кольце диафрагмы в И-50, может есть такие от кинокамер? На Москву-4 подошли резьбовые бленды и фильтры от кинокамеры Нева.
Последний раз редактировалось svk 16 янв 2009, 02:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2009, 02:38  Заголовок сообщения: (no subject)
CreativeMan писал(а):
Berlioz писал(а):
Макро дальномеркой это даже не самурайство, эьл следующий уровень.
В принципе я встречал в советской литературе особую раздвижную проволочную рамочку, которая крепилась на выдвижной планке к штативному гнезду. Настраиваешь по таблицам рамеры и расстояние, а потом только "захватываешь" предмет в рамку, как бабочку сачком, и жмёшь не спуск.
Дёшево и сердито - голь на выдумки хитра. :D
Такую рамку делал для киносъёмки, только в неё вставлял титры для фильмов. В принципе, можно для дальномерки-границы кадра обозначены рамкой и определены по матовому стеклу(если камера позволяет), расстояние и ГРИП по таблице. Снимать собственно удобно, глаза свободны-импровизированное ружьё для насекомых. Только лучше вместо насадочных линз взять кольца на 39, не будет таких искажений.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2009, 20:34  Заголовок сообщения: (no subject)
Искал защитный или УФ фильтр на 40.5х0.5 так как крышечка от моего Ю-8 давно утеряна, да и не люблю я крышечки. Сегодня купил. На ободке +2 стекло плоское. Разобрал толщина стекла 2.5 мм края стекла обработаны очень четко.Стекло слегка желтит, но много меньше чем Ж-1,4х. Что ж это за стекло?
Ничто не ново под Луной
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015, 00:08  Заголовок сообщения:
Подскажите, на каких дальномерных полтинниках резьба под фильтр 43 мм? А то есть хорошая бленда с фильтром, думаю, к чему бы приспособить.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015, 00:14  Заголовок сообщения:
рико 500
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015, 00:17  Заголовок сообщения:
А после того, как ты ее доломаешь? :)
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015, 00:52  Заголовок сообщения:
Это как покупать машину под цвет шарфика? А так, цейсовский планар современный, к примеру
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015, 01:15  Заголовок сообщения:
Не, покупать я ничего не буду. Просто, думаю, может у меня есть такой. :)
Планара нет. :(
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015, 07:21  Заголовок сообщения:
а 40 накидная - это только "Москва"? или ещё куда?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015, 12:22  Заголовок сообщения:
Планара нет. :(
В районе полтинника на ум приходят
Суммилюкс 50 1-2-3
Ноктон 40
Ноктон 35
Гелиар 75
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015, 17:56  Заголовок сообщения:
Вадим, спасибо!
Есть суммилюкс и ноктон. Оба черные. А бленда такая тяжелая, красиво-шлифованная и хромированная снаружи. Не пойдет. Думал, на какой-нибудь киевский Ю-3 подойдет.
Но неожиданно нашлось ей применение - Никкор 50/1.4 для дальномерного Никона. И по цвету явно лучше к хромовому объективу подошла, чем родная скучная черная.
