Текущее время: 27 фев 2026, 19:48
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2021, 07:57  Заголовок сообщения: Пинхол. Техническая сторона.
Пин хол Ленская.jpg [ 242.67 КБ | Просмотров: 7702 ]
Товарищи дефис господа, как повысить разрешение у системы пинхол? От чего зависит?
Я сделал из макрокольца, добавив вставку из картона с дырочкой. На глаз имеет параметры 28мм/32. На снимке выше экспозиция была по расчёту 1/15 или 1/8 сек., но я чуть добавил - 1/4 отдал. Границы кадра на плёнке чёткие. Но мутновато по разрешению-контрасту.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2021, 08:06  Заголовок сообщения:
https://www.mrpinhole.com/calcpinh.php думаю надо посчитать. Например здесь. Да, чем больше пинхол, тем интереснее картинки в техническом плане
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2021, 08:29  Заголовок сообщения: Пинхол. Техническая сторона.
Надеюсь, не в картоне дырочку ковырял?
Нас учили делать в картоне большую дырку, наклеивать на неё фольгу, а уже в фольге на треть длины кончика иглы...
У продвинутых пинхольщиков дырки лазерные.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2021, 20:27  Заголовок сообщения: Пинхол. Техническая сторона.
Опять же зависит от размеров светоприемника - известный всем тут фильм, в котором через дырки от штор проецировалось изображение на противоположную стену.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2021, 20:46  Заголовок сообщения:
Надо контролировать качество отверстия через лупу, развертывать отверстие и зачищать заусенцы. Делал давно в нержевейке от 3-х дюймовой кассеты, из жести консервной банки, из алюминевой ленты 0,3 мм, и доводил до 0,15. В идеале фольга бесконечно тонкая. Был пинхольный сайт, и программа pinholedesigner. В целом надо пленку 60 мм или большой формат — пленку гнуть в цилиндр.
В итоге пришел к выводу надо задумывать кадр и под него делать пинхол камеру.
Ничто не ново под Луной
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2021, 15:17  Заголовок сообщения:
ребят, иногда проще-лучше-рациональнее купить готовое качественное красивое
например такое https://www.instagram.com/ranica_cameras/ - увлечённый парнишка, делает очень годно, шлёт по всему миру
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2021, 19:53  Заголовок сообщения: Пинхол. Техническая сторона.
Отверстие пинхола (хорошего) - это сотые доли мм, в идеале отверстие круглое, в металле. Такое возможно только при помощи лазера.
Исходя из личного опыта, рекомендую купить сразу заводское решение, например, Zero Image.
С уважением, Петр.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2021, 23:44  Заголовок сообщения: Пинхол. Техническая сторона.
Разрешение пинхол-камеры пропорционально растоянию F от пинхола до фотоматериала (в случае пинхола это то же самое что фокусное расстояние). Диаметр пинхола в мм можно легко посчитать: D~sqrt(F/500), а количество разрешаемых пикселей в поле 2Fx2F равно 2000F, где F - фокусное расстояние в миллиметрах. Форма пинхола большого значения не имеет, влияние формы примерно такое же как у формы диафрагмы в обычном объективе. Можно колоть булавкой, ничего страшного. Диаметр важен, но ошибка в +/-10-15% особого влияния иметь не будет.
Посчитаем какое надо сделать фокусное расстояние и диаметр пинхола для получения 1 мегапиксела: F~1000000/2000= 500mm. Диаметр пинхола: D=sqrt(500/500)~ 1 mm и размер кадра 2Fx2F ~ 1000x1000 mm. А если воьзмем кадр размером 60x60 мм, и сделаем фокусное расстояние 30 мм, нормальный широкий угол для пинхола, то разрешение будет где-то 0.06 мегапиксела или примерно 250x250, а диаметр пинхола надо взять 0.25mm. Можно колоть булавкой в кусочке кухонной фольги, положив ее на стопку бумаги. Результат можно оценить под микроскопом, или посмотрев в сильную лупу.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2021, 00:21  Заголовок сообщения:
делал из смены 8м просто фольгу с дыркой вместо линзоблока
минимально возможная дырочка любой формы кончиком иголки
нравилась геометрия кадра и отсутствие оптических искажений
портреты тоже интересные выходят
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2021, 07:56  Заголовок сообщения:
Иными словами, или дырочку меньше, или фокусное больше. :?:
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2021, 10:56  Заголовок сообщения:
Еще более иными словами, или дырочку больше, или фокус больше. И каждому фокусу - своя дырочка.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2021, 11:58  Заголовок сообщения:
А, от оптимального диаметра по заданному фокуса зависит. Спасибо! Теперь понятно, по какому принципу эти инэт-калькуляторы работают.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2021, 20:19  Заголовок сообщения:
https://www.pinhole.cz/en/pinholedesigner/
http://www.zeroimage.com/
https://realitysosubtle.fr/
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2021, 20:41  Заголовок сообщения:
https://instagram.com/le6edev_?utm_medium=copy_link тогда уж отечественных производителей рекламируйте.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2021, 08:46  Заголовок сообщения:
Для большей резкости нужны 2 вещи: делать отверстие ближе к фотоматериалу, т.е короткое ф.р. Лучше эквивалент 20мм для узкаря или короче. Но чем короче ф.р. тем меньше должен быть диаметр.
Когда-то в 2009 году плотно баловался пинхолами, как помню, диаметр отверстия считал в проге PinholeDesigner. Она же показывает итоговый f stop и поправку на эффект шварцильда. Процесс изготовления придумал такой.
1. В куске пищевой фольги швейной иглой сверлил ряд отверстий с разным нажимом, над каждым подписывал номер.
2. Затем эту фольгу клал в обычный планшетник, сканировал каждое отверстие в максимальном оптическом разрешении, 1800 dpi . Причем не на просвет, в режиме документа все прекрасно видно.
3. Как мы знаем, в фотошопе есть инструмент Линейка. Этой линейкой замерял диаметр отверстий в мм, выбирал самое ровное и ближайшее к расчетному диаметру.
На все уходило минут 5.
Результат на узкаре получался такой
пинхол на бумажке 9х12:
Разминаю палец.
