Текущее время: 16 дек 2025, 19:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 467 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2021, 21:07  Заголовок сообщения:
Досталась мне Kine Exacta с макрокольцами. Екзакта мне не понравилась, я её продал. Технически конечно интересный аппарат, есть в нём свой шарм, но для меня не удобный .
А вот макрокольца остались. Несколько колец с резьбой М40 ( шаг не знаю, не мерил), одно кольцо переходное "байонет-М40" , и ещё какая то "приблуда", для чего она нужна ,не знаю.
Мне это добро без надобности, есть EXA 500, но пользоваться ими на ней не буду. Если есть фанаты Екзакты, кому нужны эти кольца, отдам за спасибо. :)
Пишите в личку.
П.С. Последние предложения по хорошему в другую тему надо, за офтоп извиняйте.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2021, 22:06  Заголовок сообщения:
"Приблуда" - крепление фотоаппарата к тубусу микроскопа.
Если найдете в сети книжку "Специальные виды фотосъемки" (библиотека фотолюбителя, выпуск 5), она там показана на стр. 124. Как раз с "Экзактой".
СообщениеДобавлено: 31 окт 2021, 20:40  Заголовок сообщения:
Ну вот, портреты микробов делать пригодится :)
СообщениеДобавлено: 23 июл 2022, 16:05  Заголовок сообщения:
Есть у меня Экзакта Варекс с осыпавшейся шторой. У нас это не особо лечат, как я понял. В РСУ сказали, что это будет стоить дороже покупки отремонтированной. Штора без обычных морщин, но увы, в дырках. Думаю, может ее подкрасить герметиком или еще чем? Терять все равно особо нечего. Может старожилы посоветуют? Svk, Peter, Nicolas?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2022, 17:03  Заголовок сообщения:
А что советовать, ткань шторок меняется как на Зорких и Зенитах. Вопрос лишь в мастере, не боящемся иноземок. Или самому начать, а судя по активности сайта, самое верное решение.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2022, 17:23  Заголовок сообщения:
Павел,
Раз терять нечего то попробуйте сделать вот что :
Найдите аэрозольный баллончик черной МАТОВОЙ акриловой краски.
Не алкидной, а именно акриловой.
Можно нитро,но она слишком быстро сохнет.
Попшикайте в какую-нибудь крышечку от газировки или др..тару...
Немного подождите- мин 7-10...
Краска должна чуть подсохнуть и быть по консистенции не как жидкое молоко,а как густые сливки..
Так будет более толстый слой краски.
Возьмите мягкую беличью кисть №3-5 и равномерно покрасьте штору
с матовой стороны. Пусть высохнет- просветите на просвет сильным фонариком...
Подкрасьте там,где светит..
И прочие места..
Я именно так лечил две свои камеры ( Praktina и Зоркий-3 )
и приятелям подкрашивал..Шторы менять не умею- а вот так выкручивался..
Попробуйте. Цена вопроса- 250-300 руб.
И краска- потом пригодится.
Удачи
СообщениеДобавлено: 23 июл 2022, 19:53  Заголовок сообщения:
Удачи
Петр, спасибо!
Мне тоже этот совет очень пригодится!
СообщениеДобавлено: 23 июл 2022, 20:09  Заголовок сообщения:
Старый солдат писал(а):
Удачи
Петр, спасибо!
На здоровье !
Но учтите- смотря какие шторы и какие на них дырки...
Может и не залить..
Удачи !
СообщениеДобавлено: 23 июл 2022, 20:28  Заголовок сообщения:
А можно взять кусок сырой резины (купить в автомагазине), нарезать кусочками и растворить в бензине. После чего той же кисточкой нанести на шторку.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2022, 17:49  Заголовок сообщения:
Боюсь будет очень липкая штора. Высохнет ли?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2022, 18:10  Заголовок сообщения:
Я тоже лечил осыпавшиеся шторы на Канон 2dII.
Уже описывал на дальномере.
Покупал краску "резиновую", она на основе акрилового сополимера, очень эластичная. Брал аккуратно, чтоб была с отстоявшейся основой, она прозрачная сверху в банке. Отбирал шприцом чистую основу и добавлял в неё неразбавленный черный пигмент. Прокрашенная таким составом штора у меня служит уже больше полутора лет.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2022, 18:33  Заголовок сообщения:
А полимеризовать как будете? Все равно разбирать...
Маленькое дополнение - краска должна быть для кожи, она уже с пластификатором, не будет трескаться при скручивании. Раньше была такая краска Корунд, если не путаю, но уже давно ее не видел
СообщениеДобавлено: 25 июл 2022, 20:25  Заголовок сообщения:
Такой смесью покрывают бумажный подвес динамических головок. Работает потом без вулканизации. Я не химик, но полагаю, что происходит холодная полимеризация.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2022, 20:38  Заголовок сообщения:
Работает без полимеризации, и остается липким - т.е. в наших условиях не прокатит :(. Несколько раз сталкивался с поздними ФЭД-5, у которых слипалась шторка на барабане - скорее всего именно из-за плохой полимеризации\вулканизации
СообщениеДобавлено: 26 июл 2022, 03:36  Заголовок сообщения:
Насколько я помню, экзакту не так сложно вынуть из корпуса, так что если надо, доберусь с разбором. Осталось понять, чем красить
СообщениеДобавлено: 26 июл 2022, 13:29  Заголовок сообщения:
Можно утюгом завулканизировать через пластины от глянцевателя, вырезав их по размеру кадрового окна.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2022, 21:10  Заголовок сообщения:
Вообще-то размеры шторок несколько больше кадрового окна. :) Или Вы предлагаете точечно только заплатки греть? Это не прокатит - нужно по плоскости, иначе пузырь будет
СообщениеДобавлено: 27 июл 2022, 12:10  Заголовок сообщения:
2 пластины - с обеих сторон. Греем с одной стороны всю плоскость. Причем с нажимом. Как заплатки на автомобильной камере.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2022, 13:07  Заголовок сообщения:
Это все понятно. Только если на авт. камере будет криво - наплевать, то тут - уже не катит. Ну а в общем - пробовать конечно можно. В крайнем случае - попадалово на попадание в мастерскую :lol:
СообщениеДобавлено: 27 июл 2022, 13:36  Заголовок сообщения:
Феном пойдет?
