Текущее время: 06 авг 2025, 08:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 510 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26  След.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2021, 12:55  Заголовок сообщения:
Ульяновец писал(а):
Что ж, видимо весь узел с барабаном, шкивами и диском выдержек в моем случае неразборный.
Остается высверлить тонким сверлом (желательно левого вращения) и подобрать винтик.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2021, 15:45  Заголовок сообщения:
Чем я рискую, оставив барабан без чистки, как есть? Какие-то остатки смазки и залившаяся WD-шка внутри явно имеются. Аппаратом будут снимать нечасто. Хочется конечно снять всё и нормально сделать- но шансы испортить все-таки увеличиваются. Искать донора после такого - преступление против здравого смысла: аппарат семейной ценности не имеет, был получен непонятно как, просто бесплатный хлам из гаража. А выкинуть жаль, хочется, чтоб после первой попытки ремонта затвор снова более-менее шлёпал хотя бы.
Нужно ли расшершавить надфилем поверхность гильзы с пружиной для лучшего схватывания с клеем, перед приклейкой к ней тесёмок?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2021, 15:53  Заголовок сообщения:
Если на фото диск выдержек от вашей камеры, то все там выкрутится без проблем. А судя по тем вопросам, что Вы задаете и как рассуждаете, то ремонт камер даже с элементаными проблемами явно не ваше дело. Лучше оставить аппарат в покое. Не стоит искать трудности там, где их нет.
Насчет расшершавить гильзы, так это не нужно делать, все там держится.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2021, 00:16  Заголовок сообщения:
Элементарная проблема это пружина слетевшая в каком-нибудь Любителе, а тут металлы срослись.
Хотя может оно и по-вашему.
Сточил надфилем часть винта и диска, процарапываю шилом новый шлиц, может потом и "обведу" винт по кругу, сковыряв латунь диска на стыке двух деталей. Но чтобы такое аккуратно проделать, наверное надо лупу надевать наподобие тех, что у часовщиков. У меня такой нету. Хочется еще электроинструмент типа бормашины какой-нибудь, но то, что досталось бесплатно, должно чиниться подручными средствами.
P.S. Я подозреваю, что эта тема станет памятником моему непрофессионализму и плавно перетечет в "Изготовление нового диска выдержек для Фэда своими руками"
DSC01119.JPG [ 172.72 КБ | Просмотров: 4508 ]
СообщениеДобавлено: 13 окт 2021, 11:06  Заголовок сообщения:
Донор будет дешевле, вряд ли полу/убитый поздний ФЭД будет дорогим. Увы, с этими камерами наиболее оптимальным (по деньгам и времени) выходит каннибализм.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2021, 15:48  Заголовок сообщения:
Общий вопрос - а чем меняем прохудившиеся тканево-резиновые шторки на ФЭДах/Зорких/Зенитах? Если не каннибалить более-менее свежие ФЭДы и Зениты, то где берём ткань?
И пробовал ли кто-то использовать двойной шелк с ebay? ссылка навскидку
У него толщина 0,18 мм, вместо штатных 0,2 мм, ну и жесткость/масса другая.
Просто не хочется гонятся по вторичке за свежими и дешевыми донорами с надеждой что их шторы ОК, хочется без гемора купить всё же достаточное количество материала сразу.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2021, 16:14  Заголовок сообщения:
Диск выдержек переставляется вместе с барабаном в сборе. Отдельно нельзя.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2021, 16:22  Заголовок сообщения:
Ткань покупаем на Ebay обычную, задорого. Покупать всякую там "двойную" и "японскую" бессмысленная трата денег.
В качестве донора штор могут служить аппараты Киев 6С или Киев 60, в крайнем случае на один Зоркий-ФЭД требуется минимум два Зенита ЕТ конца восьмидесятых-начала 90-х. С них еще бывает удается оторвать ткань второй шторы в целом виде. Из неё в последствии можно изготовить шитые шторы для для Зоркого или ФЭД.
Мне присылали в ремонт камеры с переставленными шторами от ФЭД 5 и прочее. Создавалось впечатление, что у человека, который это делал, не только руки из ж..ы, но и голова тоже растет из того же места, причем без шеи.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2021, 16:32  Заголовок сообщения:
А конкретный личный вопрос - есть у меня ФЭД-3, требующий замены первой шторы и первый ФЭД из последних (54-55 г.в.), тоже, возможно, требующий.
На них можно использовать шторы от ФЭД-5 или нет?
Насчёт "Ткань покупаем на Ebay обычную, задорого" - можно пример на том самом Ebay?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2021, 20:07  Заголовок сообщения:
Шторы на ФЭД 2, ФЭД 3 и ФЭД 5 разные. Точнее ширина и примерная длина шторной ткани одинакова, но разные, по расстоянию между шкивами, могут быть барабаны и соответственно разные борки и расстояние между тесемками. То есть когда затвор взведен и борка первой шторы находится у шкива, то тесемки не точно напротив шкивов, а шире или уже. Нормально такая камера работать не будет. Но "мастера" шторы эти ставят за неимением других или еще по какой причине, вроде как что то там работает, но либо может не работать 1/500, шторы заклинивают, либо тесемка сползает и попадает на зубья шестеренки барабана. Чтобы не заклинивало натягивают сильно пружины, что приводит к быстрому разрыву тесемок. Это пользователями обычно описывается так:"Вот местный мастер делал все хорошо, но что то одна выдержка чуть-чуть не работает, нужно совсем немножко подстроить ", типа пустячок. Результат, камеру нужно полностью переделать, заменить испорченные "новые" шторы и искать подходящие борки. ФЭДы это вообще камеры у которых очень много различий между моделями, так что нужно искать одинаковые модели и близкие по году выпуска.
Шторы хорошо оторвать с одного ФЭД(да и на других камерах тоже) и переставить на другой практически никогда не получается, портится резиновый слой на ткани, плюс ФЭДы изготовлялись всегда отвратительно по качеству и сама штора может быть не строго прямоугольной, а какой то банально криво вырезанной, с нарушением размеров.
Ткань я покупаю у человека из Украины, который продает её на EBAY, но поскольку знаком с ним лично, то он напрямую мне присылает из Украины в Россию и на самом EBAY я покупок не делаю, однако цены те же, что и там, по ткани и по пересылке.
Для разового ремонта проще купить штуки два-три корпуса от Зенит ЕТ, как я писал Выше и использовать от них только вторую штору, отклеив её от барабана.
Да, забыл. Ширина шторы для ФЭД первой модели 30,5-31 мм, а для последующих ФЭД2-ФЭД 5 она 29 мм и еще на заводе могут сделать 28.5 мм.
Так что нормальные люди шторы от ФЭД 2-ФЭД 5 на ФЭД 1 не ставят ибо они как разные по ширине ткани, так и по ширине борок. Ну а те, кто все знает, во всем всегда уверен и все им по плечу ставят все что угодно и куда угодно. Им и когда сделано через задницу, то тоже отлично или как минимум "ничего страшного".
Вот так получается если ставить шторы от ФЭД 5 на первый ФЭД, ну или какие то другие комбинации по перестановке штор. Иногда наоборот, расстояние между тесемками больше расстояния между шкивами барабана.
Вот так должно быть всегда, на любой камере.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2021, 13:43  Заголовок сообщения:
ФЭДы я упомянул по причине того, что в Украине на вторичке полно ФЭД 5 выпуска 90-х годов с относительно свежими шторами по совсем бросовой цене. С Зенитами всё не так радужно - полно всяких ЕТ и тоже за копейки, но они заметно постарше. Но в моём случае ФЭД-5 только разве что для ремонта ФЭД 3 получится использовать.
Я нашел только одного такого продавца - это он?
Да у меня уже минимум 3 камеры ожидают замены штор и их количество может увеличится... Хочется таки купить ткани так чтобы на 5-10 комплектов, а не отыскивать на вторичке старые Зениты поодиночке, да ещё по каждому уточнять живость штор...
А такую ткань не пробовали?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2021, 21:30  Заголовок сообщения:
И не раз, хорошая ткань. Зоркие, Ленинграды, шторки четырех камер из этой ткани сделал. Брал давно, похоже у этого же японца, у него же и тесемки.
Кусок еще остался
СообщениеДобавлено: 17 окт 2021, 02:08  Заголовок сообщения:
Блин, промахнулся, не этот материал я имел ввиду, это фактически та же прорезиненная ткань.
А меня интересовал чистый многослойный шелк, БЕЗ РЕЗИНЫ, вот такой.
Подобное кто-то использовал?
По идее он должен быть лучше, может быть на нём та же 1/1000 будет более стабильна?
Ну и при низких температурах затвор должен лучше работать, да и жить они должны дольше (нет дубеющей резины).
СообщениеДобавлено: 17 окт 2021, 07:21  Заголовок сообщения:
Ерунда это все.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2021, 11:51  Заголовок сообщения:
Насчет использования всяких-разных заменителей шторной ткани - чего мелочиться - тут когда-то была тема по переделке затвора "Зоркого" со шторной ткани на титановую фольгу. Вот только автор переделки исчез куда-то.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2021, 18:29  Заголовок сообщения:
Я читал тему про титан, но это всё же сильно отличающийся материал, так что титан это в Кеноны семёрки, а не в ФЭДы/Зоркие.
А тут ткань вместо ткани, примерно той же толщины, да и продается именно как шторный материал под любые барнаки..
СообщениеДобавлено: 17 окт 2021, 19:38  Заголовок сообщения:
Хотите эту ткань - попробуйте. Потом здесь отпишетесь, что получится. Кто-то из ЧКД использовал для штор материал для мембран газовых редукторов - вроде получалось.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2021, 20:23  Заголовок сообщения:
Да нет никакой разницы, что ставить на шторы, ни на что это не влияет. Я ставил и 0,29 мм, и 0,22, и 0,15. Все равно. Разве что с тонкой и толстой тканью работать неудобно, а 0,22 самый оптимальный вариант.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2021, 21:45  Заголовок сообщения:
Это сейчас не было иронией или было?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2021, 07:41  Заголовок сообщения:
Господа ... , ирония, на мой взгляд, что этот вопрос уже не один год обсуждается: где/почём/как ....
Я как-то когда-то уже писал: в Росии доступно прорезиненное мембранное полотно толщиной 0,2мм ТУ 2566-029-0152106-2001.
