Текущее время: 11 фев 2026, 11:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 510 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26  След.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2021, 18:34  Заголовок сообщения:
Ульяновец писал(а):
\ Что делать-не знаю, высверливать как-то разве что. Я уже спустил пружины затвора, теперь только вынимать его.
Иногда помогало нагреть жалом паяльника. Уточню - выкручивать после остывания.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2021, 18:38  Заголовок сообщения:
Ульяновец писал(а):
...Если аппарат переживет разборку и чистку, то придется мазать его циатимом-201, если не найду более подходящей смазки...
Даже и не думайте! Вообще забудьте такое название как Циатим-201 :D Им можно смазывать только садовый инвентарь, чтобы не ржавел зимой.
Через полгода разложится на фракции. Лёгкие улетучатся, тяжелые загустеют. Придётся заново всё промывать и смазывать.
Возьмите любое моторное масло. Им можно мазать и шестерни, и пружины гильз и оси. Всё, кроме геликоидов.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2021, 00:27  Заголовок сообщения:
грел паяльником, остужал- без толку.
Потом догадался сфотографировать крепежный винт через макрокольцо - и оказалось, что поганец вогнан в диск выдержек с такой силой, что латунь вокруг шляпки распёрло. Кто-то уже чинил аппарат и не пожалел сил, чтоб вот на века прям. Крепка советская власть, ох крепка :evil:
Что характерно, диск выдержек чуууточку болтается на оси. Значит реально держится все на шляпке.
Похоже, чтобы справиться малой кровью без замены крепежа, надо высверливать шляпку и затем нацарапывать шлиц на торце винта, выходящем с другой стороны, и за него крутить.
Жду вердикта мастеров, правильно я мыслю, или нет.
Выбросить этот ржавый мусор не предлагать, теперь это уже принцип.
DSC00985.JPG [ 216.47 КБ | Просмотров: 4153 ]
Последний раз редактировалось Ульяновец 04 окт 2021, 01:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2021, 00:36  Заголовок сообщения:
У этого винта нет шляпки. Это шпилька со шлицем. Резьба нарезана в оси, на которую насажен диск
Еще можно в уксусе замочить. Мне иногда помогало )
СообщениеДобавлено: 04 окт 2021, 00:41  Заголовок сообщения:
Но если резьба в оси, почему раздут корпус самого диска? В него-то эта шпилька без усилий должна входить, значит
p.s.
а что если туда кто-то вогнал винт вместо штатной шпильки как раз?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2021, 09:48  Заголовок сообщения:
Уточнил. Шляпка у штатной шпильки всё-таки есть, но ооочень маленькая. А в диске есть такая же маленькая зенковка, чтобы шляпка скрывалась заподлицо. На Вашем фото, похоже, вкручен нештатный винт.
Резьба нарезана и в оси и в диске.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2021, 10:35  Заголовок сообщения:
Какие тогда мои действия? Можно ли тогда после высверливания закрепить это дело обычной шпилькой, слегка расклепав ее концы? А до окончания настройки затвора второй конец не заклепывать, чтобы можно было в случае чего оперативно снять диск. Не резьбу же под новый винт резать, там канал всего в пару миллиметров.
Было бы хорошо услышать мнение товарища Михельсона, что бы сделал он, если бы ему вот прямо приказали спасти этот механизм?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2021, 11:07  Заголовок сообщения:
Ульяновец писал(а):
...Можно ли тогда после высверливания закрепить это дело обычной шпилькой, слегка расклепав ее концы?
Если высверливать, есть риск не выкрутить оставшуюся часть винта из диска и оси.
Я бы сделал на винте более глубокий шлиц лобзиком, чтобы отвёрка входила надёжнее. Пропилил бы вместе с металлом диска. Диск от этого своих свойств не утратит ) Всё равно под головкой выдержек пропил не будет виден.
Еще можно надфилем сточить часть диска вокруг шляпки винта. Может винт и отпустит.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2021, 11:33  Заголовок сообщения:
Может попробовать этот винт вместе с узлом, в который он вкручен, несколько раз жалом мощного паяльника нагреть-остудить? Как вариант.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2021, 12:42  Заголовок сообщения:
От стачивания надфилем не испортится ли кинематика затвора? Вес и центровка накрученной на ось барабана детали ведь изменятся.
Паяльником нагревал до шипения воды дважды, не помогает пока. после этого в уксус погружал на 20 минут., в пробку от бутылки наливал и ставил аппарат вверх ногами, диском выдержек в неё
СообщениеДобавлено: 04 окт 2021, 13:31  Заголовок сообщения:
От сточенных 0,5 грамм точно кинематика не пострадает. Да и сам переключатель выдержек далеко не симметричный :)
Если сомневаетесь, напаяйте потом припоя на сточенные места.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2021, 13:33  Заголовок сообщения:
Ульяновец писал(а):
... в уксус погружал на 20 минут.
Это мало. нужно хотя бы на полдня.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2021, 21:08  Заголовок сообщения:
Давно тому назад перебирал Zorki-Зоркий, такой же винт с сорванным шлицом был. Пропилил новый шлиц тонким алмазным диском вручную, заточил часовую отвертку так, что в шлиц входила плотно. И очень медленно раскачал винт (влево-вправо)
СообщениеДобавлено: 05 окт 2021, 20:22  Заголовок сообщения:
Нужно снять нижний и потом верхний шкив с оси, нацрапапав на оси полоску чтобы знать с какой стороны потом вкручивать винты. Вытащить ось с диском выдержек. Далее тонкой иглой оцарапать глубоко шляпку винта по окружности, так как винт не выкручивается не потому что закис, а потому что шляпка разбитая застряет в отверстии диска выдержек. Опереть диск на какой то кусочек металла той стороной, с которой выходит винт. Вставить подходящую отвертку в шлиц и ударить по ней молоточком. Осадить винт. Затем пробовать выкручивать отверткой с точно подогнанным под шлиц лезвием.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2021, 22:53  Заголовок сообщения:
А как там что-либо снимать, если нижняя часть корпуса затвора приклепана к остальному корпусу? Я думал, единственный вариант разборки-это через верх, отделять вниз корпус затвора от монтажной крышки с дальномером.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2021, 10:02  Заголовок сообщения:
Коллеги, подскажите, пожалуйста: что за винты по ГОСТу используют для крепления корпуса Зорких/Фэдов (10 штук которые)? Может подскажет кто, где их достать без доноров?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2021, 10:53  Заголовок сообщения:
1.- что за винты по ГОСТу используют для крепления корпуса Зорких/Фэдов (10 штук которые)?
2.- Может подскажет кто, где их достать без доноров?
1. Это спецвинт с закругленной головкой,хромированный, НЕ по ГОСТу
2. НИГДЕ. Или точить специально ( ??! ) с полированными головками, или с убитого донора.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2021, 11:41  Заголовок сообщения:
А известно, какая там резьба?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2021, 13:54  Заголовок сообщения:
Если у Вас ва-аще нет ни одного такого винта,попозже померяю и напишу
СообщениеДобавлено: 07 окт 2021, 14:36  Заголовок сообщения:
Чтоб два раза не вставать, тоже поинтересуюсь: они к Лейке подойдут или там своя резьба?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
