Текущее время: 02 янв 2026, 09:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2021, 09:38  Заголовок сообщения:
От этого ни чего не меняется. Стоп тут лишний :roll:
СообщениеДобавлено: 14 сен 2021, 10:10  Заголовок сообщения:
necster писал(а):
Продолжаю проявлять в Кофеноле. Если кому интересно попробовать, то советую делать так…
Мой любимый бачок потребляет на одну плёнку 250 мл проявителя. Растворяю в тёплой воде (125 мл) 12 г старого растворимого кофе (4 чайные ложки), а в другой банке, в 125 мл воды, 22 г кальцинированной соды (2 чайные ложки). После остывания кофе смешиваю растворы и процеживаю через ткань.
Проявлять надо сразу же, в течение 30 минут. Дальше промывка водой, затем в стоп-раствор на 2 минуты (300 воды и 30 мл 9% уксуса).
Фиксирование в Славичском БКФ 6-7 минут.
:cry: сдуру в воскресенье выкинул полбанки простроченного (май '21) несткафе... Мог бы пустить на эксперименты, или просроченный не годится?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2021, 12:29  Заголовок сообщения:
В сети
Годится. Мой кофе был годен до лета 18. Кофеин никуда не делся. Лишь гранулы частично слиплись.
Надо будет проверить заварной вариант из невкусного молотого десятилетней просрочки.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2021, 13:13  Заголовок сообщения:
necster писал(а):
Продолжаю проявлять в Кофеноле. Если кому интересно попробовать, то советую делать так...
интересно, обязательно попробую
что за фильм?
время проявки экспериментально или пересчитывать?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2021, 13:22  Заголовок сообщения:
если уж упарываться по теме тогда брать рабусту максимальное содержание кофеина
можно со степенью обжарки заморочиться
СообщениеДобавлено: 14 сен 2021, 13:55  Заголовок сообщения:
Правильнее отталкиваться тогда уж от https://www.eapteka.ru/goods/id319471/
И концентрацию реально пересчитать.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2021, 14:19  Заголовок сообщения:
В сети
что за фильм?
Fomapan classic 100. Всегда 30 минут, и зимой и летом.
Насколько я в курсе, на растворимый как раз более дешёвая робуста и идёт.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2021, 15:01  Заголовок сообщения:
спасибо, понятно.
еще вопрос,
вам коричневый оттенок печатать не мешает?
или вы проявленное в кофеноле только сканируете?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2021, 15:28  Заголовок сообщения:
В сети
Тонирование выходит не очень сильное. Я перефотографирую зеркалкой.
Тяга к печати пока слабее моей лени.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2021, 16:12  Заголовок сообщения:
тогда это мне совсем не подходит.
все равно было интересно узнать :beer:
СообщениеДобавлено: 28 сен 2021, 19:44  Заголовок сообщения:
В сети
Молотый кофе навскидку не подошёл. Слишком слабая концентрация кофеина – сильный недопрояв. Надо делать в турке, по-арабски, сильно упаривая. Но это уже слишком. Использовать растворимый кофе проще. Несмотря на скепсис соклубников, Кофенол очень доступный проявитель. Его главный недостаток в образовании налёта, который можно поцарапать при протирке после промыва. Будут светлые полосы на негативе, выйдет „матрасная“ фотография. Идеально – сполоснуть после промыва в дистилляте и не протирать.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2021, 21:55  Заголовок сообщения:
интересно, а без кофе можно обойтись? сразу аптекой:
https://apteka.ru/product/kofein-benzoa ... 07d0b2cfa/
СообщениеДобавлено: 28 сен 2021, 22:20  Заголовок сообщения:
В сети
Вероятно, возможно. Но нужно проводить эксперименты и быть химиком в душЕ.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021, 01:04  Заголовок сообщения:
Недавно была публикация на эту тему на английском с иллюстрациями
https://kosmofoto.com/2021/09/learning- ... -caffenol/
СообщениеДобавлено: 24 фев 2022, 15:08  Заголовок сообщения:
В сети
Осваиваю проявку в последнем варианте Кофенола со страницы Дмитрия Каткова: http://art.photo-element.ru/ts/caffenol/caffenol.html
Получается несколько лучше, чем на растворимом кофе – меньше налёт, хотя и в этом варианте он есть и желательно негатив после промыва не протирать, а стряхнуть крупные капли и сушить.
Несколько подкорректировал рецептуру и позволил себе дать ему название Аскорцинол.
Вода - 300 мл;
Аскорбиновая кислота – 5 г;
Кальцинированная сода – 30 г.
Растворить кислоту, затем соду при комнатной температуре, отфильтровать не растворившийся осадок. Проявлять 30 минут, иногда побалтывая бачок. Затем стандартное фиксирование и промыв. Перепроявки можно не опасаться. Засвеченный хвост плёнки будет очень чёрный. На Fomadon R09, Microl-е и Ascorol-е такого густого чёрного не возникало. Однако, по первоначальному впечатлению, желательно правильно экспонировать, недоэкспонирование даёт очень бледный негатив. А вот „пережог“ совершенно не страшен.
https://i.ibb.co/r7GJ7f2/2022-02-23-01.jpg
https://i.ibb.co/QPZ0cMZ/2022-02-23-02.jpg
https://i.ibb.co/9bZTzRs/2022-02-23-03.jpg
https://i.ibb.co/P9JPL4n/2022-02-23-04.jpg
https://i.ibb.co/H2SHjLv/2022-02-23-05.jpg
https://i.ibb.co/C9mbQp1/2022-02-23-06.jpg
https://i.ibb.co/XJD8QCH/2022-02-23-07.jpg
https://i.ibb.co/jzkjbJP/2022-02-23-08.jpg
СообщениеДобавлено: 24 фев 2022, 18:53  Заголовок сообщения:
necster писал(а):
Вода - 300 мл;
Растворить кислоту
причём пасмурюга
Лежит специальный пакет с кальцинированной содой, уже окаменел поди, ждал этого сообщения) Таки надо будет. Осталось взять свежак аскорбинки)
Мысли вслух насчёт температурного режима. Допустим, раствор будет ... или чуть опустить до 20-21°. За тридцать минут может же подняться до 24 (при соответствующих условиях), как это может сказаться на материале?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2022, 19:24  Заголовок сообщения:
В сети
У меня сложилось впечатление, что существенной разницы в диапазоне 18-24 градусов не будет. Хотя, это надо проверять. У меня дома почти всегда 21-23.
Да... Кислота только порошковая, есть в аптеках по 2,5 г. Конфетированые таблетки аскорбинки с сахаром не подойдут, там кислоты очень мало.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2022, 20:47  Заголовок сообщения:
Вода - 300 мл;
интересные эксперименты
СообщениеДобавлено: 21 май 2022, 22:13  Заголовок сообщения:
купил упаковку аскорбинки
СообщениеДобавлено: 27 май 2022, 09:22  Заголовок сообщения:
necster писал(а):
Вода - 300 мл;
Сделал "аскорбиновый" тест по этому рецепту на нескольких засвеченных кусках разных плёнок. Начал с 30 сек, ничего впечатляющего не происходило, стал увеличивать время. Только на оставшемся куске Фомы100, на двух минутах потемнело где-то до 50% чёрного.
Аскорбиновое оскорбление других проявителей достигнуто не было. :evil:
