Текущее время: 16 июн 2025, 08:53
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2008, 01:42  Заголовок сообщения: Максимальная выдержка при съемке с рук
Какова максимальная величина выдержки для получения несмазанного кадра при съемке с рук? Снимаю на Bessa-R, боюсь, что на выдержках длиннее 1/15 кадры будут смазываться. Оправданы ли мои опасения? Раньше никогда не доводилось снимать на длинных выдержках.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2008, 02:21  Заголовок сообщения: Максимальная выдержка при съемке с рук
Zvezdopadd писал(а):
Оправданы ли мои опасения? .
Оправданны. Минимальная выдержка, на которой может быть гарантированно отсутсвие микродрожалки с 50мм объективом - 250. А ещё лучше - 500
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2008, 02:27  Заголовок сообщения: (no subject)
Бессой не снимал, но по собственному опыту - с 1/15 с у меня в брак ушло процентов 30 (может руки так тряслись :D )
Думаю уместно вспомнить известное правило "мин. выдержка=фокусное объектива", т.е. если объектив с фокусным 50 мм, то мин. выдержка 1/50 с., и т.д.
А вообще чем короче, тем в принципе лучше. Для себя определил правило (для штатников, т.е. 50 мм):зеркалка 1/60 с, дальномерка 1/30, меньше - смаз (по крайне мере на 18x24 все видно :(
С дальномерным "приветом".
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2008, 02:30  Заголовок сообщения: (no subject)
спасибо за оперативный ответ, похоже, большая часть пленки уйдет в брак.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2008, 02:30  Заголовок сообщения: Максимальная выдержка при съемке с рук
Да, Вы конечно правы, но это уж совсем перфекционизм :D Тогда и формат отпечатка надо вспомнить, и с какого расстояния его смотреть))) А света так часто не хватает...
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2008, 07:20  Заголовок сообщения: (no subject)
зоркий team
Штатив никто не отменял;-)
Моск отключен за неуплату.
Вот.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2008, 08:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Это да. И чем тяжелее штатив тем лучше. Только если фотографируешь людей не в студии, то проблематично со штативом, особенно если подобие репортажной съемки - уж слишком быстро все меняется. ;)
у меня тоже есть Лейка и т.д. и т.п.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2008, 09:12  Заголовок сообщения: (no subject)
зоркий team
ни разу не проблематично;-) попробуйте например Киев-6С с калейнаром 2,8/150 на сотку;-)
для репортажа тоже. кстати монопод для репортажа -- вешь.
Вот.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2008, 09:59  Заголовок сообщения: Максимальная выдержка при съемке с рук
Я, наивный, и сам раньше думал, что начиная с 30 выдержки всё шеколадно. Но однажды делал тест объективу и обнаружил, что на 1.7/1000 он да более резкий результат, чем на 8.0/125 - что есть носенс. Стал разбираться. И обнаружил - микродрожалка! В отличие от смаза её практически невозможно обнаружить при простом просмотре - просто падает общая резкость изображения, что уловимо только при сравнительном тестировании.
У дальномерок это конечно получше, чем у зеркалок, но микродрожалка определяется не столько сотрясением механизмов, сколько именно микродрожью рук, которая присутсвует, в той или иной степени всегда и у всех.
Поэтому я для себя сделал вывод - хочешь качества ниже 250-ой - штатив, шатив, и ещё раз штатив. Хотя бы нагрудный (кстати - очень оптимальный вариант, и работает куда как лучше монопода). Вот именно с нагрудным штативом с рук можно снимать и до одной пятнадцатой, даже с зеркалками.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2008, 10:30  Заголовок сообщения: (no subject)
Вы лучше тестовую пленочку отснимите. И тогда поймете, что во-первых, раз на раз не приходится, во-вторых от конкретных рук зависит, хвата, устойчивости и позы фотографа.
У меня порой на полтиннике В или секунда практически без смаза выходят (точнее, без заметной мазни), а иной раз на ширике 1/15 размазывается так, что смотреть страшно.
Ну, и практика в этом деле тоже помогает :-)
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2008, 10:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Хранитель КД
у меня лучшие показатели были на olympus XA
снимал много на 1/15 - 1/10
выход резких фотографий - процентов 70 был
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2008, 10:49  Заголовок сообщения: (no subject)
по поводу ХА соглашусь
на работе экспериментировал, правда ни чего особенного
Выдержка 3-4 сек
http://www.spb-gmu.ru//index.php?option ... Itemid=516
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2008, 11:30  Заголовок сообщения: (no subject)
А человека которого снимают, что гвоздями прибить, чтоб не вертелся?
Проявил себя? Закрепи!
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2008, 11:36  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот здесь снималось Konica T3 (не самый лёгкий затвор) с выдержкой в полсекунды с монопода:
Я просто попросил модель замереть на секундочку. Микродрожалка (в том числе и модели) конечно наличествует, но результат для полусекундной фотографии вовсе неплох.
А в конце 19 века люди замирали вообще на срок от 3 до 10 минут, а то и больше, чтобы выйти на карточке, и ничего. :D
Так что было бы желание
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2008, 11:44  Заголовок сообщения: (no subject)
зоркий team
Попробуйте Киев 6С с калейнаром, например на 1/30 секунды
Вот.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2008, 12:54  Заголовок сообщения: (no subject)
Пока шутку оценить не смог. :?:
Если приходиться часто перемещаться и хочешь живого действия, то забиваешь на штатив. Конечно можно модель попросить не двигаться, но тогда другое настроение...
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2008, 13:23  Заголовок сообщения: (no subject)
зоркий team
Вес комплекта подсчитайте.
съемка моделей и съемка репортажа -- две большие разницы.
монопод и штатив -- 2 бльшие разницы.
Вот.
