Текущее время: 16 ноя 2025, 13:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12025 ]  На страницу Пред.  1 ... 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546 ... 602  След.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2021, 16:44  Заголовок сообщения:
Некто писал(а):
Лапки на Зорком 3 могло и не быть вообще, точнее её и не было с завода. Так делали поздние Зоркие 3.
На поздних вместо прямоугольного штативного крепления с лапкой было круглое крепление. Я не знаю в каком виде с завода вышел мой экземпляр, но лапка там точно не помешает, будет соответствовать заводу , ну и с ней он точно лучше выглядит, чем без неё.
Если "мастер" не сделал механизм доп. выдержек значит и остальное, по моему опыту, там сделано плохо, хотя бывают случаи когда механизм может быть изуродован или сгнил и починить его уже не возможно.
Ставлю на первое - взводится аппарат достаточно туго (хотя мне особо не с чем сравнивать), ну и особенно меня "убила" грязная ручка взвода. Насчёт механизма доп. выдержек - сейчас вращением этой ручки можно получить 1/25, 1/5 и 1/2, при этом выдержки не соотв. лимбу и дальше идёт упор на лимбе в Д. Выглядит будто ручку медленных скоростей недовкрутили при сборке.
Переднее кольцо на объективе Ю-8 Зоркого 3 нужно менять.
Механически оно целое, такое впечатление что там какой-то химией краску удалили.
Футляр можно отремонтировать, удалив прелые нитки и прошить по старым отверстиям, главное иглу найти очень тонкую и современную, ту что гнется, но не ломается и нитки синтетические, которые руками не порвешь.
Увы, там не по швам расползлось, там верхняя и нижняя половины футляра соединяются двумя участками кожи - и один из них полностью порван по сгибу. Т.е. надо как-то латать.
Нужно искать новый футляр.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2021, 20:03  Заголовок сообщения:
Отдали мумифицированный труп ФЭД из сырого гаража. Внешне словно выкопанная на местах боев Лейка, будто даже земля въелась (хотя откуда она в гараже). Видимо в помещении развилась особо питательная среда и уже начал формироваться слой почвы.
Чехол сгнил, но частично спас аппарат. Шторки даже ходят, затвор взводится. Объектив почти не зарос. Корпус косметически ужасен: наросты какой-то белой соли и медных окислов повсюду. Отделка окаменела и лопается, отходя кусками словно старая краска со стены. Потренируюсь на нем в сборке-разборке таких аппаратов, главное чтобы размочились закисшие винты корпуса. Нужно добиться, чтобы этот мертвец снова мог что-то снимать.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2021, 20:35  Заголовок сообщения:
такой даже интересней восстановить.
никель в перекись, корпус обклеить лейковской кожей.
думаю красиво получится.
правда говорят, что без родного вулканита корпус хлипкий
и проминается пальцами.
незнаю, у меня такого опыта нет
Смотрится очень колоритно. Удачи в приобретении новых навыков!
СообщениеДобавлено: 24 сен 2021, 20:46  Заголовок сообщения:
Покажу и я свою находку. ФЭД-НКВД, выпуск 1940 года. Исходное состояние на фото 1.
Было принято решение сделать его рабочим, пусть и не сохранив аутентичность.
Поскольку доноров ФЭД-НКВД у меня нет и их появления не предвидится.
Были использованы детали послевоенных ФЭДов, включая линзы объектива.
На фото 2 и 3 то, что получилось.
Коллекционной ценности он теперь никакой не представляет, зато снимает нормально.
PS Делал не сам - отдавал мастеру. У меня самого руки кривые.
ФЭД НКВД 145461 Фото 11.jpg [ 676.42 КБ | Просмотров: 4015 ]
ФЭД НКВД 145461 реставрация Фото 22.jpg [ 643.79 КБ | Просмотров: 4015 ]
ФЭД НКВД 145461 реставрация Фото 33.jpg [ 569.36 КБ | Просмотров: 4015 ]
СообщениеДобавлено: 25 сен 2021, 11:24  Заголовок сообщения:
Купил сегодня вот такой фотоаппарат
http://rangefinder.ru/glr/data/627/medi ... 110904.jpg
Всё скромненько 1952 года
СообщениеДобавлено: 25 сен 2021, 14:50  Заголовок сообщения:
Заметил одну особенность. На совсем старых "Киевах" начала 50-х и ранее хорошо сохраняется заливка букв краской. А вот на более поздних "Киевах" с кириллической надписью середины 50-х эта заливка в основном осыпалась. Интересно, почему?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2021, 15:32  Заголовок сообщения:
Ай, хороша машина!
СообщениеДобавлено: 25 сен 2021, 16:19  Заголовок сообщения:
Ждём снимков с "Киева". :beer:
СообщениеДобавлено: 25 сен 2021, 16:55  Заголовок сообщения:
Вряд-ли, за последнее время появилось много более интересных камер и Киев скорее всего продам или обменяю, мне он не интересен.
Просто хвастаюсь, что удалось достать аппарат в хорошем сохране за копейки.
У меня есть мечта, я хочу снимать на Minox, но у меня нет кассет, нет резака, нет бачка но есть желание ), а вот с Киевом всё есть и нет желания.
Вот к примеру мой Minox C
http://rangefinder.ru/glr/data/627/medi ... 170240.jpg
http://rangefinder.ru/glr/data/627/medi ... 170255.jpg
Приехал 3 месяца как из Чехии.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2021, 17:16  Заголовок сообщения:
подогнать бачок?)
СообщениеДобавлено: 25 сен 2021, 18:08  Заголовок сообщения:
Вообще можно наверно восстановить. Недавно видел на ютубе одного пожилого японца, который Лейку чистил. Он просто обмазывал краской область надписи, потом соскребал картонкой с плоскости корпуса основную краску и дальше аккуратно растворителем убирал остатки, стараясь чтоб не затекало в буквы. Контур вполне хорошо заполнялся, главное чтобы растворитель покрытие корпуса не поел.
p.s.
Чем лучше винты на корпусе аппарата размочить ,чтоб открутились ? WD-40 подойдет или надо что-то более специфическое? Головки у них мягкие, боюсь сорвать, если без смазки изо всех сил крутить
СообщениеДобавлено: 25 сен 2021, 18:13  Заголовок сообщения:
p.s.
На старых камерах все винты перед разборкой лучше смачивать WD-40. Я себе как то сцедил WD-40 в пузырек из под лекарств и теперь набираю оттуда шприцом нужное количество и аккуратно капаю на винты.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2021, 19:48  Заголовок сообщения:
Зачем? Ему место на мусорнике.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2021, 22:45  Заголовок сообщения:
Да просто так.
К тому же будет удивительно, если аппарат перенесет как тридцать лет гниения, так и "ремонт" руками человека, делающего это впервые в жизни.
Это будет самое важное событие в истории этого фэда, наверное.
Плюс его не жалко, и можно дать рукам привыкнуть, если вдруг потом придется что-то делать с моим исправным первым Зорким
СообщениеДобавлено: 26 сен 2021, 01:17  Заголовок сообщения:
У меня 5 "Киевов", но краска на логотипе без повреждений только на 2-х - Киев-3А, 1956 г, и Киев-4АМ, 1981 г. И, очевидно, только потому, что ими меньше пользовались - они реально внешнее имеют минимальные следы износа из этой мини-выборки.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2021, 09:51  Заголовок сообщения:
Юрий, я весьма уважаю вас (хотя мы не знакомы лично), но не нужно равнять себя с нами – неопытными ремонтниками. То, что для вас мусор, для нас вещь лишённая сакральности, которую не страшно испортить. „Ульяновец“ на верном пути, так держать, соклубник! Я со смехом вспоминаю, как дрожащими, потными руками с трепетом ставил пластиковый китовый зум на свою первую зеркалку. Боялся что-нибудь сломать.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2021, 13:31  Заголовок сообщения:
Ульяновец писал(а):
Да просто так.
Умеют у нас настроение портить.
А для Вас будет хорошая практика, ага!
СообщениеДобавлено: 26 сен 2021, 15:30  Заголовок сообщения:
Вот прибарахлиться новым объективом для печати.
Все новье в коробочках с паспортами.
Не удобно было печатать 645 кадры на 105 мм фокусного.
Пришлось ещё и колечек удлинительных М39 к этому И-90 взять, чтоб с Азовом его подружить.
Хотел Вега-30У взять, но он редко бывает, а печатать хочется :)
059DD171-5C56-48A1-B9F1-2D963DE0B8D9.jpeg [ 70.6 КБ | Просмотров: 3361 ]
СообщениеДобавлено: 26 сен 2021, 23:28  Заголовок сообщения:
Я до сих пор мысленно ругаюсь матом, одевая линзу с пластиковым байонетом на металл. байонет камеры... Ибо пару стружек таки получал от этой пары. :***:
