Текущее время: 02 авг 2025, 00:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2405 ]  На страницу Пред.  1 ... 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 ... 121  След.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2021, 02:33  Заголовок сообщения:
Этаж девятый, темно, мыши летучие
https://youtu.be/MaUQ2DRh53Y
СообщениеДобавлено: 14 сен 2021, 08:31  Заголовок сообщения:
:lol:
Да, примерно так, иногда одновременно в пределах зрения заметно 3-4 особи вдалеке. Несколько раз пролетали совсем близко, так что волосы то ли от ветра дыбились, то ли от оторопи...
СообщениеДобавлено: 14 сен 2021, 08:53  Заголовок сообщения:
надо их приручить, покормить и войти в доверие.
костюм какой нибудь одеть, что бы они не пугались -дерева или, скажем еще чего то лесного.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2021, 09:00  Заголовок сообщения:
Ставь длинную выдержку секунд 30, гиперфокал, чувствительность матрицы на минималку и мощную вспышку. Когда подлетят - пыхай вручную.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2021, 10:06  Заголовок сообщения:
Надо полетать рядом с ними "за компанию". Они оценят!
СообщениеДобавлено: 15 сен 2021, 16:56  Заголовок сообщения:
а кто нибудь понимает природу возникновения этих полос?
10803545983_6584ccc432_o.jpg [ 228.72 КБ | Просмотров: 3146 ]
10221921375_2480cc54b9_o.jpg [ 213.13 КБ | Просмотров: 3146 ]
СообщениеДобавлено: 18 сен 2021, 14:23  Заголовок сообщения:
help
добрый день.
интересуют номиналы фоторезисторов R1/R2
к сожалению поиск под K523 и K523-1 ничего не дал.
010.jpg [ 441.65 КБ | Просмотров: 3074 ]
СообщениеДобавлено: 18 сен 2021, 16:59  Заголовок сообщения:
Буквально сейчас по РЕН ТВ рассказывают про нашествие летучих мышей в Харькове)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2021, 20:23  Заголовок сообщения:
Да их давно много, лет пять-шесть, может, больше, я их наблюдаю.
Года три назад, по приезду на дачу к куме, за Ахтыркой, снял со светильника на втором этаже одну, в полотенце завернул и вынес на улицу со словами - "спасибо за охрану дачи!)"
Потом по вечерам на улице сидел под ними, они наверху шныряли за комарами, я внизу книгу читал.
Пищат они ночью под кровлей и шуршат, покрикивал на них, чтобы заснуть.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2021, 08:13  Заголовок сообщения:
Захворал Рикоша мой. Пришёл на речку нажимаю кнопку, кнопка не защёлкивается внизу (пока затвор не сработает аппарат на следующий цикл не переходит). Потом, кое как, когда в сумку убирал, сработало. Думал, дело в батарейках, которые чуть ли не седьмой год там стоят. Но с новыми та же беда.
Дома заметил, что затвор не работает (еле шевелит одной ламелей), если направить объектив на яркий свет, например лампочку, а если в угол комнаты/крышку накрыть, то работает.
Как я понимаю схему, там при большем количестве света на затвор идёт меньше тока. Малого тока, в данном случае, для раскрытия не хватает. Мыслей две: что-то попало в ламели и мешает; какой-то элемент схемы убился (конденсатор, какой-нибудь) и не даёт нужной линейности дозировки тока.
Ваше мнение? Хочу понять что там скорее всего, прежде, чем обратиться к мастеру. И стоит ли ремонтировать вообще (по цене), может лучше аналог поискать (хотя, Ricoh-800ees меня устраивает, как автоматическая любительская камера).
СообщениеДобавлено: 24 сен 2021, 21:43  Заголовок сообщения:
...Как я понимаю схему, там при большем количестве света на затвор идёт меньше тока....
Не совсем так. Затвор управляется электромагнитом. На электромагнит со схемы постуает импульс разной длительности в зависимости от измеренной камерой выдержки/диафрагмы. Ток, поступающий на электомагнит не изменяется и всегда максимальный.
Т.е выдежка/диафрагма отрабатываются только длительностью импульса
СообщениеДобавлено: 25 сен 2021, 06:57  Заголовок сообщения:
Это же затвор-диафрагма. Если ток всегда максимальный, значит он всегда полностью открыт. Или диафрагму заменяет какой-то ограничитель ламелей?
Но это нюансы. Мне важно мнение знатоков о проблеме: она механическая (засор) или электрическая (неполадки в радиодеталях)?
Повторю. При ярком свете затвор не может открыться, еле подёргивая одной ламелей, в потёмках он отрабатывает длинную выдержку как надо. Никаких лишних звуков затвор не издаёт. Ещё, затвору легче открыться, если долго не держать лампочку, которая моргает при нажимании кнопки спуска.
добавлено:
Поигрался со вспышечными режимами, вроде стал отрабатывать короткие выдержки (читай, диафрагмы). Наверное, это диафрагмовый ограничитель и подклинило. Посмотрим, как будет себя вести.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2021, 11:14  Заголовок сообщения:
пусть работает
мы за вас (обоих) болеем
СообщениеДобавлено: 25 сен 2021, 18:27  Заголовок сообщения:
Это же затвор-диафрагма. Если ток всегда максимальный, значит он всегда полностью открыт. Или диафрагму заменяет какой-то ограничитель ламелей? ...
Там есть инерционный механизм - подпружиненная шестерня. При коротких импульсах тока её инерция не даёт ламелям полностью открыться. Так отрабатывается и короткая выдержка и прикрытая диафрагма.
Если затвор заработал, проблема скорее всего механическая. Электроника выходит из строя раз и навсегда. Надлом шлейфов, пропадание контактов из-за микротрещин можно отнести так же к механическим неисправностям :)
СообщениеДобавлено: 25 сен 2021, 18:33  Заголовок сообщения:
А при выставлении числа вспышки я эту шестерню просто рукой кручу? Но выдержка при том 1/30. :?:
Спасибо за информацию! Казалось бы, простая камера, но со своими хитростями.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2021, 20:25  Заголовок сообщения:
Уважаемые коллеги, какую чувствительность при съемке посоветуете принимать для Fujifilm X-tra Superia 400 сроком годности до 2016 года? Хранилась при комнатной температуре. Предполагается стандартная проявка в лаборатории.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2021, 21:26  Заголовок сообщения:
двести снимайте - не ошибётесь
а в пасмурную погоду и 100 будет норм
цвеной негатив пересвета не боится, а недосвета - очень
СообщениеДобавлено: 25 сен 2021, 21:41  Заголовок сообщения:
Фуджа просрок (цвет) мне нравится больше кодака свежего)
Но поддержу Шэфа - 200 от 400 всего стоп, что не есть критично при любых раскладах, а 100 в пасмурную погоду поможет разогнать тоскливые цвета.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2021, 22:17  Заголовок сообщения:
Спасибо, уважаемые! Еду в Сибирь, буду там разгонять тоскливые цвета ))
СообщениеДобавлено: 26 сен 2021, 00:26  Заголовок сообщения:
Случайно нашёл в закромах аналогичную, только до 2002 года, поставил как 100. Фоткал в солнечную. Кое-что всё-таки проявилось и пробилось сканером со всеми вытекающими.
