Текущее время: 02 авг 2025, 00:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2405 ]  На страницу Пред.  1 ... 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 ... 121  След.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2021, 07:44  Заголовок сообщения:
Более сильная экспозиция, таким образом, улучшит детализацию теней, а сокращение времени разработки обеспечит, чтобы света не выгорели.
Я бы ещё добавил: или проявлять в Д-23. Возьму на себя смелость советовать его как летний проявитель. "Сотка" и Д-23.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2021, 10:46  Заголовок сообщения:
ЮRA писал(а):
...я понимаю, что физический носитель эмульсий, как фотоплёнка, не может на ходу менять свои светочуствительные характеристики...
...хочу заметить, что процесс проявки я пока не имел в виду, не затрагивал...
Может, в связке с проявителем
Без процесса проявки, ИСО вообще можно считать любым или никаким - такой фотографический кот Шредингера и принцип неопределённости.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2021, 11:04  Заголовок сообщения:
Может, в связке с проявителем, это взаимосвязано
Проявка не оговаривалась, потому что в таких случаях предполагается - по стандарту, номиналу, т.е. процесс в "чистом" виде, так сказать.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2021, 11:54  Заголовок сообщения:
Кстати да, им можно ажно до 27°. эх
Я в июле проявлял плёнки, поначалу пока готовился измерял температуру воды из-под крана, была 20-21°. А когда уже был готов, бац - 24, день. другой неделю не опускается и всё)) Пришлось корректировать время для фомовского R09.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2021, 11:55  Заголовок сообщения:
Имейте также в виду, что для разных проявителей номинал будет отличаться. Где-то 64, где то 200ъ в д23 может поменьше, в диафине побольше
СообщениеДобавлено: 17 авг 2021, 12:34  Заголовок сообщения:
К слову, тут Foma 100 ругали. Не знаю я 30 метровую коробку всю проявил в старых, ещё советских проявителях - бумажных наборах. Срок годности до 1990! Фенидон-гидрохиноновый и вуаль в "пределах нормы"!
СообщениеДобавлено: 18 авг 2021, 21:29  Заголовок сообщения:
Как выбрать гарантированно подходящую красную лампу для печати? Покупал диодную лампочку Navigator , с колбой из полностью красного пластика- все отлично, даже рентгеновскую пленку не засвечивает при зарядке и нарезании. Рекомендую.
Разбил, в этот раз в магазине такой не оказалось- купил через интернет какую-то лампочку для наружных гирлянд на 220v: колба оказалась крашеной прозрачной, свет более яркий. Засвечивает бумагу за пару минут, начинает сереть. Приходится пока надевать на светильник пару красных полиэтиленовых пакетов, с ними нормально.
Вворачивать обычную лампу накаливания в советский красный фонарь не хочу: греется, жарко работать.
Я так полагаю, все выбирают методом проб и ошибок? Или нет?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2021, 21:42  Заголовок сообщения:
Вкрутите светодиодную, нагреваться не будет)
СообщениеДобавлено: 18 авг 2021, 22:57  Заголовок сообщения:
Да, и если будет всё равно светить бумагу, то красной изолентой приглушить. Я так сделал.
Здравствуйте, коллеги.
как это делается?
Мультиэкспозицией со штатива?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2021, 02:32  Заголовок сообщения:
товарищи, кто пользуется активно Руссаром 20мм?
стоил ли игра свеч (денег)?
либо так - поигрался и забыл?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2021, 02:51  Заголовок сообщения:
fankenstain писал(а):
как это делается?
закрытая дырка длинная выдержка
5388600888_90cac0b245_o.jpg [ 196.49 КБ | Просмотров: 2071 ]
СообщениеДобавлено: 27 авг 2021, 07:06  Заголовок сообщения:
как это делается?
Первый ответ неверный. Это многократная, до 10-20 раз, мультиэкспозиция, но без штативов и с намеренным не очень точным совпадением. Выдержка короткая, диафрагма прикрыта максимально, чтобы нужную экспозицию набрать большим количеством кадров.
Я впервые встретил такое у одного френда на Фликре, хотел попробовать, но камеры подходящей не было. Сейчас вот есть Москва с недобитой плёнкой, надо сделать попытку.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2021, 08:42  Заголовок сообщения:
Если результат похож, то и так и эдак можно - оба ответа верные. Ещё можно кадрирующую рамку подвигать при печати. Ну, и плюс некошерный Фотошоп ))
СообщениеДобавлено: 27 авг 2021, 11:39  Заголовок сообщения:
многократная, до 10-20 раз, мультиэкспозиция, но без штативов и с намеренным не очень точным совпадением. Сейчас вот есть Москва с недобитой плёнкой, надо сделать попытку.
Снимал мульти на м645 со штатива. Ерзала камера на паре кадров при перемотке из за головы. Эффект не тот. А с рук на 10-20 кадрах вы попадете в никуда. На Москве и подавно. Даже автовзвод не поможет.
Возможно на снимке сьемка через фильтр. Или со штатива со смещением горизонтально и вертикально. Линии то параллельны, и разброс небольшой.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2021, 11:56  Заголовок сообщения:
А куда надо попадать?
Засеките на что попадает окошко дальномера и горизонтальную/вертикальную линию по окну кадра. Неточность попаданий именно и формирует картинку.
А со штативом и длинной выдержкой надо пинать его с периодичностью раз в секунду, чтобы сформировались прорисованные линии, а не просто смаз.
Вы можете гадать и спорить, я просто спросил, как снято, хотя и сам догадался заранее.
Вот его альбом мультишотов именно с P-645. Можете спросить сами:
https://www.flickr.com/photos/118788157 ... 2794290733
СообщениеДобавлено: 27 авг 2021, 12:01  Заголовок сообщения:
1A48131B-32AA-417A-958C-88094D55DF0F.jpeg [ 230.38 КБ | Просмотров: 1935 ]
Делал мультики на хольге (просто) и на роллейфлексе (надо помучаться). Креативно, но быстро надоест.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2021, 12:07  Заголовок сообщения:
как это делается?
Это многократная, до 10-20 раз, мультиэкспозиция, .
ваще бред
съемка с проводкой? не не слышали
7388750592_a8bfe3b283_o.jpg [ 223.76 КБ | Просмотров: 1930 ]
СообщениеДобавлено: 27 авг 2021, 12:10  Заголовок сообщения:
Это не съемка с проводкой. Это именно мультиэкспозиция.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2021, 12:12  Заголовок сообщения:
а зачем так заморачиваться? смысл?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2021, 13:00  Заголовок сообщения:
Ларс как раз у меня в ленте на фликре, посмотрев его кадры и попробовал. Долго искал среди датского текста, нашел. Вы правы, с рук:
https://flic.kr/p/LMdXuA
Это в корне меняет дело)
