Текущее время: 13 янв 2026, 05:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 20:16  Заголовок сообщения:
Всем хорош и нравится Свердловск4. Зппасся 4 штуками. Любимый вышел из строя тоже после падения. Оставшиеся все разные. По цветам шкал. Как правильно разобрать для смены шкал? Также в одном подсвечивает окно видоискателя в окно светодиода, мешает на солнечном свету.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 21:01  Заголовок сообщения:
без отклеивания таблицы никак
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 00:18  Заголовок сообщения:
Сегодня провел ревизию всех 6-ти штук.
Два дохлые - один не горит, второй горит все время.
На остальных разные косячки - ножка отламалась, падавший - шкала отклеилась, пару ввел в эксплуатацию, пару отложил на 2-ю очередь, пару "дохлых" - на третью)))
Прикольный он там в серединке!)
:beer: :beer: :beer:
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 00:23  Заголовок сообщения:
Было на Свердловске-2, заменил фоторезистор на извлеченный из Зенита ТТЛ)
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 09:28  Заголовок сообщения:
Там схема несложная, либо сами, либо знакомый электронщик быстро восстановит
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 11:33  Заголовок сообщения:
Огромное спасибо за уверенность, с которой я туда полез!)
Вообще, по итогам использования свердловска - один агрегат выдерживает 3-4 года весьма интенсивного любительского использования, с возможностью ремонта.
Не профлиния по старым меркам, но нынешние целлофановые профагрегаты вряд ли выдержат пару лет такой работы...
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 14:43  Заголовок сообщения:
Вот неужели так актуально количество нажатий? Уже не первый раз замечаю, что тут постоянно поднимаются огромные проблемы ремонтов, настроек, подгонок и юстировок...
Сколько у меня есть старой техники -практически ничего не ремонтировал :roll:
Свердловск-4 у меня наверно с конца 90-х, даже батарейки раз в 10 лет меняю :facepalm:
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 14:58  Заголовок сообщения:
У меня таких 2 аппарата: под ISO и под гост. Оба кажутся абсолютно точными, если сравнивать со встроенным экспонометром моего фотоаппарата OM-4T. Самым ненадежным местом там может быть переменный резистор под колесиком. Если не считать, что под современные батарейки LR44 нужно делать переходник в виде трубочки и пружинки, то у этого экспонометра нет минусов. Немного еще меня раздражает, что кружочек с выставленным ISO легко сбивается, я приклеиваю скотчем.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 19:47  Заголовок сообщения:
О!
Для тугого хода кружка Ед ГоСта я таки понял что нужно делать... Но это при полной разборке циферблата... :(
Она, конечно, сама не ломается...
Только мой экспонометр бывает там, где волки боятся дефекацию производить, опять же падает на землю, в воду, давится к груди при перелазе через забор, валун и проч. препятствия, цепляется за ветки при взбирании на дерево... и т.д.
За 3-4 года постоянной носки он еще просто стирается.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2021, 09:12  Заголовок сообщения:
Как вариант можно сделать лазерную гравировку - она держится гораздо лучше, чем краска.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2021, 14:25  Заголовок сообщения:
О!
Да, этот циферблат нужно полностью разбирать до последнего диска. Я не нашел так сразу, что можно сделать для тугохо хода, может вязкую смазку положить, если есть куда. Наоборот после прочистки от пыли оно стало вращаться легче.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2021, 19:24  Заголовок сообщения:
О!
Там надо еще одну пружинящую шайбу тулить.
Правда, собирать тогда мало рук, нужен еще и хвост!
СообщениеДобавлено: 17 авг 2021, 10:18  Заголовок сообщения:
Схема где-то "болтается" в сети, как-то попадалась на глаза :)
