Текущее время: 23 апр 2026, 00:15
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2008, 15:33  Заголовок сообщения: Цифровой задник на Киев-88?
Такой есть в природе, а то мне один знакомый рассказывает что вроде китайцы освоили выпуск.
Поставил вместо кассет цифровой задник, и готова отличная цифровая камера. :arrow: :wink:
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2008, 15:35  Заголовок сообщения: Цифровой задник на Киев-88?
По цене средней руки нового автомобиля?..
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2008, 06:50  Заголовок сообщения: (no subject)
зоркий team
:lol:
Моск отключен за неуплату.
Вот.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2008, 07:52  Заголовок сообщения: (no subject)
CCD Sensor: Dalsa FTF 4027C: 36 x 24 mm²
aktive two-stage Peltier cooling, RGB mosaic filter (Bayer Pattern), full frame sensor technologie
Dimensions: 76 x 90 x 67 mm³
Pixel size: 9 m x 9m
Resolution: 4000 x 2672 pixel (1-shot)
4000 x 2672 pixel True Color(4-shot)
8000 x 5344 pixel True Color(16-shot)
File size: 31 MB (1-shot 24 bit)
244 MB (16-shot 48 bit
Image Ratio: 3:2
Color depth: 16 bit per color, true color without color interploation in 4-shot/16-shot mode
Dynamic range : 12 f-stops
Capture rate: High quality 1-shot about 1 image every 2 sec.
Exposure times: 1/10000 bis 32 sek
Lighting conditions: all lighting conditions
Software: Autonomous Macintosh software, memory optimized, supports ICC profiles, batch processing, workflow-oriented further processing, Software available in Eyelike capture basic and Eyelike capture pro version
Computer connection: Via 10-m Firewire cable
Источник открыть не могу, узнают-убьют.
[°Ợ'']
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2008, 08:07  Заголовок сообщения: (no subject)
зоркий team
мю не скопировалась ;-)
последняя таблица на странице, 3-й столбик.
http://www.milso.com.pl/product/jenoptik.htm#EL_PR
Вот.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2008, 15:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Так вроде Киева-88 в списке нет. :(
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2008, 15:36  Заголовок сообщения: (no subject)
Это я так понимаю, вроде кропа 1.6 для формата 6х4.5
Но ведь к заднику надо ещё с собой комп такскать. И не просто комп, а Macintosh. То бишь бедному юзеру в пару к заднику прийдётся ещё и как минимум Powerbook G3 обзавестись. Плюс - снмить весь опутавшись десятиметровым кабелем.
Для студии ещё ничего так (если нет денег на современные среднеформатные цифрокамеры), хотя тоже пляски с бубном возле камеры, из которой торчит кабель, требуют некоторой собранности внимания, чтобы всё это не полетело на пол при неосторожном движении. Но вот полевые выезды мне представляются целой экспедицией - в руках монстр, на боку в сумке работающий ноутбук (это если не требуется руководить процессом непосредственно из программы, тогда для ноута нужен переносной пьюпитер), вокруг на ветру развевается кабель - зрелище не для слабонервных. :D
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2008, 19:53  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну насмешили... Есть некоторая ненормальность в прикручивании цифрового задника на киев (все же киев-88 надо доработать напильником, чтобы он на хасель стал функционально похож), но тот же хасельблад и еще пару независимых контор успешно торгуют цифровыми задниками уже много лет. Гугль вам в помощь. Ключевые слова hasselblad digital back.
Кроме Hassy наверняка найдете Phase One и Leaf Aptus.
P.S. Кстати, Apple уже давно на процы от интела перешел, G3 Powerbook еще поискать надо.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2008, 21:24  Заголовок сообщения: (no subject)
Но они автономные, или нуждаются в перманентом подсоединении к компу? Это ведь две больших разницы. кроме всего прочего есть масса орбластей техники, где такие стационарные ситемы приветсвуются (скажем, та же астрономия), и подобные задники могут выпускаться прежде всего именно для этих нужд.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2008, 00:57  Заголовок сообщения: (no subject)
There are currently two other generally available portable 22MP backs on the market — the Imacon Ixpress 132C and the Leaf Valeo 22Wi. From a portability issue the Phase One P25 has an advantage because it is completely self-contained. Back, battery, memory card slot and screen are all in one. Attach it to a medium format camera and you're shooting. The Imacon and the Leaf don't need to be tethered to a computer the way some earlier backs were, but each requires some form of external connection. The Imacon has a built-in colour screen, but needs to be attached by cable to a device called an Imagebank that can be carried on your belt. This contains a 10GB hard disk and a battery that powers the whole assembly. The Leaf back similarly attaches to an external control unit / hard disk / battery that attaches underneath the camera body. There is no built in LCD screen but instead the control unit offers a wireless (Bluetooth) connection to an Ipaq PDA which serves as a review and control screen.
http://www.luminous-landscape.com/revie ... look.shtml
