Текущее время: 20 дек 2025, 19:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1186 ]  На страницу Пред.  1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60  След.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2021, 16:39  Заголовок сообщения: Профиль для Юпитер-3 в Lightroom
Михайлович писал(а):
Мало кто знает...
не знал, интересно, спасибо :beer:
СообщениеДобавлено: 04 июл 2021, 19:19  Заголовок сообщения:
Гражданин, это сдвиг фокуса на открытых у сверх-светосильных зонаров!
А если просто отъюстировать дальномер по матовому стеклу на открытой?
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 04 июл 2021, 19:28  Заголовок сообщения:
Стать заложником одного объектива?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2021, 19:52  Заголовок сообщения:
Юстировать надо камеру с объективом на открытой, других вариантов нет. Дальномер само собой по шкале расстояний. Если юстировка на открытой точна, то небольшие отклонения на прикрытых компенсируются ГРИП. Выше я привел ссылку с примерами.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2021, 19:56  Заголовок сообщения:
Кому как. По мне так это неплохо.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 04 июл 2021, 19:59  Заголовок сообщения:
Почему именно по шкале? К примеру Микрон 2 я юстировал именно по матовому стеклу. По матовому стеклу фокусировал на некий удобный объект. Затем на этот же объект юстировал дальномер. В итоге точные попадания. ФЭД-11 тоже так настраивал.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 04 июл 2021, 20:37  Заголовок сообщения:
Дык, у обоих фраз одна и таже суть, один и тот же процесс!
СообщениеДобавлено: 04 июл 2021, 20:41  Заголовок сообщения:
Дальномер по матовому стеклу) Ну хоть Майзенберга откройте. Юстируются объектив с камерой на тождество рабочих отрезков. Дальномер настраивается на соответствие со шкалой расстояний объектива на бесконечности и проверяется на ближних дистанциях. При этом может потребоваться регулировка линейности, что производится поворотом кулачка дальномера. Никакие матовые стекла в регулировке дальномера не требуются.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2021, 21:08  Заголовок сообщения:
Мы говорим о Юпитере-3 и его сдвиге на открытой. Если юстировать по шкале расстояний то будет сдвиг. А если по матовому стеклу, то думаю что уже не будет этого сдвига. Потому что дальномер уже будет его учитывать - он будет настроен не на шкалу, а на фактическое резкое изображение.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 04 июл 2021, 21:41  Заголовок сообщения:
Мы тоже говорим о Ю-3. Объектив юстируется с камерой на открытой, при этом плоскость резкости совпадает со шкалой расстояний.
Затем юстируют дальномер-результат плоскость наводки по дальномеру совпадает со шкалой. Т.е. получаем полное совпадение-расстояние по шкале при совмещении в дальномере=расстоянию до плоскости резкости. Никакого фокуса и шифта :) Фото сделано при точном замере до центра мишени 1 м, при этом расстояние на шкале 1 м и изображение в дальномере совмещены.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2021, 22:49  Заголовок сообщения:
Мне-то что делать?
Толкатель башмака дальномера заподлицо с торцом резбы объектива, соотв-но толкатель не отшлифуешь. Нужно линзоблок приблизить к плёнке. Вопрос как?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2021, 23:12  Заголовок сообщения:
Мне-то что делать?
Причем тут толкатель? Нужно юстировать объектив, выкрутить линзоблок и для того чтобы приблизить линзоблок к пленке уменьшить толщину юстировочных колец.
Большинство людей на форуме почему то до сих пор не понимают не менее миллиарда раз обсуждаемой тут темы, что такое юстировка камеры с объективом и настройка дальномера.
Поищите это на форуме и разберитесь. Это я пишу только для того, чтобы Вы действительно разобрались и понимали что нужно делать, а не пользовались механически чужими указаниями. Сложного абсолютно ничего нет.
Не поленитесь, поймете и все проблемы будете решать правильно и сами.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2021, 23:23  Заголовок сообщения:
Юстировочное кольцо одно 1,4мм. и его можно только сточить или заменить на другое. Это я прекрасно понимаю. Я думал, можно подзакрутить круглую гайку на линзоблоке, которая фиксируется двумя винтами.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2021, 04:45  Заголовок сообщения:
Эта фиксирующая гайка обычно закручена до упора и так, что отверстия под винты совпадают со сверлениями в корпусе. Может на Вашем экземпляре она не докручена на оборот или пол оборота? И эта гайка должна накручиваться только одной стороной, переворачивать её нельзя. Может кто то уже таким образом увеличивал рабочий отрезок?
Вы тщательно все проверьте, перед тем как юстировочные кольца стачивать. Обычно объективы Юпитер 3 сделаны и отъюстированы с завода очень качественно.
А на камере у вас точно стандартный рабочий отрезок?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2021, 10:49  Заголовок сообщения:
Эта фиксирующая гайка...
гайка закручена плотно, до упора. Винты попадают в отверстия. Может гайку поставил прежний владелец не той стороной?
Рабочий отрезок правильный, остальные объективы показывают правильно. Вы делали этот З-3м с Ю-8.
Ход объектива на 3см. непопадания ~0.1мм. Попробую перевернуть гайку.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2021, 11:40  Заголовок сообщения:
Тогда рабочий отрезок должен быть правильный.
Может и не перевернете гайку. Дело в том, что есть модификации Ю-3, где эта гайка внутри с бортиком, поэтому её другой стороной не поставить.
А по шкале объектива, если смотреть по матовому стеклу, насколько несовпадение с метром?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2021, 12:07  Заголовок сообщения:
...насколько несовпадение с метром?
в объективе деталь, на которой риска для установки диафрагм какая-то неродная., с внешней, полироваанной стороны вся в раковинах, аж матовая. Может менялась?
ю-3. р..jpg [ 65.03 КБ | Просмотров: 7715 ]
СообщениеДобавлено: 05 июл 2021, 21:09  Заголовок сообщения:
Скорее всего была в коррозии и отполировали.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2021, 21:28  Заголовок сообщения:
Не.. как говорил классик, если на ту застегну, ещё хуже будет!
IMG_20210705_212537.jpg [ 18.63 КБ | Просмотров: 7645 ]
СообщениеДобавлено: 08 июл 2021, 10:18  Заголовок сообщения:
изготовил временную проставку. Фокус пляшет. Вот такой результат:
1,5.jpg [ 127.27 КБ | Просмотров: 7502 ]
2.jpg [ 133.82 КБ | Просмотров: 7502 ]
2,8.jpg [ 138.63 КБ | Просмотров: 7502 ]
4.jpg [ 141.23 КБ | Просмотров: 7502 ]
Сейчас этот форум просматривают: Дмитрий59 и гости: 9
