Текущее время: 17 дек 2025, 03:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 254 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13  След.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2021, 12:52  Заголовок сообщения:
Коллеги, здравствуйте.
Подскажите, что за переходник с Pentax 645 на оптику Пента4он сикс?
Где ее взять?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2021, 13:08  Заголовок сообщения:
Я на Алиэкспрессе брал, но сейчас там нет почему-то.
Есть на Ебее, но дороже:
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... six+pentax
СообщениеДобавлено: 20 июн 2021, 13:46  Заголовок сообщения:
Спасибо!
Заказал
СообщениеДобавлено: 22 июн 2021, 19:16  Заголовок сообщения:
Подскажите еще пожалуйста.
В кассету для 220 пленки можно заряжать 120?
Нормально будет снимать?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2021, 19:28  Заголовок сообщения:
Для Pentax 645 или вообще?
Если в общем и целом, то у них из-за отсутствия ракорда прижимной столик должен находиться в разных положениях, иначе могут возникнуть проблемы с фокусировкой и выгибанием. В универсальной кассете для Mamiya RB это положение регулируется винтиком; для шибко умной кассеты от Хассельблад H это регулируется электроникой автоматически при выборе пункта в меню кассеты. Наверняка что-то эдакое должно быть и для пентаксов
СообщениеДобавлено: 22 июн 2021, 22:33  Заголовок сообщения:
В пентакс 645 есть маленькая фигулька которую можно открутить отвёрткой и перевернуть и таким образом кассета 120 превращается в 220 и наоборот. Думаю гугл без проблем выдаст эту ветку. Сам пробовал. Никаких отличай не замечал.
https://www.instagram.com/abuhovich/
СообщениеДобавлено: 22 июн 2021, 22:37  Заголовок сообщения:
Где ее взять?
Пентаконовские стёкла мне нравятся больше чем хассельблад стёкла (есть и то и то) Так вот ради переходника m645 - p6 я купил тушку мамии 645 и поверьте на 645 формате p6 стёкла творят наичудеснейшие чудеса ! Например 120 мм p6 просто восхитителен по сравнению с 150 у пентакса или мамии. Или тот же 50 мм просто восхитителен. В общем с таким переходником про стёкла от пентакса можно забыть. а как прекрасен зодиак 30 мм на формате 645 !
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021, 21:25  Заголовок сообщения:
Вы так описали...)
Про зодиак могу ещё поверить, он единственный в своем роде, и реально удачный, согласен.
Но неужели Пентаксовские линзы так плохи, что их древние 120 Биометары бъют?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021, 07:21  Заголовок сообщения:
Это не пентаксовские плохи, это пентаконовские хороши.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2021, 11:12  Заголовок сообщения:
золотые слова. У пентакса умопомрачительный штатник. Очень его любил. Ну и на мой взгляд тот же биометар у p6 начинается с 5.6 на открытой его нет. Это тоже важный момент.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2021, 15:29  Заголовок сообщения:
Вы имеете в виду штатник 75 2.8?
Подскажите, чем отличается 75 Pentax-A SMC
От SMC Pentax 645 L.S?
И к кассетам идут футляры, возможно ведь недоснятую кассету вынуть в темноте, и вставить в футляр? Получается относительно съемные задники)
СообщениеДобавлено: 26 июн 2021, 21:09  Заголовок сообщения:
Со вставками такой фокус может не пройти. Например у Мамии М645 при вынимании вставки сбрасывается счетчик кадров. И при повторной установке вставки камера проматывает заправочный кусок ракорда (плёнки) до как-бы начального кадра. По Пентаксу нужно уточнять, но скорее всего алгоритм такой же.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 20:20  Заголовок сообщения:
Кто нить встречался с такой проблемой на Пентакс 645? На обоих моих на объективах 45 2.8 и на 80-160.
Засветки, или переотражения (?) по краям кадра.
И в солнечную погоду и в пасмурную.
Межкадровые и по краям раккорда без засветок.
Полагаю, на шторки не надо грешить, т.к. они двигаются сверху вниз.
Беда-беда(
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 22:59  Заголовок сообщения:
Неравномерность проявки в бачке из-за слабого перемешивания раствора. Видимо, агитировали вращением?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 23:03  Заголовок сообщения:
Да, вращением.
В советском бачке.
С других аппаратов, мамии прес, искры, любителя, пентакона сикс такого нет.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 23:15  Заголовок сообщения:
Да, вращением.
В советском бачке.
Советский бачек непредсказуем :) Сам имел аналогичный опыт.
Камера в Вашем случае ни при чем.
Агитируйте переворачиванием в герметичном бачке.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 23:37  Заголовок сообщения:
Получается пришло время и бачок купить забугорный?))
Подскажите, плиз, какой посоветуете?
https://www.yarkiy.ru/goods/33150-bacho ... atushkami#
Похоже этот самый удобный, большие направляющие для заправки плёнки. Одобряете?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2021, 04:27  Заголовок сообщения:
Думаю, да, в такие спирали попадать легче будет.
Я проявляю в Патерсоне, там спирали с шариками и маленькими направляшками, попадать широкой пленкой в темноте затруднительно.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2021, 20:02  Заголовок сообщения:
с направляющими патерсона проблем не вижу, заправляю по две сф пленки на одну спираль - экономит проявитель. А вот верхняя крышка закрывается не так просто, как на джобо. Надо по кругу в несколько проходов прижать, чтобы не капало при переворотах
СообщениеДобавлено: 29 июн 2021, 20:18  Заголовок сообщения:
В основном пользуюсь именно таким. Учитывайте, что у него есть ряд недостатков:
1. Крышка негерметична, придется колхозить прокладку, но даже с прокладкой будут протечки при проявке на боку. Особенно неприятно с ЦПВ-1 без ванны.
2. В направляющие нельзя заправлять мокрую плёнку.
3. Большой расход проявителя
