Текущее время: 06 авг 2025, 16:12
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2008, 16:23  Заголовок сообщения: Как отполировать столик З-1
Вопрос :Каким образом и чем отполировать прижимной столик (царапина идет со стороны подложки) Зоркого-1
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2008, 17:24  Заголовок сообщения: (no subject)
Заменить!
Отполировать то не сложно на войлочном кругу с пастой ГОИ, его же потом нужно чернить электрохимическим способом, есть всякие советские книжки для юнных техников по окраске металла, но......... Вряд ли это доступно сейчас.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2008, 17:29  Заголовок сообщения: (no subject)
Т.е. не разбирая аппарат ничего сделать нельзя? Меня больше этот вопрос волновал. Очень не хочется лезть внутрь, все работает как часы
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2008, 17:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Разберете аппарат нарушится рабочий отрезок, даже если все прокладки вернете на свои места. Нужно только снять корпус.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2008, 21:35  Заголовок сообщения: (no subject)
Тогда проще заретушировать царапку :) В любом случае - Юрий, огромное спасибо за Ваши полезные, всегда компетентные и безвозмездные советы
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2008, 22:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну вы и придурки.
Всю царапину сполировывать необязательно !
Достаточно ее сгладить - края сполировать. Пастой ГОИ вручную.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2008, 22:14  Заголовок сообщения: (no subject)
Придурки 100%, натюрлих, якши , слава Вам, Большой Мозг :D Только вопрос: как в З-1 туда подлезть с этой пастой? :(
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2008, 22:15  Заголовок сообщения: (no subject)
Каждый вечер мучаюсь выбором, что лучше - посмотреть Петросяна или почитать ЗК-монокля. В последнее время ловлю себя на том, что ЗК прикольнее.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2008, 22:22  Заголовок сообщения: (no subject)
Константин, по-любому monoclя !!!
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2008, 23:17  Заголовок сообщения: (no subject)
зоркий team
Заменить!
Отполировать то не сложно на войлочном кругу с пастой ГОИ, .
Перед пастой резинкой, или только резинкой. :)
Купить можна в стоматмагазине.
PS.То что в З-1 это сделать не возможно знаю.
:roll:
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2008, 23:37  Заголовок сообщения: (no subject)
В З-1 легко снять корпус и вынуть блок затвора. Сам затвор трогать не надо. Ставит ьназад аккуратно, без люфтов и перкеосов. Я это делал без проблем. И полировал тоже. После полировки сильно облегчилась протяжка плёнки в З-1. И царапЕнЫ ПРОПАЛИ совсем !
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2008, 23:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Петросян тупой для тупых.
Мне М.Задорнов как маевец маевцу больше нравится. И многие посетители форумов напоминают персонажей которых высмеивает Михаил Задорнов.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2008, 07:06  Заголовок сообщения: (no subject)
зоркий team
Заменить!
а зачем его чернить? разве пленка прозрачная?
Моск отключен за неуплату.
Вот.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2008, 15:38  Заголовок сообщения: (no subject)
Чернить не обязательно , но если что - элементарно.
Поверхность алюминия полируют сначала , затем смазывают оливковым маслом и нагревают, при частом смазывании этим маслом, над спиртовой лампой до тех пор, пока оливковое масло не окрасится в черный цвет. После этого нагревание прекращают и по охлаждении предмета вытирают масло тряпкой.
Всех делов на 15 минут.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2008, 21:13  Заголовок сообщения: (no subject)
Может и не надо чернить, но как то не попадались фотоаппараты с отполированным до металлического блеска прижимным столиком, ни советские, ни других стран.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2008, 22:50  Заголовок сообщения: (no subject)
Уще ,как вариант . Без разборки
Берем лист А4 автомалярной шкурки для замывания лака (самой мелкой , кажется номер 1200 )Лучше фирмы " 3М" (Триэм) Нарезаем на полоски под пленку, склеиваем и пропускаем
в аппарате пару- тройку раз вместо пленки. По аллюминию она как полировочная паста.
Последний раз редактировалось Duke 10 ноя 2008, 22:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2008, 22:53  Заголовок сообщения: (no subject)
Берем лист А4 автомалярной шкурки для замывания лака (самой мелкой , кажется номер 1200 ) Нарезаем на полоски под пленку, склеиваем и пропускаем
Вот это уже ближе к телу! С номером шкурки желательно поточнее :!:
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2008, 23:06  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот фото обрезка с двух сторон. Номер зерна кажется был 1500 - внизу просматривается.
Рабочая поверхность серо-зеленая ,тактильно просто как бумага с повышенным коэфициентом трения.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2008, 23:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Дельный совет, спасибо! Абразив с нее не сыплется ?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2008, 23:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Нет, абразив с нее не сыпется , - она ведь для лака ,только не забудьте что нарезать нужно поуже на перфорацию. Сначала вручную на приемную катушку, потом в аппарате перемоткой назад. Думаю одного-двух раз по метру будет достаточно.
