Текущее время: 22 дек 2025, 09:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 662 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 34  След.
СообщениеДобавлено: 14 май 2021, 22:48  Заголовок сообщения:
Naugrim писал(а):
стараюсь в такие фотоаппараты другие
кассеты вставлять, пластиковые.
всегда приклеивал фильм на использованные,
они свободно заходят на место.
а здесь не подумал.
глупо получилось.
ну чтож, в следующий раз буду умнее.
СообщениеДобавлено: 15 май 2021, 11:18  Заголовок сообщения:
Вот ведь оказия, зол неимоверно.
Купил нечто под названием SFL T-25 (на фото), зарядил в любимый Агат 18, щас, думаю, поснимаю все подряд, как обычно. Сделал несколько кадров - смотрю, а шляпка подающей кассеты при взводе не крутится..
Сердце упало и стукнулось оземь, перед глазами предстала порванная перфорация, заевший в кадровом окне полукадр - вот ведь, дурак, думаю, так заряжать и не научился. Дрожащими руками смотал все кое-как обратно, естественно затянув кончик, вынул, поставил новую - а там та же история.
В общем не учел я, что намотка-то кустарная, пленка, видать, в кассете настолько неплотно, что пока выберет слабину, крутиться начинает только на кадре десятом.
Мораль - я не знаю какая. Никогда не нужно спешить паниковать. Лучше подумать.
Даже не догадался сразу, что на Агате при застрявшей пленке затвор бы не взводился.
Пользуясь случаем, спрошу, если можно. Это же тасма 25Л, верно? Снимаю как 125, на digitaltruth написано в родинале 1+50 всего 6,25 минут, не маловато ли при таком разбавлении?
СообщениеДобавлено: 15 май 2021, 11:39  Заголовок сообщения:
Мораль простая - выработать ряд автоматических действий после зарядки камеры, в том числе: подтянуть пленку в кассете ручкой обратной перемотки...
СообщениеДобавлено: 15 май 2021, 11:52  Заголовок сообщения:
Истинная правда.. Расслабился, забыл( До этого много снимал EOS 1N, где просто захлопнуть дверцу)
Вообще обычно подтягивал, да - но как правило, требуется совсем чуток, в этих же кассетах крутил черт знает сколько. В общем, сам дурак, конечно.
За совет по проявке буду признателен. Если кто дело имел с этой тасмой.
Есть в наличии Родинал, X-Tol, Аскорол и Ilford LC29.
СообщениеДобавлено: 15 май 2021, 13:54  Заголовок сообщения:
Artriot писал(а):
В общем не учел я, что намотка-то кустарная, пленка, видать, в кассете настолько неплотно, что пока выберет слабину,...
Плёнка тонкая, в катушку влезает до 50ти кадров. Поэтому свободного хода больше, чем в обычной. Намотка не при чём
СообщениеДобавлено: 15 май 2021, 14:06  Заголовок сообщения:
вообще-то плёнку в катушки мотают не сколько влезет, а по кол-ву кадров или по длине (164 см. на 36 кадров)
СообщениеДобавлено: 15 май 2021, 14:16  Заголовок сообщения:
Иначе потом не понятно как проявлять, в бачок лезет не больше 175, то есть не больше 40 кадров.
СообщениеДобавлено: 15 май 2021, 14:42  Заголовок сообщения:
Под разные задачи по-разеому. Если я проявляю сразу после съёмки, кадррв по 12, то влезало бы 100, мотал бы 100.
СообщениеДобавлено: 15 май 2021, 14:46  Заголовок сообщения:
влазит более 80-ти. И это в двухцилиндровку.
СообщениеДобавлено: 15 май 2021, 15:21  Заголовок сообщения:
Я Тип-42 и 25 изначально мотаю в кассету по 18-20 кадров.
А вот ilford мотаю по полной по 38-40 кадров, жалко засвечивать лишнее :roll:
СообщениеДобавлено: 15 май 2021, 15:55  Заголовок сообщения:
вам, ребята, вот такую камеру надо, чтоб не париться с зарядкой:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... 2%29_1.jpg
"Кассета рассчитана на 35-мм перфорированную киноплёнку, запас плёнки обеспечивает получение 400 снимков".
СообщениеДобавлено: 15 май 2021, 16:05  Заголовок сообщения:
Прикольный видоискатель.
18Х24?
СообщениеДобавлено: 15 май 2021, 16:43  Заголовок сообщения:
Нашел, это репродукционная установка «С-64»
Фотоаппарат не предназначен для бытовой съёмки.
Если не ошибаюсь, что-то похожее видел от первой лейки.
СообщениеДобавлено: 15 май 2021, 19:53  Заголовок сообщения:
Только вчера как раз попалась на глаза такая на просторах интернета, изучал) Правда, то была репортерская версия лейки II. И ее скопировали, значит)
СообщениеДобавлено: 15 май 2021, 19:56  Заголовок сообщения:
А, вот оно в чем дело. Да, очень тонкая, сразу обратил внимание. Боюсь, с заправкой в бачок из-за этого могут быть проблемы.
СообщениеДобавлено: 15 май 2021, 23:55  Заголовок сообщения:
в мире много простых полезных вещей:
нож - заточенная полоска металла;
колесо - диск насаженный на ось;
фотоаппарат - светонепроницаемая коробка с открываемой\закрываемой дыркой
и т.д.
люди их всё время улучшают\усложняют и дают им разные названия типа Leica...
СообщениеДобавлено: 16 май 2021, 12:48  Заголовок сообщения:
и т.д.
Вот верно. Всегда думал, что эта пресловутая ляйка - всего лишь та же самая светонепроницаемая коробка с дыркой, так что нечего расстраиваться, что у меня ее нет и вряд ли будет)
СообщениеДобавлено: 16 май 2021, 20:53  Заголовок сообщения:
Вчера купил Ilford Pan 50 F протестировать Зоркий после ремонта, вставил плёнку, а у меня перфорацию рвёт. Усилие на взводе такое, что мама дорогая! Чтобы была понятна ситуация, у меня Зоркий 1950 года, корпус его затвора находится ближе к катушке с плёнкой, поэтому современные кассеты (да и другие) поджимаются этим самым корпусом. Извлечь можно только при помощи чего-нибудь. Пришлось намотать кадра 4-5 на катушку приёмную, пошёл снимать. Но и тут беда необошла стороной, ибо первая половина плёнки с самыми вкусными фотографиями оказалась испорчена недостаточной перемоткой, все фото на этой половине наложены друг на друга. После неё всё пошло легче и как надо, но всё равно очень туго. Доснял, извлёк, а сама катушка зажимает плёнку так, что будь здоров. Вспомнил, почему даже на пентаксе спотматике иногда отгибал щель у кассет... Все другие плёнки, которые у меня есть для тестов, давали минимальное усилие, и Зоркий работал, как надо. :facepalm:
СообщениеДобавлено: 22 май 2021, 18:31  Заголовок сообщения:
Частый косяк это заранее зарядить свежую, или не очень, пленку в аппарат, и в итоге ни снять ни одного кадра. А потом ломать голову, как так вышло.
СообщениеДобавлено: 23 май 2021, 10:12  Заголовок сообщения:
Да-да, такой косяк случается.
Вчера гуляли с женой по городу, протаскал все время камеру в кармане, не снял ни кадра :x
