Текущее время: 17 сен 2025, 03:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 15 май 2021, 10:12  Заголовок сообщения:
vladsh писал(а):
Теперь перед вами станет увлекательная задача - найти Индустар-22 достаточно старый но без царапин и плесени.
Уже сижу лопачу инет-барахолку :facepalm:
СообщениеДобавлено: 15 май 2021, 10:29  Заголовок сообщения:
Астрадан писал(а):
У ранних номер с обратной стороны фланца крепления объектива, более крупная надпись, корпус линзоблока спереди отличается (он более вытянут вперёд, т.е. больше витков резьбы). Вот вам подробно по каждой подсерии: http://www.sovietcams.com/index0bdb.htm ... u_i_id=535.
Отличная ссылка :rock:
Раз уж вы так глубоко в теме, позадаю вопросы.
Получается, что мне надо искать объектив, тот что зовется "ранний"?
Самое заметное отличие, номер без префикса даты?
То есть по классификации сайта, последний подходящий объектив, PT5755?
Ещё вопрос, попадаются казанские Индустары, есть по спецификации PT5770 и PT5775, которые выпускались в 1949-50 году, значит они тоже подходят?
Правильно я понимаю?
ПС. Так же попадаются объективы с надписью ФЭД и по внешнему виду полностью идентичны (кроме надписи) PT5730 и более ранним. Они кто такие?
Вот ещё заметил, что "ранние" объективы имеют шкалу расстояний от 1,25 м.
Можно ли ориентироваться на этот параметр как определяющий старую "Лейковскую" версию объектива?
СообщениеДобавлено: 15 май 2021, 11:40  Заголовок сообщения:
Осталось теперь только выяснить, какой ход геликоида у наших И-10 и И-22, которые выпущены до 1950 года.
Была же тема "Фокусное расстояние дальномерного Индустар-22" (и про ранние и про поздние и про казанские), её правда изрядно подчистили и нарушили причинно-следственную связь (спасибо модераторам, выставили меня дурачком), но цифры остались.
У Индутара-10 фокусное 50,00 мм, и соответственно разница в ходе очень большая.
СообщениеДобавлено: 15 май 2021, 14:03  Заголовок сообщения:
Очень сомневаюсь.
СообщениеДобавлено: 15 май 2021, 14:47  Заголовок сообщения:
Очень сомневаюсь.
Не поленился, измерил величину перефокусировки моего И-10 (ФЭД, с просветлением) бесконечность - 1 метр, получилось 2,75 мм, что соответствует фокусному расстоянию 49,7 мм. Это хорошо стыкуется с данными из каталогов 49,99-50,00, т.к. плоскость наивысшего контраста из-за недоисправленной кривизны поля и сферической аберрации высших порядков немного смещается в сторону объектива (Волосов в Фотографической оптике описывая И-26 и И-61 пишет о 0,34 мм и 0,24 мм соответственно).
Измерил довоенный, получилось немного больше 2,77 мм, что соответствует фокусному 49,85 мм.
Последний раз редактировалось nitar1 15 май 2021, 15:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 май 2021, 14:57  Заголовок сообщения:
nitar1 писал(а):
Очень сомневаюсь.
Можно расширенно?
1. как измеряли величину перефокусировки?
2. что такое величина перефокусировки?
3. как 2,75 соответствует ФР 49,7? Формула, таблица?
4. какие каталоги?
5. ссылка на Волосова - страница, год издания?
СообщениеДобавлено: 15 май 2021, 15:38  Заголовок сообщения:
Можно расширенно?
4. какие каталоги?
1. На этой приспособе. Это микроскоп и возможностью установки объектива и определения его перемещения. Одно положение навожусь на удаленные ( около 1 км) предметы (бесконечность), другое 1 метр (от предмета до плоскости изображения).
2.Разница показаний ИЧТ и есть величина перефокусировки.
3. По формуле, она есть в разных изданиях, например С.В. Кулагин Проектирование фото-и кино-приборов. Машиностроение. см. стр. 60
4. Например каталог объективы 1970 год А.Ф. Яковлев под редакцией Д.С.Волосова Том первый стр. 22.
5. Фотографическая оптика. Д.С. Волосов 1978 год см. стр. 507.
IMG_20210515_150304[2].jpg [ 210.03 КБ | Просмотров: 4863 ]
СообщениеДобавлено: 15 май 2021, 15:44  Заголовок сообщения:
vladsh писал(а):
Все объективы юстируются одинаково. Разбираются до юстировочных колец и тестируются с разными кольцами. Мне практически на всех надо было добавлять. Раньше тестировал в яркий день по мишени и разным расстояниям. Но на практике оказалось что достаточно на открытой с одного метра. Причём это не я заметил:).
Кольца вырезаю по трарфарету из заводского кольца. Из плотной белой бумаги которая в склееной стопке для замёток. Белая. Маникюрными загнутыми ножницами.
Пробовал я такое. С добавлением колец в объектив - мы теряем на нем бесконечность! Оптически. Несмотря на то, что лимб на объективе его нам показывает. При съёмке пейзажа на поджатой диафрагме этого можно не заметить.
К правильному выводу пришел Макар - ход геликоида на советских и импортных объективах разный.
У вас тут коллективный бред, а не правильный вывод.
Я фотографии в этой же ветке показывал с И-22 юстированным, на М3. Близко снято и на бесконечности.
Все объективы нормально снимают что я делал. А как Вы это делали, я не же знаю.
СообщениеДобавлено: 15 май 2021, 16:21  Заголовок сообщения:
nitar1 писал(а):
страшная штука
:rock: :rock: :rock:
СообщениеДобавлено: 15 май 2021, 17:03  Заголовок сообщения:
nitar1 писал(а):
1. На этой приспособе. Это микроскоп и возможностью установки объектива и определения его перемещения. Одно положение навожусь на удаленные ( около 1 км) предметы (бесконечность), другое 1 метр (от предмета до плоскости изображения)..
Вот это крутотень! :rock:
Серьёзно вы вооружены!
Отсюда вывод, Индус-10 отпадает...
Он получается без серьезного вмешательства в дальномер, не подойдёт Нина импортные ни на послевоенные камеры.
Остался похоже только "ранний" И-22.
СообщениеДобавлено: 15 май 2021, 17:15  Заголовок сообщения:
Я бы не был столь категоричен.
Ход геликоида разный и это подтверждено.
Рах ход разный, как может быть точное попадание на дальномере рассчитанном на другое расстояние перемещения?
Либо вас устраивает некоторая "мягкость" рисунка объектива, либо на том же И-22 это нивелируется достаточно большой ГРИП. То что вы описывали выше про подкладывание бумажек, это юстировках РO, но ни как не дальномера. И ни как не влияет на величину хода геликоида.
Я выше выкладывал примеры снятые на Кэнон с Ю-8 и И-61, дальномер камеры был подстроен мной под Ю-8 и там все хорошо на диафрагмах от f4.
СообщениеДобавлено: 15 май 2021, 17:19  Заголовок сообщения:
А чем ранний И-22 или казанский И-22 лучше?
Они на столько же отличаются от лейковского стандарта, только в другую сторону.
СообщениеДобавлено: 15 май 2021, 17:26  Заголовок сообщения:
Почему?
Вроде люди мерили, у них ход геликоида практически совпадает с Лейковским.
И ФР очень близко к исходному Тессару 3,5/50
СообщениеДобавлено: 15 май 2021, 17:41  Заголовок сообщения:
Ищите, может попадется. У меня есть Ю-3. У него фокусное немного меньше и геликоид кивает немного вверх-вниз при перефокусировке, в сумме это дает точную компенсацию разности со стандартом лейки.
СообщениеДобавлено: 15 май 2021, 20:31  Заголовок сообщения:
Если взять изначально рабочий объектив юстированный под свой РО 28,8мм и добавить между линзоблоком и оправой прокладку - получим недобег до бесконечности! И тем сильнее, чем толще прокладка.
