Текущее время: 12 фев 2026, 02:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2974 ]  На страницу Пред.  1 ... 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 ... 149  След.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2021, 17:19  Заголовок сообщения:
Может, кто подскажет?..
Есть проблема с задержкой по блютузу (блютуз-колонка). Ситуация такая: снимается прямой эфир в ютуб, параллельно используется эта колонка в качестве матюгальника. То есть, диктор держит микрофон (от гарнитуры, полагаю), его снимают со штатива на смартфончик, который "мониторит" звук на блютуз-колонку. Но задержка между диктором и звуком из колонки (это jbl, да), мягко говоря, заметная - если встать между ними, будто очнулся на длинной станции, где диспетчер с путейцами переговаривается.
Читал тут, но ничего не вынес в итог. https://dtf.ru/u/46891-jimmy/88391-umenshaem-zaderzhku-i-povyshaem-kachestvo-zvuka-po-bluetooth
Попросили на днях зайти, помочь настроить, но я в смартфонных дровах не разбираюсь. У карточек и компов/планшетов есть ASIO и аналоги. Как тут подобное включить?
з.ы. Просто, бывает у людей есть такая проблема, при просмотре видео, например, но пока не нашёл, как её решили.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2021, 18:45  Заголовок сообщения:
Периодически с таким косяком встречаюсь при просмотре видео и ТВ через Интернет. Обычно всё решается перезагрузкой браузера либо программы-плеера.
Мне кажется, это программные ошибки и нестыковки в программах либо в кодеках.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2021, 09:56  Заголовок сообщения:
Румыния у меня всегда в передовиках, раньше всех просыпается к вечеру и проходит с лучшим уровнем сигнала. Венгры и Вести ФМ гораздо мощнее, но, похоже, азимуты не те.
https://www.youtube.com/watch?v=3aZhK4E2zyc
https://www.youtube.com/watch?v=4Jd8_OVNSOE
СообщениеДобавлено: 28 апр 2021, 13:18  Заголовок сообщения:
Вот, кстати, о Румынии.
Вещала с отличным качеством сигнала с 17 до 18 часов на 52 метрах на русском языке - и куда-то пропала... А там музыкальная страничка была хорошая.
СообщениеДобавлено: 10 май 2021, 23:16  Заголовок сообщения:
Как всегда, приезжаешь на старую дачу, где мало цивилизации - и тут, конечно, совсем другое радио и эфир.
10 квт станция из Бразилии, онлайн и on air)
Как говорится, технологии прошлого и настоящего наглядно)
Меня вот до сих пор завораживает возможность принимать другие континенты «по воздуху», на небольшой металлический штырек:
https://youtu.be/o2ecnSQF7FU
СообщениеДобавлено: 11 май 2021, 01:05  Заголовок сообщения:
4875 кгц - весьма приятная пиратская музыкальная радиостанция из Германии, Mystery21.
https://web.facebook.com/mysteryradio21/
Сейчас вещают, сигнал отличный.
Списался с ними - поприветствовали, поблагодарили и тут же поставили в эфире Кармен - Лондон гудбай)) Поговорили про судьбу КВ, у них есть специальный джингл «shortwave is still alive”, рассказали мне про свою дипольную антенну и что слышат себя через SDR аж в Новосибирске. Всего 1.2 квт, антенна стоит на горе.
Такой вот радио - интерактив, супер!)
СообщениеДобавлено: 11 май 2021, 08:26  Заголовок сообщения:
Добрый день, интересно!
Но, по ссылке не нашел время эфира.
Кстати, со звуком в Nordmende исправил. На радиосайте советовали проверить электролиты, но они все в норме. Несколько увеличил емкость конденсатора в цепи ОС и искажения ушли в прошлое)
СообщениеДобавлено: 11 май 2021, 12:25  Заголовок сообщения:
И вам доброго дня!! Насколько я понял, расписания эфира как такового нет) Там есть у них закрытая группа в фейсбуке, куда можно добавиться - сообщают о времени эфира, либо на 4875, либо на 4870 кгц. Туда же шлют видео со всего мира о приеме)
Радиостанция, конечно, сделана весьма на уровне, профессионально, с джинглами и перебивками, явно записанными на студии. Ребята прям энтузиасты своего дела. И удивительно хороший уровень сигнала для такой мощности. Думаю, это из-за антенны на возвышении.
Вот на Океане): https://youtu.be/BJkrioJ8bAA
В общем, КВ вчера прям немного ожили для меня. А то я уж думал, одно радио Китая скоро останется. Очевидно, такими энтузиастами оно и будет в будущем живо.
С Нордменде - поздравляю!! Отлично! Ну вот, а грешили на AGC.
Да, конечно, электролиты это первое на что обычно падает подозрение)
Но вообще по моему опыту в импортных радио они почти никогда не требуют замены (в отличие от советских). Я за все время две- три штуки лишь поменял. А вот в наших - бывает все целиком, 40 штук, как в Ленинграде-006)
СообщениеДобавлено: 11 май 2021, 12:55  Заголовок сообщения:
Artriot писал(а):
...Ну вот, а грешили на AGC.
Это о другом-были искажения УНЧ на низких.
А с Automatic gain control решил ранее, установив режим питания гетеродина и УРЧ, регулировка предусмотрена схемой.
СообщениеДобавлено: 11 май 2021, 13:50  Заголовок сообщения:
А, все, вспомнил) Да, это про то бубнение на басах, верно?
Так что же, значит, это не «фирменный» звук аппаратов из 70х, которые не выдерживают современную динамику, как все думали? В своих стоит тоже тогда лезть исправлять, значит.
То есть вы доработали, получается, увеличив номинал емкости? Или просто стоявший конденсатор потерял параметры?
СообщениеДобавлено: 11 май 2021, 15:50  Заголовок сообщения:
Хостинг почти месяц не работает, поэтому картинку не могу загрузить (хорошо сделано на радиосайте-картинки до 8 шт можно загрузить напрямую в сообщение). Но у Вас же есть схема. С504, параметры в норме. Но опытным путем, подбором, добавил в параллель 0.47 мкФ. Не стал выпаивать, удобней было со стороны дорожек навесить. Там интересный монтаж, впервые вижу что выводы выходят из платы до 5 мм. Единственное неудобство, подбирал на "слух" при прослушивании проблемной записи МР3 и вне корпуса несколько иное звучание. Похоже, что добавил лишнее по номиналу. Подбирал так, чтобы "проблемные" треки можно было корректировать тембром, а нормальные "выдерживали" полные басы. Когда же поместил в корпус, то и при полностью поднятыми басами искажений не было. Наверное, при следующем вскрытии подкорректирую, уменьшив емкость. Приемник разбирается просто. Но очень неудобное крепление шасси к корпусу, очень глубоко и тесно расположены шпильки. Приходится при помощи нитки устанавливать шайбы).
Что касается современной динамики, то проскальзывала информация, при записи сужают динамический диапазон, поднимая на максимум все частоты, якобы для эффекта и любителей бумбоксов. Тема была по Grundig Satellit. Вроде и на западных сайтах обсуждают, динамики чем-то мажут, в дискриминаторах роются, итд. На наших радиосайтах читал, так и не понял к чему пришли, хотя все переругались :) Может действительно, подкорректировать ОС, как сделал я, но в теории не соображаю, нужных приборов нет, поэтому утверждать однозначно не имею прав могу.
Пока звук полностью устраивает, наверное, как говорят, можно назвать "прозрачным". Слушаю "Ригу-104", казалось бы лучше не надо, низкие, высокие, все отлично. Но, при сравнении "в лоб" с Nordmende, с Риги звук кажется "зажатым".
Вашу информацию по пиратской станции передал на радиосайт, ребята заинтересовались, будут слушать.
СообщениеДобавлено: 11 май 2021, 16:12  Заголовок сообщения:
Хостинг почти месяц не работает, поэтому картинку не могу загрузить...
https://ru.imgbb.com/ работает всегда, рекомендую
СообщениеДобавлено: 11 май 2021, 16:51  Заголовок сообщения:
Игорь, спасибо.
Радикал, Яндекс тоже работали всегда. Перешел на другой, тоже, вроде, надежный. А сейчас в форуме отвечают:
"Здравствуйте. Вынуждены сообщить что вчера наш портал отключил хостинг за множество абуз на детское порно. Уже нашли куда переехать, но процесс может затянуться на неделю-две, а прошлый хостинг больше не хочет разблокировать сервер. Данные все сохраним, от этого и такие сроки (9ТБ переносить). Надеемся на ваше понимание ситуации.
С Уважением,
Администрация Хостинга Картинок"
Поэтому все картинки которые грузил сюда с этого хостинга сейчас не видны, собственно, как и у Максима :) Дергаться уже не хочу, тем более нет особой необходимости. Надеюсь, исправят. Могу грузить в Яндекс по старой памяти, но оттуда только по ссылкам.
СообщениеДобавлено: 11 май 2021, 23:53  Заголовок сообщения:
Выловил этих пиратов на 4875 кГц. На Tecsun PL-310ET и Спидолу, на последней чище.
Появились еще раньше, примерно в 22 мск, совсем слабо, потом получше, запись 23:20 мск. Наверное, ночью будет чисто, но лучше поспать :)
Что-то из "Секретных материалов"
https://www.youtube.com/watch?v=4ZaP0OAY_gw
СообщениеДобавлено: 16 май 2021, 20:07  Заголовок сообщения:
Добрый день
Урвал себе малоизвестный в СССР Салют 001 в коробочном варианте
первое что он мне сказал это было протяжное шипение
пришлось вскрывать невинность и поменять пару неисправных емкостей
после этого заработал нормально
УКВ диапазон европейский , ловит отлично, телескоп вообще почти не нужен
АМ диапазон только вечером, КВ частично днём
Есть мысль встроить стерео декодер для линейного выхода и наушников
какие мысли есть насчёт этого
20210516_185416.jpg [ 278.93 КБ | Просмотров: 5561 ]
СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 08:43  Заголовок сообщения:
А где у него программы переключаются? На картинке не видно.
Что касается наушников, то сам факт их применения с радиоприёмником убивает идею радиовещания на корню. :D :wait:
А как источник... Сами смотрите. По мне, так, вещь в себе.
СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 09:35  Заголовок сообщения:
VladimirMiller писал(а):
Добрый день
Совместная работа Рижского радиозавода им. А.С.Попова и "Штерн-радио" ГДР. Выпушено порядка 100000.
https://www.radiopagajiba.lv/RRR/riga101/salut001.htm Громкоговоритель 3ГД-32, такие ставили в "Ригу-104" и "Ленинграды". Звук в корпусе с таким объемом должен быть хороший.
Я бы не стал ставить декодер. С телефонами практичней компактные радиоприемники, а не полуметровый гигант. Вариант с линейным выходом, подключаемым к внешнему усилителю больше подходит к стационарному тюнеру, если нет стационарного ресивера. Если бы УНЧ Салюта был бы в стерео варианте, тогда да, с небольшими АС превращается в интересную систему.
По ссылке немного от владельцев Салюта-001, может пригодится.
http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=3& ... 783&hilit=Салют+001#p2003783
Вот что один из радиолюбителей задумал:"Салют" к имеющемуся блоку ВЧ-ЧМ стандарта CCIR получит аналогичный от "донора", но стандарта OIRT (ну, и возможность их переключения, разумеется), АМ-тракт лишится фиксированных настроек, зато в УКВ-ЧМ их станет больше, в батарейном отсеке "поселится" ноутбучный аккумулятор с контроллером заряда, совершенно порнографический индикатор настройки обзаведётся "профильной" шкалой, появится ЦШ (возможно, тоже где-то за шкалой настройки), УНЧ получит TDA2003 вместо К174УН7, ПН-15 будет заменён на безтрансформаторный преобразователь."
СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 23:14  Заголовок сообщения:
смысл декодера с наушниками был в том что не всем моим нравиться шипение между каналами и время прослушивания когда уже все спят ну про линейный за компанию
вопрос, сигнал хотел брать уже после блока регуляторов, вопрос в том сохраниться там сигнал для пилот тона или будет уже покоцаный
каналы переключаются сверху кнопками
у меня стоит динамик 6ГДШ-1
ещё есть желание воткнуть генератор SSB
а остальное меня всё устраивает
СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 23:44  Заголовок сообщения:
Это одно и то же, был период переименований http://ldsound.ru/6-gdsh-1-4-3-gd-32/
СообщениеДобавлено: 18 май 2021, 18:24  Заголовок сообщения:
Стереодекодер нужно подключать непосредственно к выходу частотного детектора, убрав штатный конденсатор коррекции предыскажений, иначе надтональная составляющая А - В (23 - 53 кГц) будет подавлена.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
