Текущее время: 16 июн 2025, 17:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2399 ]  На страницу Пред.  1 ... 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ... 120  След.
СообщениеДобавлено: 01 май 2021, 11:33  Заголовок сообщения:
Интересно, что на плече висит?)
СообщениеДобавлено: 01 май 2021, 12:32  Заголовок сообщения:
С Праздником!
СообщениеДобавлено: 01 май 2021, 18:25  Заголовок сообщения:
С Праздником товарищи!
СообщениеДобавлено: 03 май 2021, 08:07  Заголовок сообщения:
Пасхальные украшения можно как термоусадочную плёнку использовать? То есть, может она съёжиться до диаметра шнура?
СообщениеДобавлено: 03 май 2021, 18:20  Заголовок сообщения:
Смторя какого диаметра шнур :wink:
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 05:45  Заголовок сообщения:
deleted
Последний раз редактировалось Bobkins 20 май 2021, 04:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 11:16  Заголовок сообщения: Voigtlander Heliar 40mm f2.8
Вот здесь человек прикрутил к Leica CL через 7Artisans Close Focus Adapter объектив Voigtlander Heliar 40mm f2.8
https://www.youtube.com/watch?v=zcU0cmBrJDU
Кто нормально понимает разговорный английский - получилось ли у автора сопряжение объектива с дальномером?
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 13:04  Заголовок сообщения:
Для успокоения души. Если кто-то сталкивался. Производится замена печи "Лысьва-15"(1992 год) на "ЭП-301" той же конторы. Менялось ли расположение контактов на вилке у них? При условии, что обе с завода. У старой в паспорте не расписана вилка, только схема для джедаев.
Фотографический вопрос (чтоб не было настроений). :roll:
Флэшметр рассчитан, полагаю, на цветную плёнку (цветовой стандарт 5500К). Кто-нибудь сталкивался с тем, что при съёмке на ч/б нужно какие-то поправки вводить? Не было ли вопросов к тональности? Не было ли опыта таких экспериментов?
Я не помню, чтобы подробно где-то печаталось про спектр вспышки. И, вдруг, задумался...
з.ы. Там же тот же кремниевый диод?..
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 14:15  Заголовок сообщения:
Вы про эту что-ли?
Стандарное подключение, ничего необычного
1 - PE
2 - L1 (A)
3 - N
Artikle_ЭП301_1.jpg [ 67.85 КБ | Просмотров: 3396 ]
Последний раз редактировалось paderborner 07 май 2021, 14:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 14:26  Заголовок сообщения:
Стандартное с каких пор? Для этой вилки (модель "ЭП-301") у розетки будет фаза справа. Если это действительно давний (гос)стандарт, то это хорошо. Но только, если это так.
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 14:35  Заголовок сообщения:
Да, мы пользуемся именно им.
Eсли вы поменяете местами 2 и 3, всё будет работать,
но управлять нулём недопустимо
cee_blau_stecker.JPG [ 26.05 КБ | Просмотров: 3378 ]
lisva_301cxema_07.JPG [ 79.2 КБ | Просмотров: 3380 ]
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 14:51  Заголовок сообщения:
Eсли не уверены, проверьте напряжение на розетке.
2 и 3 относитрельно PE.
L1- PE = 230V
N - PE = 0
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 15:00  Заголовок сообщения:
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 16:45  Заголовок сообщения:
Без проблем, охотно
СообщениеДобавлено: 09 май 2021, 14:37  Заголовок сообщения:
https://cp16.nevsepic.com.ua/253/25288/thumbs/1444195842-portret-molodoj-damy-1760-e.jpg
Это Грёз или нет? Не могу найти название картины. Может, это вообще не Грёз?
СообщениеДобавлено: 11 май 2021, 09:08  Заголовок сообщения:
Товарищи, подскажите пжст, такую ободранность корпуса ничем не исправить? (декларируется как IIIc)
СообщениеДобавлено: 11 май 2021, 10:31  Заголовок сообщения:
Заново хромировать надо.
СообщениеДобавлено: 11 май 2021, 16:15  Заголовок сообщения:
спасибо, т.е. как понимаю практически невозможно - нужны заводские условия и пр?
СообщениеДобавлено: 11 май 2021, 17:11  Заголовок сообщения:
Ободрать и покрасить in black.
СообщениеДобавлено: 11 май 2021, 17:16  Заголовок сообщения:
Нужны хорошие специалисты, а оборудование они имеют. Специалисты есть - реставраторы старых автомобилей в своих городах их знают.
