Текущее время: 10 фев 2026, 07:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1578 ]  На страницу Пред.  1 ... 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 ... 79  След.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 11:04  Заголовок сообщения:
Alfaed писал(а):
Про "Киев-5", разумеется, речи нет, - это просто половое бессилие конструкторской мысли.
В чём это проявляется, он у Вас был в эксплуатации?
У меня был в эксплуатации достаточно долго.
Нареканий на конструкцию нет, все удобно и монолитно. Камера при правильной эксплуатации вечная, слабые узлы есть - это взвод - не если неспешно и вдумчиво то ничего критичного, из недостатков селеновый экспонометр, и вес- габариты.
Мне камера нравится и у меня их 3 шт. - если кому нибудь нужно за 100 долларов готов расстаться :D
СообщениеДобавлено: 21 апр 2021, 15:06  Заголовок сообщения:
Коллеги, здравствуйте!
В дальномерках я новичок, столкнулся с непонятным для меня явлением - может кто подскажет.
Имею Зоркий-4к, 1976г.в., камера нравится: видоискатель яркий и большой. То, что не видно границ, сначала после зеркалок смущало, но потом напомнило видоискатель Смены-8М. Вроде все нормально, но оттенок в видоискателе слегка пурпурный и картинка не совсем резкая. Навести на резкость диоптрийным корректором не получается - изображение все равно остается немного"ватным". Кроме того, заметно, что изображение в "квадратике" дальномера чуть ниже чем в основном окне. Это все при горизонтальном положении аппарата.
При повороте на 90 градусов видоискатель становиться без оттенка и резким, без "ватности". Резкость появляется уже при повороте против часовой уже на 30-40 градусов от горизонтали...
Хочу спросить - это исправляется? или это особенность?
"Лучшее - враг хорошего"
Еще при повороте звук небольшой в виде "цокония"..., но если придержать втулку отключения перемотки, то звук почти пропадает.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 07:00  Заголовок сообщения:
По описанию можно предположить, что что-то в королевстве в узле диоптрийной коррекции испортилось.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 20:28  Заголовок сообщения:
Тут варианты есть. Или призвать человека с видением сквозь преграды, или тов.Михельсон подскажет, или разобрать и разобраться самостоятельно. )))
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021, 08:21  Заголовок сообщения:
Когда Вы двигаете рычаг, то должно быть видно что внутри линза перемещается, соответственно изменяется резкость.
Редко, но бывают случаи когда линза коррекции отрывается. Это должно быть видно через окошко. Посмотрите все внимательно. Если линза оторвана и болтается, то нужно снимать верхнюю крышку и исправлять, припаивать рамку с линзой или менять.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021, 18:14  Заголовок сообщения:
Здравствуйте!
Спасибо!
При движении рычага фокусировки резкость изменяется, со стороны окна видоискателя видно, что линза перемещается. Однако, на последнем отрезке фокусировки (не доходя 3 -5 мм до конца, при движении от себя) наблюдается смещение линзы корректора - изображение в видоискателе смещается чуть вниз, а при взгляде со стороны окна видоискателя видно перемещение линзы вверх. При наклонах вправо-влево линза тоже перемещается.
Я так понимаю, что требуется ремонт дальномера?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021, 20:30  Заголовок сообщения:
Goodman69 писал(а):
Здравствуйте!
Вскрытие покажет. Без этого никак.
Но, похоже, не слишком затратный ремонт ожидать.
Попробуйте, это интересно.
Ну да, инструмент надо.
P.S.
Ещё книгу Майзенберга об устройстве и ремонте пленочных фотоаппаратов и пару-тройку "подопытных" фотиков.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021, 22:03  Заголовок сообщения:
Goodman69 писал(а):
Здравствуйте!
Спасибо!
Все ваши описания происходящего с видоискателем не нужны. Там все просто.
Снимите крышку и посмотрите, пустые разговоры толку не дадут. Камера разбирается во взведенном состоянии и установленная на выдержку В.
Не так просто потом обратно собрать курок. Собственно ничего там сложного нет, но первый раз неудобно. Под лимбом счетчика кадров гайка с двумя отверстиями, она имеет левую резьбу. Подберите для её откручивания подходящий инструмент. И вообще без инструмента лезть, камеру портить.
Разбирайте не спеша, запоминайте, что как стояло. Это опять же не сложно. В общем если что, спрашивайте.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021, 22:46  Заголовок сообщения:
Понятно. Спасибо!
Но, наверное, сам не полезу - буду искать хорошего мастера.
У меня никогда не получалось ремонтировать точную механику. Ну, не получается у меня... :(
С детства часы удавалось только разбирать... :)
Единственное, что удалось отремонтировать - фотоаппарат отца "Смена". Но, там просто было - там лепестки не закрывались на медленных выдержках. Взял смазал там где масло высохло, предварительно убрав старую загустевшую. Потом, протер лишнее масло - до сих пор работает...
А так, могу спаять схему на дискретных элементах, раньше еще и на "мелкосхемах" легко. Сейчас зрение не позволяет...
Из механики - могу дизель WAG перебрать, за который официальные дилеры не берутся... Там тоже нужен специнструмент дорогой, динамометрические ключи, диагност...
Так, что без инструмента и литературы, я даже и не мечтаю куда-то лезть...
Вообщем, досниму заряженную туда тестовую пленку. Посмотрю как затвор отрабатывает, как резкость... и буду искать мастера.
Всем большое СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: 09 май 2021, 13:38  Заголовок сообщения:
Наслежу здесь.
Есть такой зоркий с самопальным объективом. Лежит уже давно, но интересно для чего могли использовать. В нем одна линза. Фокусировка примерно от 1.5 м и до бесконечности, конструкция тубуса примитивная, чем то схож индустар 22, только фокусировка происходит именно перемещением тубуса.
Сей агрегат нерабочий(не отрабатывает выдержки), найденный на территории бывшего НИИ, где наша контора снимала помещения.
IMG_6224.jpg [ 99.21 КБ | Просмотров: 7339 ]
IMG_6223.jpg [ 153.91 КБ | Просмотров: 7339 ]
IMG_6222.jpg [ 116.61 КБ | Просмотров: 7339 ]
IMG_6221.jpg [ 169.61 КБ | Просмотров: 7339 ]
Последний раз редактировалось Volume 10 май 2021, 00:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 май 2021, 14:17  Заголовок сообщения:
Год выпуска хороший, 64-й и внешне неплохой. Можно отремонтировать и использовать с нормальным объективом.
СообщениеДобавлено: 09 май 2021, 20:32  Заголовок сообщения:
Использовался в качестве фоторегистратора в каком-нибудь оборудовании. Если интересно, вспомните, вместе с каким барахлом он там лежал, может что и прояснится.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2021, 13:21  Заголовок сообщения:
Вот сегодня приобрел красавца, в коробке и с паспортом.
У меня и раньше были и 4 и 4к, но с юпитером не было.
IMG_26062021_172013_(1000_x_750_пиксель).jpg [ 145 КБ | Просмотров: 6526 ]
СообщениеДобавлено: 26 июн 2021, 18:52  Заголовок сообщения:
Хорошая по качеству камера.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2021, 12:31  Заголовок сообщения:
Хотел взять камеру в отпуск и поделать труфото, но я в шоке от цен на пленку! Не ожидал такого
СообщениеДобавлено: 29 июн 2021, 12:34  Заголовок сообщения:
Роскошь)) 7 евро за HP5 Можно за 4 евро взять Фому, это у нас в Таллине. Цвет ещё дешевле око 3 евро цена…
"Снимаю Шляпу"
СообщениеДобавлено: 29 июн 2021, 13:06  Заголовок сообщения:
Компенсируются фотоаппаратами по цене чекушки, а не как раньше в ползарплаты инженера :)
СообщениеДобавлено: 29 июн 2021, 21:06  Заголовок сообщения:
NilAdmirari писал(а):
... Цвет ещё дешевле око 3 евро цена…
это что цвет у вас по 3 евро?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021, 11:06  Заголовок сообщения:
Kodak colorplus 200 3.50€
"Снимаю Шляпу"
