Текущее время: 22 дек 2025, 07:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 95 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2021, 17:26  Заголовок сообщения: Проявители для Фотобумаги
Появился вопрос по проявителю для фотобумаги, но темы такой не нашёл.
Сейчас свой вопрос задам, ну и можно в дальнейшем тут же делиться опытом использования различных проявителей.
Вопрос: Есть ли проявители, которые могут делать черный цвет более насыщенным, глубоким, без сильного увеличения контраста, разумеется в пределах применения на одной бумаге.
Сейчас пользую СТ-1, Орво-105 и Виндермана.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2021, 17:57  Заголовок сообщения:
Более менее ильфобром в дектоле, ещё лучше в амидоле, если вытяжка есть. Современные бумаги похоже малосеребряные
СообщениеДобавлено: 14 апр 2021, 18:12  Заголовок сообщения:
Что вы там с амидолом делаете, если вам вытяжка для него требуется?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2021, 18:15  Заголовок сообщения:
Что-то ценник амидола не радует :x
Да и в продаже с ним не густо.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2021, 18:28  Заголовок сообщения:
Амидолом дышать не очень полезно
СообщениеДобавлено: 14 апр 2021, 18:55  Заголовок сообщения:
Он нелетучий, если его не греть до 80+ или специально не дышать пылью. Это соединение очень близкое по хим. свойствам, например, к парааминофенолу, использующемуся в родинале. Токсичность амидола проявляется либо при приёме внутрь, либо при впитывании через кожу из растворов; действует на печень и раздражает кожу.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2021, 19:05  Заголовок сообщения:
Я им пользовался и имел привкус и раздражение глаз, от других проявителем нет.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021, 11:22  Заголовок сообщения: Проявители для Фотобумаги
Обычно тоже использую СТ-1, чаще всего разбавление 1+1.
Но когда надо почернее, использую фенидон-гидрохиноновый для бумаги, можно посмотреть у Микулина.
Но фенидон-гидрохиноновый и чуть поконтрастнее работает, но не сильно контрастнее.
А вообще надо просто брать бумагу, которая дает хорошее почернение, а вот с этим сейчас проблема, не очень большая, но проблема.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021, 11:44  Заголовок сообщения: Проявители для Фотобумаги
У меня этой бумаги 300 листов :roll:
Вот и ищу вариант проявителя почернее.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021, 11:58  Заголовок сообщения: Проявители для Фотобумаги
А Видермана чего ? Он вроде фенидон-гидрохиноновый.
Недостаточное почернение дает ?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021, 12:40  Заголовок сообщения:
Видерман я пользую тот, который мягкий, может надо попробовать другой вариант, тот что для более контрастного.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021, 12:56  Заголовок сообщения:
Глянул в Микулина (электронный вариант книжки) и не нашел фенидон-гидрохинонового для бумаги. Отдо-то ведь я рецепт взял, может Редько... Ведь проявляю я им....
Микулин вот такой предлагает:
72
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОЯВИТЕЛЬ
для фотобумаг
Универсальный проявитель для всех фотобумаг проекционного и кон-
тактного печатания. Он дает богато-черные тона с превосходными ярки-
ми светами и деталями. Обеспечивает замечательную широту в проявле-
нии, работает чисто даже при удлинении времени проявления.
Запасный раствор
Вода (30—45°) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750 мл
Метол . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,2 г
Сульфит натрия безводный . . . . . . . . . . . . . . . 50 г
Гидрохинон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 г
Сода безводная . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 г
Бромистый калий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,5 г
Глицин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 г
Вода холодная . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . до 1 л
Приготовленный запасный раствор прозрачен и слегка окрашен.
Окраска в этом случае не означает, что проявитель испорчен или не-
пригоден для использования.
Для употребления разбавить запасный раствор равным количеством
роды.
Нормальное время проявления при 20° лежит в интервале между
1 1/2 и 6 минутами, в зависимости от типа фотобумаги.
Больший контраст можно получить, применяя в качестве проявите-
ля запасный раствор без разбавления. Меньший контраст получится
в результате разбавления 1 части запасного раствора 2 частями воды.
Но сам я им не работал.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021, 05:33  Заголовок сообщения:
Глицин есть немного, надо попробовать.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021, 10:51  Заголовок сообщения:
старый способ: добавить ложку кальц. соды пробовали?
Как правило, помогает "взбодрить дёсны"
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021, 12:50  Заголовок сообщения:
Не пробовал.
Это должно сработать с любым проявителем?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021, 13:52  Заголовок сообщения:
Это ускорит проявление и повысит контрастность, но никак не изменит максимальную плотность, если при обычном составе уже все было правильно проэкспонировано и проявлено до упора.
PS. Глицин и амидол - окрашивающие ПВ, которые могут поднять DMax, но особых надежд на это возлагать не стоит.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021, 15:56  Заголовок сообщения:
Не пробовал.Это должно сработать с любым проявителем?
попробуйте на самом простом, наверняка есть, что жалко вылить))
У Макара бумага особенная, чуть-чуть контрастности ей не помешает.
Мне бы такой бумажки..
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021, 16:31  Заголовок сообщения:
Очень схожий по составу с вышеприведенным, что про него кто может сказать?
Тут вместо глицина ЭДТА, насколько они взаимозаменяемы?
D-72
Теплая вода 750мл
Метол 3г
Сульфит натрия 45г
гидрохинон 12г
Карбанат натрия (безводный)*** 67г
Бромистый калий 2г
ЭДТА 2г (не обязательно)
воды до литра
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021, 16:34  Заголовок сообщения:
Да, стоят разведенные, готовые к работе, то что перечислял СТ-1, Видерман мягкий и Орво-105. Можно на каком-то из них потренироваться.
Есть даже пока не вылитый работавший Орво, он емкий и живучий оказался, легко переносит несколько проявок с перерывом в 1-2 недели.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021, 16:52  Заголовок сообщения:
D-72
Теплая вода 750мл
Метол 3г
Сульфит натрия 45г
гидрохинон 12г
Бромистый калий 2г
воды до литра
Нинасколько. ЭДТА предназначено для умягчения воды, незначительно меняет pH раствора, в гораздо меньшей степени, чем изменения других компонентов.
