Текущее время: 20 дек 2025, 17:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2446 ]  На страницу Пред.  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ... 123  След.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2021, 19:10  Заголовок сообщения:
Да, забыл написать, нужно для дальномерного фэд 2
Для цифры уже есть вспышка FujiFilm EF X20
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021, 06:06  Заголовок сообщения:
товарищи, а это оригинальная катушка для ФЭД 1?
И нужна ли эта внутренняя втулка там? У меня не получается крышку закрыть с ней внутри катушки,
и эта втулка не закручивается и не фиксируется внутри катушки
спасибо
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021, 13:01  Заголовок сообщения:
на моём ФЭД стоит такая
всё нормально закрывается
p.c. правда когда-то садилась туго,
протёр ватным тампоном со смазкой
внутреннию поверхность шпульки, стало много лучше.
IMG_20210415_115619.jpg [ 184.44 КБ | Просмотров: 4188 ]
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021, 15:53  Заголовок сообщения:
В типографии открывают картинки в Акробате. Божатся, что он ничего от себя не добавляет. Приношу к ним картинку "tiff", при печати вокруг текста мусор, смахивающий на жпеговский срач. Причём, лазерник меньше этой ерунды выдаёт, чем струйтик. Вот пример:
Вот оригинал:
https://transfiles.ru/pcji9
При сохранении ставил внутреннюю компрессию. Она без потерь (lvz, что ли, называется).
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021, 16:17  Заголовок сообщения:
Акробат, насколько знаю, просто так TIFF не открывает, а конвертирует в PDF. При конвертации в PDF может сжимать растровую картинку, в зависимости от настроек. Надо с типографией разбираться :wait:
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021, 16:51  Заголовок сообщения:
Драйвер принтера не передает картинку на устройство 1:1, у него градаций не хватит, вот и корежит, как может. Надо крутить настройки передачи цвета и смотреть на результат.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021, 16:53  Заголовок сообщения:
Градаций чего не хватает? Если бы он цвета корёжил, а то, ведь, на пустое место краску разбрызгивает.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021, 17:32  Заголовок сообщения:
Да? А принтер точно исправен?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021, 21:03  Заголовок сообщения:
По-видимому, под типографией Вы понимаете цифровую печать, а это фактически большой лазерный принтер.
На него файл передается в формате PDF, для уменьшения размера файла в настройках PDF ставят сжатие типа JPG, поэтому и такой результат.
Чтобы этого не было, постарайтесь заранее договориться с исполнителями, говорить с менеджерами бесполезно.
Для передачи файла в печать лучше не использовать собственные опции сжатия формата TIF, так как иногда это приводит к проблемам. Лучше сжать свой файл TIF внешним архиватором. Размер файла будет примерно тем же, но риск будет меньше.
А самый лучший вариант - никогда не набирать мелкий текст в Фотошопе. Делайте макет календаря в Иллюстраторе или Индизайне, тогда подобных проблем у Вас не будет в принципе. В качестве макета будете отдавать готовый PDF, желатльно с текстом, переведенным в кривые.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021, 03:28  Заголовок сообщения:
Так тональные переходы изображаются.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021, 06:04  Заголовок сообщения:
Спасибо за предупреждение! Казалось бы "без потерь".
Так их там нет - белый лист бумаги (255,255,255)
p.s. Я не понимаю, зачем сжимать файл для очереди? В штучной печати не будет такого объёма никогда, чтобы это было проблемой. 4 оператора, 2 из них могут отправить одновременно в печать, пока другие обговаривают "бумагу", причём не факт, что на одну машину отправят.
Тиражи там на отдельных машинах печатают.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021, 07:11  Заголовок сообщения:
спасиб, а какого года камера у вас? у меня 52 го
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021, 09:39  Заголовок сообщения:
Shusha писал(а):
А самый лучший вариант - никогда не набирать мелкий текст в Фотошопе. Делайте макет календаря в Иллюстраторе или Индизайне, тогда подобных проблем у Вас не будет в принципе. В качестве макета будете отдавать готовый PDF, желательно с текстом, переведенным в кривые.
ППКС :rock:
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021, 10:59  Заголовок сообщения:
Не за что.
У меня на ФЕД 1 Nr. 230977 и Зоркий 1 Nr. 55202596
одинаковые катушки.
По годам сказать затрудняюсь.
Вы спрашивали о оси барабана, возмите к примеру тут, стр. 141/175
Лежит в свободном доступе, очень полезная книга.
p.c. ваша катушка- люксус, если сравнивать с моими
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021, 11:56  Заголовок сообщения:
спасибо
[img200]https://i.ibb.co/VBpcT9V/IMG-20210414-224712.jpg[/img]
[img200]https://i.ibb.co/NmJky8Y/IMG-20210414-224722.jpg[/img]
Ваш вопрос неясен.
Вы таки крепили катушку этой "втулкой"? но такого же нет в инструкции.
И эта катушка не Зоркого (ФЭД) 1. Иногда она подходит к ФЭД2.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021, 21:57  Заголовок сообщения:
Например, для того чтобы уменьшить время риповки (обработки). Не знаю, как обстоят дела сейчас, но лет десять назад такая практика была очень распространена.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2021, 21:34  Заголовок сообщения:
Всем здравствовать.
Хотелось бы обратиться к кому-либо из Днепропетровска, располагающего
личным временем.Просьба сугубо приватная.
Спасибо, вопрос решен.
Последний раз редактировалось bkar75018 21 апр 2021, 10:38, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 18 апр 2021, 22:45  Заголовок сообщения:
товарищи, не знаете, что за фильтры, подходят ли на Индустар 22? Там вроде 36 мм?
https://www.ebay.com/itm/RARE-5-WALZ-COLOR-FILTER-SET-37-MM-WITH-CASES-HARD-TO-FIND-SIZE/292181386111?hash=item44075e237f:g:NBoAAOSwoy5fNaM0
СообщениеДобавлено: 18 апр 2021, 23:59  Заголовок сообщения:
Нашел здесь, на сайте: " Диаметр у него для надевающихся фильтров - 36 мм. Внутри кольца диафрагм есть резьба, куда можно вкрутить 22,5 мм фильтр".
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021, 05:19  Заголовок сообщения:
спасибо, из ссылки вверху скорее всего не подходят, на ebay есть родные, но вижу только желтые
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2047675.m570.l1313&_nkw=filter+for+industar+22&_sacat=0
