Текущее время: 04 ноя 2025, 03:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 121 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2021, 00:25  Заголовок сообщения:
Второй фотоаппарат я сегодня починил.
Легко разбирается. Снял переднюю крышку и после осмотра понял, что лапка-курок, приводящая в действие лепесток затвора, стоит на одном месте и не возвращается во взведенное состояние. Ее можно было вернуть на место руками, она срабатывала, но взводить этот курок нужно было опять руками, как револьвер с курковым взводом после каждого выстрела. При этом даже вспышка срабатывала. Мотор жужжал при спуске кнопки спуска, но шестерни не вращались. Потом я понял, что шестерни редуктора, вращаясь, должны были протягивать и пленку, и колесико перемотки, проталкивающее пленку через перфорацию своими зубцами. Кстати, именно вращение колесика для перфорации, даже пальцем, взводило эту лапку-курок. Я подумал, что дело в моторе, что он не работает, но потом стал раскачивать редуктор, его шестерни. Мне удалось ослабить один винт, и колеса редуктора пришли в движение, вероятно, какие-то шестерни сцепились вместе и не смогли передать крутящий момент дальше по цепи от мотора. Теперь все работает.
Интересно, что объектив крепится там очень легко, можно попробовать поставить туда другой, например от "Смены". Там же очень несложно установить лепесток с более прикрытой диафрагмой, с более мелким отверстием. Выдержка одна.
Фокусное объектива, скорее всего 35 мм. Две диафрагмы: дневная и для вспышки. Вспышка включаемая/отключаемая. При включении вспышки заслонка с дневной диафрагмой убирается, относительное отверстие становится больше.
Зеленые стрелки - шестерни редуктора.
Красная стрелка - лапка-курок затвора.
111-111.jpg [ 343.32 КБ | Просмотров: 7313 ]
IMG_20210411_230847-11111.jpg [ 465.87 КБ | Просмотров: 7313 ]
СообщениеДобавлено: 13 апр 2021, 01:28  Заголовок сообщения:
Почти у всех point & shoot камер нет возможности
выставить чувствительность плёнки.
Это неудобно, если материал покупается метражом.
Не напасёшся использованных кодированных кассет.
Как манипулировать автоматику?
Приклеивать на разномастные или многоразовые кассеты вырезаную
из фольги нужную кодировку, предварительно
закрасив оригинальную?
Есть "секреты", идеи?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2021, 01:54  Заголовок сообщения:
Я, честно говоря, не понимаю, зачем вообще в этих мыльницах нужен определитель светочувствительности.
Камера, в принципе, ничего не делает.
Выдержка одна (например, 1/125). Выдержка не меняется, там просто механическая качалка, с таким же успехом можно было бы вручную пружинку отжимать.
Диафрагма тоже одна. Когда снимаешь без вспышки, то полная апертура закрыта заслонкой с относительным отверстием 5,6. Когда снимаешь со вспышкой (перемещаешь рычажок), то эта заслонка сдвигается и открывается полная апертура. Всё! Никакой электроники, полная механическая бинарная парадигма. Да-нет. Есть заслонка, нет заслонки (которую сдвигаешь руками).
Наверное, возможность считывания кода в этих мыльницах нужна только для того, чтобы мыльница при недостатке освещения сигнализировала о необходимости включения вспышки, или включала ее самостоятельно. То есть, ориентируясь на чувствительность пленки, камера как бы говорит: "Эй, тут стоит сотка, а сцена темная, включи вспышку". Или: "Эй, я сейчас пыхну, хочешь ты или нет, у тебя двухсотка стоит, а если бы стояла 400-ка, то я бы не сработала".
Но в "Рояле 301" вспышку можно самому включить/отключить по собственному желанию. Электроника этого Рояля корректирует силу тока при подаче на вспышку, работу мотора, т.е. необходимость прокручиваться на определенное количество витков, и дает два сигнальных огонька - зеленый и красный.
Думаю, в таких простейших мыльницах можно использовать обыкновенные катушки/кассеты.
У меня когда-то была мыльница "Кодак" (отец отдал, когда купил себе более продвинутый зум-компакт), простая-простая. Там даже взвод нужно было, как в "Смене", колёсиком взводить. Шестерня-перфоратор взводила курок. Выдержка одна. Горизонтальная планка смещалась относительно фокальной плоскости и перекрывала ось объектива за линзами: маленькая дырочка для дневной съемки, полная апертура - для вспышки. Вспышка включалась дополнительным рычажком. Две пальчиковые батарейки нужны были только для вспышки. Отец вообще сказал: ставь всегда пленку 200 ед. и всё. В 1999 году подарил я этот "Кодак, до сих пор жалею.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2021, 06:38  Заголовок сообщения:
Имею несколько пустых кассет с разной маркировкой чувствительности, в них и заряжаю(по многу раз). Новые можно "перекодировать" с помощью ножа и изоленты - соскребая черную краску и наклеивая полоски там, где нужно.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2021, 11:28  Заголовок сообщения:
можно "перекодировать" с помощью ножа и изоленты соскребая черную краску и наклеивая полоски там, где нужно.
просто и легко :beer:
спасибо
СообщениеДобавлено: 13 апр 2021, 12:29  Заголовок сообщения:
Мне кажется уже сейчас и за перекупов не найти мыльницу "за бутылку" водки. Да и хорошая водка подорожала нынче. :beer: ))
Пару лет назад за пару сотен рублей схватил в багетном киоске абсолютно новый olympus superzoom 80g в коробке а сейчас такой смотрю в Б\У состоянии впаривают от 3500 а новый и того дороже.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2021, 17:52  Заголовок сообщения:
Да, подорожали аппаратики.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021, 02:00  Заголовок сообщения:
Работает "Самсунг" Fino 15 SE.
img386-222.jpg [ 496.27 КБ | Просмотров: 6938 ]
img380-222.jpg [ 571.44 КБ | Просмотров: 6938 ]
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021, 12:44  Заголовок сообщения:
странное виньетирование.
или вы кадрировали?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021, 17:04  Заголовок сообщения:
пора новую тему заводить: "пузырь водки по цене кучки дерьмовых фотокамер"
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021, 17:11  Заголовок сообщения:
:D :beer:
Скоро придут Minolta Hi-Matic AF2 и Yashica AUTO Focus.
Отдам в хорошие руки.
Четыре абсолюта за каждую + почтовые расходы :lol:
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021, 20:52  Заголовок сообщения:
или вы кадрировали?
У него оно зависит от угла падения лучей света.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021, 17:06  Заголовок сообщения:
Пластиковые линзы.
img402-111.jpg [ 430.26 КБ | Просмотров: 6667 ]
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021, 17:50  Заголовок сообщения:
Чуть выше в ветке я писал о новой мыльнице Harman Ilford EZ-35. Отснял плёнку и она вышла с большими засветами. Внешне камера без дефектов. Но при зарядке фотоплёнки, дверца сильно оттопыривается. Сделана из очень тонкого пластика. В общем вернул камеру в магазин, показав сканы и написал письмо в Harman/Ilford с отзывом. Переписывался я с ними дня два. Всё подробно расспрашивали. Сегодня написали что уже связались с заводом где их делают и проводят проверку. Ещё они попросили мой адрес и грозились отблагодарить меня фотоплёнкой. Вот такая мини история.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021, 21:09  Заголовок сообщения:
Хорошая история.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2021, 12:47  Заголовок сообщения:
Камеры с FreeFocus уже по 3-5 тысяч рублей продают, объясние мне что происходит? :evil:
СообщениеДобавлено: 21 апр 2021, 13:04  Заголовок сообщения:
Водка, что б не сглазить, не дорожает - так что говорить о сохранении ценовой пропорции не приходится.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2021, 13:21  Заголовок сообщения:
Получается, пару лет назад надо было не в биткоин вкладывать, а мыльницы скупать :D
СообщениеДобавлено: 21 апр 2021, 13:54  Заголовок сообщения:
массовое помешательство
такое бывало не раз, например, в средние века
сейчас новое средневековье на дворе - народ дичает
СообщениеДобавлено: 21 апр 2021, 19:41  Заголовок сообщения:
«— У меня воз сена стоит десять рублей.
— Стоить-то оно стоит, да никто ж его не покупает.»(с) :hihi:
