Текущее время: 26 мар 2026, 08:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2945 ]  На страницу Пред.  1 ... 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122 ... 148  След.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021, 16:25  Заголовок сообщения:
панаев писал(а):
я не люблю художественную дрисню
если я правильно понимаю речь тут идет о самом лит процессе
без оценок художественной составляющей
сорри но то что вы показали в этом контексте это брак
Ну если печатать «грязно», то да, славичу нет равных.
961A4C78-C046-40C5-8995-E8AD2BF6FD8D.jpeg [ 175.81 КБ | Просмотров: 5702 ]
Хотя фома тоже сойдет
5E93FD0F-2855-4283-A04C-51900A044C4A.jpeg [ 1.01 МБ | Просмотров: 5700 ]
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021, 16:43  Заголовок сообщения:
почему "грязно"?
если лит по своей сути проявления соседних незасвеченных моллекул дает на бумаге то чего нет на негативе то следуя этой логике "грязь" это и есть лит
далее значит "чисто" это когда вы прерываете процесс проявки не доходя до стадии собственно инфекционного проявления и получаете просто тонированный отпечаток?
так проще использовать обычную чб печать и тонировать в сепию будет и красивей и уж точно правильней по экспозиции
иначе это просто использование лит проявителя в качестве тонера
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021, 16:47  Заголовок сообщения:
Я стремлюсь к результату, а не спецэффекту. Мне и нужен такой результат, когда глубокие холодные тени и нежные света на одном отпечатке появляются. Вы же тоже вынимаете отпечаток до того, как инфекция сожрет все на картинке. У меня есть разные картинки и разный лит. такой, как я здесь показываю, мне нравится больше. Посмотрите на лит работы Андрея Прокипчука или Сани Шанович, например. Лит очень разный, если у вас какой-то, то это не значит что другой - брак.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021, 16:50  Заголовок сообщения:
абсолютно согласен
но уж точно он должен быть запущен на отпечатке чтобы сравнивать
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021, 16:51  Заголовок сообщения:
Это - лит. и у меня на отпечатках лит. инфекционное проявление было - значит лит.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021, 16:55  Заголовок сообщения:
88098EA5-522F-4B65-99C9-67164187E518.jpeg [ 570.4 КБ | Просмотров: 5678 ]
Картинка со славича мне менее интересна.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021, 17:04  Заголовок сообщения:
два стопа в минус и будет интересней ) по всем картинкам
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021, 17:25  Заголовок сообщения:
Не, будет час качания кюветы и недодер в светах
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021, 17:37  Заголовок сообщения:
вот кстати косвенно тоже говорит о том что пересвечиваете
правильно экспонированный отпечаток никогда весь не уйдет в дичь и трэш
черный можно натягивать долго и скорей бумага пожелтеет
света и полутона тоже доходят красиво
закрывайте дырку или убирайте секунды если приходится выдергивать из ванночки
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021, 17:55  Заголовок сообщения:
панаев писал(а):
почему "грязно"?
Грязь, перец, снежки и прочие артефакты, возникающие при лит-проявлении не имеют отношения к собственно процессу лит-печати на бумагах. Они временами могут быть интересны, но это далеко необязательный атрибут лит-отпечатков именно в том виде, в каком они задумывались тем же Рудманом (как основным популяризатором процесса) и зачастую нежелательны, а их отсутствие ничего не говорит о [не]запуске инфекции. Разработка бумажных проявителей с 70х годов шла именно в сторону их полного истребления, как в технических, так и в художественных проявителях.
К тонированию в сепию лит-проявление не имеет ни малейшего отношения, это довольно таки очевидно если взглянуть на снимки - полутонов, получаемых в лите, на обычной тонированной фотографии не получить никогда.
Для примера можно смотреть фотографии Рудмана и Мёрша, без всякого мусора и с очевидным инфекционным проявлением теней, вот Рудман, например:
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021, 18:11  Заголовок сообщения:
на одних инструментах все играют разную музыку и это отлично
для меня лит печать это корбайн и совсем не рудман
разработка пленок тоже шла в сторону истребления зерна
ну или кто куда шел в живописи и к чему пришли итд
старое приходит к появлению нового
ищем далее
no pasaran
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021, 19:40  Заголовок сообщения:
вот, что получилось.
лит так и не запустился.
наверное мы против вирен хорошо привиты :D
001.jpg [ 737.9 КБ | Просмотров: 5549 ]
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021, 19:43  Заголовок сообщения:
ищем далее
no pasaran
У Антона Корбейна - по большей части также чистый современный лит без грязи и дефектов; его снимки аналогично Рудмановских подходят для иллюстрации той же идеи:
https://photar.ru/wp-content/uploads/20 ... result.jpg
Истребление зерна в фотопленках в общем-то было безуспешным, ибо уже в тех же 70х было понятно что эффективность использования кристаллов для заданной чувствительности близка к теоретически возможной, а явные попытки его вытащить, типа Adox Color Implosion относятся к ломографии, а не фотографии.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021, 19:48  Заголовок сообщения:
Киньте пару полностью засвеченных листов в проявитель на свету, дождитесь, пока они не почернеют. Затем проявляйте уже рабочий кадр, при необходимости долейте части А, если проявление не идёт.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021, 20:07  Заголовок сообщения:
Не чернеют, коричнево рыжие
Раствор уже 1:10
Сейчас добавлю ещё два раза по 10мл.
Посмотрим
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021, 20:11  Заголовок сообщения:
по большей части наоборот
посмотрите заднюю сторону этого винила и его развороты
у меня есть могу переснять телефоном но проще загуглить
ну это неважно ваша мысль понятна и я не спорю каждый печатает как ему в кайф
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021, 20:53  Заголовок сообщения:
У вас слишком длинная выдержка. Сократите ее в два раза. И концентрация проявителя слишком сильная. В результате лит не успевает запуститься. 25+25+300 будет получше. А бумага какая?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021, 21:42  Заголовок сообщения:
Бумага Labaphot Labaspeed AN 314 PE
примерно 1984г.
Получилось, спасибо за поддержку.
Очень и очень рад.
Видел заражение, прикольно.
Теперь есть отчего отталкиваться.
p.s. концентрация три раза по 10+10 к 800 мл. воды
время проявки 45 Мин.
предыдущие,в этом растворе, не получились.
их проявлял по 50 Мин.
002.jpg [ 736.29 КБ | Просмотров: 5486 ]
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021, 22:07  Заголовок сообщения:
Еще короче выдержку. И зачем так много воды? Делайте раствор на один лист. Проявил, слил, проявил следующий. У вас большие кюветы?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021, 22:47  Заголовок сообщения:
Здесь тоже все чисто, мы говорим несколько о разном. Грязь - это не просто эффект инфекционного проявления, это когда оно выходит за границы тех зон, где оно должно оставаться, например фото Мальцева из соседней темы: https://flic.kr/p/L1DCsG
Т.е. по ссылке в светлых местах есть чёрный цвет, которого там быть не должно и светлый цвет в тенях, которого там тоже быть не должно. На обложке, например, небо вполне себе равномерное, без грязи, в зоны с чёрным цветом тоже ничего светлого не залазит. А вот само изображение для разделения теней было скорее всего перед лит-печатью контратипировано, чтобы получить эффект изогелии.
