Текущее время: 31 янв 2026, 08:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 326 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 21:00  Заголовок сообщения:
Мне достался "свердловск 4" без задней крышки.
Пришлось приготовить другую.
Проблему с питанием прибора решил просто,
в батарейный отсек впаял подходящую пружинку от китайского фонарика,
чтобы плотно входили две Batterie типа EPX625G.
Возможно не лучший вариант, но лично у меня по замерам нареканий не возникало.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 21:05  Заголовок сообщения:
Да, более пятидесяти лет со мной
Мою первую обзывали кирпичом :), Ц22
Надёжный прибор, если не ронять
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 21:33  Заголовок сообщения:
Я ставлю три, пружинка тоже от фонарика, но не припаяна
Был и такой вариант
Для использования CR-2 в Свердловске-4 надо изготовить по такому нехитрому рисунку пластинку из диэлектрика по размерам корпуса экспонометра. Пластинка устанавливается между корпусом и заглушкой батарейного отсека, или приклеивается к последней. Винт заглушки необходимо заменить на более длинный. Это решение было реализовано как минимум двумя людьми, было опубликовано на нашем форуме, но, к сожалению, фото не сохранилось.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021, 01:23  Заголовок сообщения:
Решил поменять в Свердловске 4 три 625 на CR2 трехвольтовую. Послесарничал пару часов. Поставил металическую пластину 5мм, с отверстием под батарейку,15мм. Хотел люминевую, но она не вынесла затупившегося сверла, и её повело. Пришлось брать железяку. Теперь только покрасить, чтоб не блестела.
цц.jpg [ 164.18 КБ | Просмотров: 7941 ]
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021, 09:11  Заголовок сообщения:
Зачем там сталь? Задача увеличить глубину отсека. Поэтому любой диэлектрик-оргстекло, пластик, текстолит итд.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021, 14:52  Заголовок сообщения:
Батарея милимметров на 5, над корпусом, и пока на глаза ничего такого толстого не попалось, а из трех-четырех слоев делать не захотел. Попадется что-нибудь, переделаю(руки зудят постоянно,надо чего-то подлампичить :lol: )
