Текущее время: 24 дек 2025, 16:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2935 ]  На страницу Пред.  1 ... 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 ... 147  След.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 20:36  Заголовок сообщения:
Не понимаю, зачем нужно что-то делать термопастой и вообще разводить кучу всякого колхоза. В родной держатель для галогенной лампы нормально ставится светодиодная лампа за 200 р. из касторамы и дает ровное поле засветки, а что еще нужно. Ну да, выдержки длительные получаются, но я много не печатаю, мне вполне хватает для моих задач.
IMG_0105.jpg [ 211.25 КБ | Просмотров: 4679 ]
IMG_0106.jpg [ 420.8 КБ | Просмотров: 4679 ]
IMG_0107.jpg [ 516.55 КБ | Просмотров: 4679 ]
IMG_0108.jpg [ 552.28 КБ | Просмотров: 4679 ]
IMG_0109.jpg [ 196.12 КБ | Просмотров: 4679 ]
IMG_0110.jpg [ 284.62 КБ | Просмотров: 4679 ]
IMG_0111.jpg [ 197.55 КБ | Просмотров: 4679 ]
IMG_0112.jpg [ 309.86 КБ | Просмотров: 4679 ]
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 20:38  Заголовок сообщения:
NoctiLux писал(а):
поставил вместо галогенки современную светодиодную лампу на 220 в и цоколем gu10 с мощностью 4,5 Вт и температурой 2700 К. Выдержки регулируются вручную с помощью обычного выключателя. Обычно у меня получалось в пределах 2 мин, поэтому проблем нет. Для нормального даркрума места совсем нет, но пока так. Бумага ILFORD MG ART 300 18x24:
на моем увеличителе, после замены галогенки на новую, время экспозиции упало с 50 сек до примерно 10-15 на f11 на размер 20x25. Старая была с выцветшим рефлектором и стояла с перекосом. Две минуты на такой размер очень долго, будет тормозить процесс. Плюс я не уверен насчет равномерного распределения света по всему полю от такого источника. Правильную лампочку заказывал в осрам пару лет назад.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 21:07  Заголовок сообщения:
У меня с родной галогенкой была другая проблема. Я пока фокусировался и укладывал негатив в рамке, укладывал бумагу и подгонял формат, фокус , обнаруживал, что негатив сильно грелся, так как шел очень большой поток тепла. При использовании светодиода такой проблемы нет. Тепло идет, но это не сравнимо с галогенкой.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021, 15:39  Заголовок сообщения:
наконец то приобрёл в ФОТОсецессион УФ УСТАНОВКУ , теперь не завишу от погоды, вот первый опыт цианотипии с её помощью.
IMG_20210304_143529.jpg [ 480.07 КБ | Просмотров: 4581 ]
А зовут меня, Алексей.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021, 16:06  Заголовок сообщения:
Отлично вышло и деталей много!
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021, 17:48  Заголовок сообщения:
Прекрасно вышло.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021, 19:47  Заголовок сообщения:
Для любителей оптической печати. Во времена, когда не было фотошопа изощрялись, например, такими структурными фильтрами. В последнее путешествие в подвал нашел пять фильтров А4. Если память не изменяет, то купил в восьмидесятых в Детском Мире, в Москве. При печати фильтры ставились на фотобумагу, имитируя холст, карандаш итд.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 09:33  Заголовок сообщения:
Замечательно выглядит картинка :rock:
СообщениеДобавлено: 07 мар 2021, 21:30  Заголовок сообщения:
Help
есть желание отпечатать в чб два 24Х36 цветных негатива.
на сколько реально получить хорошие отпечатки?
или бросить затею и заказать в лаб?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2021, 21:50  Заголовок сообщения:
Супер качественные вряд ли получите, но какие то будут. Нужно максимально постараться контраст повысить. Бумагу и проявитель подобрать поконтраснее.
Жить-хорошо!!!
СообщениеДобавлено: 07 мар 2021, 21:56  Заголовок сообщения:
Help
Бросить затею.
Еще во времена оные пробовал, свежей бумагой. Муть.
Разве что на особоконтрастную, или мультик соответственно. Размер тоже важен, зерно на чб лезет, в цвете оно теряется.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2021, 22:00  Заголовок сообщения:
хорошо, спасибо.
придут реактивы, попробую на фоме второй градации.
не выйдет, закажу hart
СообщениеДобавлено: 07 мар 2021, 23:04  Заголовок сообщения:
Бросить затею.
В семидесятых отснял несколько пленок, а духу хватило на пару пачек цветной бумаги. Да и то почти пачку потратил на открытку с the Rolling Stones. На свой автопортрет не хватило :) С советского цветного негатива на нормальной бумаге выходило так. Контраст конечно недостаточный, но приемлемо в безвыходной ситуации.
На контрастной бумаге выйдет лучше.
Для сравнения с нормальными отпечатками, все 13х18, мой любимый формат.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2021, 03:01  Заголовок сообщения:
в детстве я оказывается тоже занимался оптической печатью -
прочитал в "Юном Технике"как можно копировать фотографии с помощью фотоувеличителя,
знания направил в практическое русло - днем после школы копировал порнографические игральные карты,
и продавал их потом по 3 рубля за колоду..
Правильно говорили, что Знание -Сила!
СообщениеДобавлено: 08 мар 2021, 23:45  Заголовок сообщения:
Я делал копии иным путём. Перерисовывал девиц на ватку, по началу карандашом по клеточкам, ну а позже, в конец совсем поднаторевший, тушью без сетки. Иногда росписью, хош акварелью, а хошш гуашью. Денег не брал, завтраки или сигареты, иногда "вещички".
СообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 14:12  Заголовок сообщения:
Help
Попробуйте поискать на ебае старую panalure или другую панхроматическую бумагу. RC-шные от кодака впрочем, быстро вуалируют и теряют контрастность. Из свежих - вроде
Ilford Galerie Digital Silver Black and White еще можно достать в небольших рулонах
СообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 17:50  Заголовок сообщения:
7E942F15-9C51-44D3-8A81-EBAC8A7E2385.jpeg [ 151.72 КБ | Просмотров: 4081 ]
Будем использовать тему по назначению. Показывать отпечатки.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 20:49  Заголовок сообщения:
От ОАО «Компания Славич»?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 21:31  Заголовок сообщения:
Отпечаток мой. На бумаге славич. Но вполне можно и на другой бумаге печатать.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 21:37  Заголовок сообщения:
это понятно,
подумалось тоненький носитель
панхроматическая бумага, хлопотное дело.
взял пачку Labaphot Labalure NL310 PE.
может быть выйдет на неё попечатать,
но скорее уже нет.
есть мысль приколхозить к увеличителю холодный фильтр.
где-то лежит синий, малой плотности
или что-то ближе к фиолетовому
и поджарить контрастную фому.
возможно к выходным получу химию,
покажу что получится.
