Текущее время: 06 ноя 2025, 03:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 585 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30  След.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 08:22  Заголовок сообщения:
Зачем вам опаловая лампа? Да ещё такой мощности, это же кипятильник. Светодиодная фирменная лампа вполне подходит на замену и нагрева не будет.
Единственное, нужно смотреть ваше реле, некоторые сгорают без активной нагрузки.
Стекло можно купить на Авито от старого фонаря и вырезать.
Да на форумах, в том числе и этом, холивары всякие по поводу: спектра излучения, его направленности, цветовой температуры и т.д и т.п. Светодиодную брать типа шар (большую круглую) и помощнее? А филаментная с матовым стеклом подойдёт? 2700 температура цветовая.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 08:34  Заголовок сообщения:
У меня стоит обычная со светодиодной матрицей и матовой колбой.
Я поставил 30Вт холодного свечения.
Холодный свет выбрал сознательно, тк иногда печатаю на ц/б с цветных негативов, и так выдержки короче получаются и контраст немного выше.
Да, ещё матовое стекло стоит перед конденсором, чтоб дополнительно выровнять освещение.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 09:54  Заголовок сообщения:
А стекло матовое где искать?)
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 10:53  Заголовок сообщения:
На Авито)
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 13:13  Заголовок сообщения:
Если будете использовать светодиодную лампу, то вместо матового стекла можно вообще использовать кусок кальки. Калька лучше полимерная, у неё матирование ровнее и светопропускание выше.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 17:30  Заголовок сообщения:
В мастерских, где делают наружную рекламу, заказать кусок молочного акрила.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 18:04  Заголовок сообщения:
Миссия не выполнима. Если только не вручную лазером, но это по блату. :wait:
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 19:39  Заголовок сообщения:
Ножовка. У меня есть такой кусок. Мне делали.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 21:37  Заголовок сообщения:
rus86 писал(а):
У меня в квартире сильно вечерами скачет напряжение, бывают просадки до 180в на длительное время.
Для начала сделайте повторное заземление нуля.
Далее - перейдите на светодиодное освещение. Там что 150В, что 250В - без разницы. Внутри лампы установлен стабилизатор тока.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021, 20:51  Заголовок сообщения:
Настройка автофокуса Focomat IIc.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2021, 08:34  Заголовок сообщения:
Столкнулся с невозможностью с 645 кадра сделать отпечаток 30х40.
Фотоувеличитель Азов, объектив Вега-5.
Если я приспособлю для печати Флектогон 50/4. Как думаете, стоит ли заморачиваться, какое будет качество?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2021, 12:29  Заголовок сообщения:
Я бы рекомендовал посмотреть на объектив Вега-30У 80 мм/4 того же АОМЗ. Отличное качество.
Теоретически можно попробовать печатать ретрофокусным широкоугольником Флектогон, но будут сложности с адаптацией его к корпусу увеличителя.
Я изредка печатал Мир-1 большие отпечатки с узкой пленки.
Можно, но качество только удовлетворительное.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2021, 13:28  Заголовок сообщения:
Понятно, спасибо!
Посмотрел, неплохие характеристики у Вега-30У, но встречается он не часто.
ПС... Я тут выяснил, что оказывается поле изображения у Вега-11У не ровное, правда проявляется это только на открытой до 2,8. Сколько ни пробовал, резкость либо по середине, либо по краям.
Но при диафрагме от 4 этот эффект уже нивелируется. А я вообще стараюсь шире 5,6 не отрывать.
Последний раз редактировалось Макар 09 июл 2021, 16:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2021, 14:01  Заголовок сообщения:
Для больших увеличений и неискаженной геометрии ставил на Крокус "Индустар-90У" 4/75.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2021, 15:50  Заголовок сообщения:
Это я знаю :)
Разворот Азова на 180 то ещё удовольствие :x
У меня получается с 645 кадра максимальная проекция немного больше, чем лист бумаги 24х30, по факту увеличение получается примерно 6,5 раз можно вытянуть на Вега-5.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2021, 18:07  Заголовок сообщения:
Это я знаю :)
Если знаете, то какие вопросы, подобрать объектив 75-80 мм и получить на столе х10.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021, 05:14  Заголовок сообщения:
Дело было не в подобрать что-то новое, а попробовать приспособить то, что есть.
Есть ещё у меня Вега-12, по фокусным то, что надо, но там что-то с ней такое, что она мылит жутко. А так бы пробовал приспособил её.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2021, 15:56  Заголовок сообщения:
Возможно вопрос странный, но знает ли кто увеличители по компактности аналогичные УПА, а именно "сложил и убрал в чемодан", но не УПА :) Может зарубежные аналоги были? Сам печатаю на УПА-510, но хотелось бы приобрести что-то с более жесткой конструкцией и с более равномерным освещением кадра, ну и, возможно, просто более технологично скроенный аппарат
С уважением, Игорь
СообщениеДобавлено: 01 дек 2021, 17:00  Заголовок сообщения:
Перевозной мокроколлодионный кабинет
Ну и всякие там портативные кодаки с чемоданами
http://www.bnphoto.org/bnphoto/KodakPortEnlarger.htm
и оптические конструкторы, где из фотоаппарата делали настольный фотоувеличитель
СообщениеДобавлено: 01 дек 2021, 17:03  Заголовок сообщения:
vergrößerer dunkelkammer, на любой вкус
Leitz Focomat хвалят
и компактно складывается
002.jpg [ 78.16 КБ | Просмотров: 5017 ]
