Текущее время: 16 сен 2025, 21:40
СообщениеДобавлено: 27 окт 2008, 01:41  Заголовок сообщения: Пых Regula Variant 740-1 SCA, расскажите про адаптеры SCА
Купил на ебее вспышку Regula Variant 740-1 SCA, пока в пути.
Вроде слышал что под нее идут меецовские адаптеры SCА
Кто что знает про эти адаптеры, и эту вспышку, расскажите. Может у кого есть ссылка на мануал?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 20:07  Заголовок сообщения:
Я тоже купил такую вспышку..
Вообще не могу разобраться, как ей пользоваться.
В инете ничего нет, мануал на немецком, переводится очень коряво.
Режим "М" вроде ясно, можно шкалой с ползунком чувствительности пленки пользоваться как табличкой.
А вот I II III не понятно, переключу я на I и что? Всё то же самое. Смотреть на пары "диафрагма-расстояние" как и в режиме М?
Какой тогда смысл в трёх разных режимах?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 23:14  Заголовок сообщения:
Классическая трехпрограмная автоматическая вспышка. Имеет собственный светоприемник на передней части корпуса, который меряет отраженный свет. Как на него попадает достаточно света, то импульс вспышки прерывается. Режимы I II III соответствуют диафрагмам 2,8 5,6 и 11 для пленки 100. Для пленки 200 это будут уже диафрагмы 4 8 и 16. Калькулятор на вспышке вам в помощь. Работает так. Выставляешь режим переключателем на вспышке I II или III, смотришь на калькуляторе какая это диафрагма для пленки, которая в камере и выставляешь ее на обьективе. Дальше снимаешь. И смотришь на контрольную лампочку. Кадр сделал и если лампочка на пару секунд загорелась то это значит, что энергии хватило и кадр экспонирован будет правильно. Если контрольная лампа не зажглась, то мощности для освещения сцены не хватило. Вторая лампочка это готовность вспышки. Может использовать TTL светоприемник фотокамеры при использовании соответствующего адаптера системы SCA300. Про систему SCA300 можно почитать здесь (переведя Гуглом): https://faq.d-r-f.de/wiki/Metz_SCA-FAQ
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 00:46  Заголовок сообщения:
Спасибо за ответ!
Т.е. I II II это не ступени силы света вспышки, а установки дистанции, на которые светоприёмник настроен для автоматической коррекции вспышки ламы?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 09:17  Заголовок сообщения:
Не совсем так. Вернее даже - совсем не так :D
Сама вспышка ничего не знает ни о ступенях силы света, ни о дистанции до объекта, ни о чувствительности пленки в камере, ни о диафрагме, установленной на объективе.
В момент срабатывания вспышки светоприемник на передней панели начинает измерять (накапливать) свет, падающий на него. Есть три уровня этой величины I II и III. То есть он меряет свет, отраженный от всех объектов в кадре и как только его будет достаточно уровню I (или II, III) схема выключает вспышку.
В эпоху массового применения негативной пленки, с ее относительно большой широтой (конец 70х-конец 90х годов) этой точности было более чем достаточно. Этот принцип аналогичен интегральному замеру автоматических камер. Конечно, это не идеал и ошибки в экспозиции вполне возможны. Например, маленький по площади предмет, расположенный близко к камере на фоне ночного неба. Ночное небо ведь не будет отражает свет вспышки. Поэтому вся мощность, накопленная в конденсаторе, будет израсходована и сам предмет будет пересвечен. Такие же ошибки возможны и при различном цвете предметов в кадре. Черные будут пересвечены, ну а белые наоборот недосвечены. Поэтому системы автоматических вспышек стали в дальнейшем совершенствоваться (ATTL, ETTL, iTTL и др.)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 11:37  Заголовок сообщения:
Примерно начинаю понимать..
Значит смысл уровней в удобстве, например направив вспышку в потолок, можно быть относительно уверенным, что плюс минус нормально проэкспонирует, не занимаясь прибавлением ступеней в уме или на калькуляторе на потерю света от потолка?
Например, я испытал фантазию использовать режим II, чему при исо 100 соответствует диафрагма 5.6
и если правильно понимаю инструкцию-
Могу быть относительно уверенным, что в диапазоне расстояний от 0.9 до 7ми метров автоматика проэкспонирует (или во всяком случае попытается) нормально, измеряя даже свет отражённый от стены или потолка?
Ещё вопрос.
Нужно делать тестовый пых кнопкой test перед тем, как снимать на плёнку, чтоб вспышка настроилась?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 16:13  Заголовок сообщения:
Тестовый пых делать не надо. Там настраиваться нечему.
Совершенно правильно поняли про расстояние. Это так и есть. Все дело в удобстве и отсутствии долгих расчетов и внесения поправок. Контрольная лампочка, которая кратковременно загорается после вспышки, Вам покажет, что вспышка правильно отработала программу. Если она не загорится, значит - мощности вспышки не хватило. Более того, та часть энергии, которая не нужна для освещения данной сцены не будет израсходована и останется в конденсаторе (так у большинства автоматических тиристорных вспышек). Это приводит к сокращению времени перезаряда вспышки и увеличения числа импульсов на одном комплекте батарей/аккумуляторов.
В целом все просто - включил программу I II или III, установил диафрагму и снимай да поглядывай на индикаторы отработки программы и готовности вспышки. Все адаптеры системы SCA300 выполняют в основном сервисные функции. Например, в качестве светоприемников могут включатся в цепь датчики системы TTL- IDM камеры, сигналы готовности и правильной отработки программы загораться в видоискателе и т.п.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 16:26  Заголовок сообщения:
В былые времена, когда работал фотографом и съёмки были практически каждый день, очень любил Metz-32. Великолепная небольшая, достаточно мощная вспышка. Все время пользовался адаптерами SCA-301. Самым простым двухконтактным. Камера Nikon FM-2 и вспышка METZ-32. Прелесть этого адаптера была в его дешевизне (около 10$). Бывает «башмак» вспышки при интенсивном ежедневном использовании иногда ломается. Ремонт всей вспышки - целая проблема. А тут адаптер переставил и вспышка как новая))) помню покупал их без проблем в магазинах фирмы «СИВМА». Эх, были времена!
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 17:22  Заголовок сообщения:
Спасибо большое.
Первый раз держу в руках вспышку с количеством переключателей и кнопок больше чем один "вкл")
Пока Вы мне подсказывали сделал держатель для вспышки из подручных деталей для Pentacon six.
Но нежданник подкрался незаметно.
Вспышка срабатывает раньше, чем срабатывает затвор(
Пойду напишу о проблеме в профильную ветку...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 23:15  Заголовок сообщения:
Имейте ввиду, что «голова» у вспышки поворотная. Можно направить в потолок, например. Свет будет мягкий и объёмный. И, главное (!), светоприемник правильно дозирует величину импульса :)
СообщениеДобавлено: 30 янв 2021, 01:54  Заголовок сообщения:
Было бы очень круто, если вспышка реально работоспобная)
Так то состояние комар не сидел, коробка, инструкция, и чек за 85 год)
СообщениеДобавлено: 30 янв 2021, 07:16  Заголовок сообщения:
Срабатывание вспышки зависит только от замыкания контактов затвором. Так что причину надо искать в камере, а не во вспышке.
Возможно у вас установлено время опережающее замыкания, это применялось для старых вспышек, к примеру мангиевых, тк у них большое время поджига.
Поищите переключатель Х/М. Либо у вас может быть лимб с циферками, как на Зорком-4.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2021, 15:17  Заголовок сообщения: Пых Regula Variant 740-1 SCA, расскажите про адаптеры SCА
Крейсер писал(а):
Купил на ебее вспышку Regula Variant 740-1 SCA.
Ого, уже 12-ть лет использую. Теперь с SONY NEX6 и SONY6000
А еще добавились Metz 36CT3sca и OSRAM V250.
В системе SCA плохих вспышек не бывает.
