Текущее время: 25 мар 2026, 23:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2945 ]  На страницу Пред.  1 ... 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 ... 148  След.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 09:08  Заголовок сообщения:
в фотолаборатории главное не выпить не из той бутылки
Ага, все за моё здоровье беспокоятся, особенно, после того, как я отдельный холодильник под фотоматериалы завел.
Тк у меня нет столько материалов, чтоб заполнить холодильник целиком, я его понемногу решил наполнить бутылочками, чего место пропадать то будет? :hihi:
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 09:31  Заголовок сообщения:
Но мне, почему-то, кажется, что надо приноровиться к глянцевателю.
В этот раз прошло лучше, чем в предыдущие. Я помыл пластины с туалетным мылом, накатывал резиновым валиком (тоже помытым). В результате - "мушек" минимум, и те заметны лишь при боковом отблеске. "Прокажённых" островков не было.
Я думаю, нужно отключать его через 2-3 минуты. И перед следующей сушкой охлаждать пластины.
Может быть 13х18 у вас и получится подружить с глянцевателем.
10х15 у меня сносно получалось, но не идеально.
А вот 24х30 уже ни как, только вышеописанным способом смог победить гармошку по краям.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 09:44  Заголовок сообщения:
Ладно, буду думать...
з.ы. Про "VX400" расскажите потом. Не помню, чтобы снимал на неё - только "100", "200"
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 11:45  Заголовок сообщения:
Так она у меня в морозилке лежит года 4-5, не знаю как подступиться. Она просрочена была на момент приобретения уже лет на 15-17
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021, 11:54  Заголовок сообщения:
Обратите внимание на края.
Так коробит тонкую бумагу, или я слишком резво их просушил на глянцевателе?
Три ночи пробыли под прессом, но, чувствую, этим делу не помочь.
Это разве коробит)
В глянцевателе главная проблема это слишком быстрая сушка. Нужно либо убавлять мощность, либо прогреть немного, а потом выключить. Ну и оставить с отпечатками до утра.
канал t.me/AF_Chem
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 11:21  Заголовок сообщения:
недальномерно
_MG_8762.jpg [ 480.33 КБ | Просмотров: 5710 ]
_MG_8775.jpg [ 527.94 КБ | Просмотров: 5710 ]
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 11:51  Заголовок сообщения:
2BAA6B10-C3B6-42E8-B970-7181D4F0859A.jpeg [ 583.31 КБ | Просмотров: 5695 ]
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 14:25  Заголовок сообщения:
luknedrug писал(а):
недальномерно
Красиво представлены отпечатки и инструменты.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2021, 22:08  Заголовок сообщения:
Пришла заключительная фотокарточка из новогоднего обмена. Всем большое спасибо за потрясающие открытки!
pic.jpg [ 346.53 КБ | Просмотров: 5484 ]
СообщениеДобавлено: 27 фев 2021, 13:27  Заголовок сообщения:
Оформленное
_MG_8781.jpg [ 609.06 КБ | Просмотров: 5382 ]
_MG_8786.jpg [ 631.46 КБ | Просмотров: 5382 ]
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 13:51  Заголовок сообщения:
Пожалуй тоже внесу свою лепту в данную тему. Буквально два месяца назад впервые попробовал- что такое печать на увеличителе. В увеличитель поставил вместо галогенки современную светодиодную лампу на 220 в и цоколем gu10 с мощностью 4,5 Вт и температурой 2700 К. Выдержки регулируются вручную с помощью обычного выключателя. Обычно у меня получалось в пределах 2 мин, поэтому проблем нет. Для нормального даркрума места совсем нет, но пока так. Бумага ILFORD MG ART 300 18x24:
IMG_0103.jpg [ 203.9 КБ | Просмотров: 5332 ]
IMG_0099.jpg [ 338.5 КБ | Просмотров: 5332 ]
IMG_0100.jpg [ 343.07 КБ | Просмотров: 5332 ]
IMG_0102.jpg [ 337.63 КБ | Просмотров: 5332 ]
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 13:56  Заголовок сообщения:
Поздравления!
PS. Я бы поля побольше с каждой стороны оставлял, где-то по 1 см
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 14:11  Заголовок сообщения:
Две минуты на кадр нормальной плотности - это очень долго. Поставьте лампу помощнее. 10 - 15 - 20 сек. - вот это в самый раз.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 14:22  Заголовок сообщения:
Я лампу из люстры вынул, так как другой под рукой не было. Но главное преимущество по сравнению с галогенкой, что она почти тепла не дает и негатив не коробится и это классно и не надо этих массивных электронных реле из 80-х !
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 14:30  Заголовок сообщения:
Я на родной лампе печатал недолго, сгорела. Выдержки были на той доходяге, как раз, 15-20 секунд.
После установки "Осрам 64615", "Дон" превратился в "Норицу" - 1-4 секунды. Учитывая оживлённую сейсмическую активность в регионе, актуально. :)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 15:11  Заголовок сообщения:
ну, можно и так
но трудно регулировать, если надо убавить - чтоб полсеунды дать или четверть , придется задействовать диафрагму
а реле времени будет нелишним в любом случае, очень удобная и простая вещь, на авито их много продаётся
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 15:31  Заголовок сообщения:
Я печатаю на индустаре и ставлю диафрагму 8, может поэтому 2 мин. выдержка. Но зато очень удобно точно в экспозицию попадать без заморочек с долями секунды :wait:
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 15:39  Заголовок сообщения:
Нет, не поэтому.
Там вполне приличная оптическая система, которую нарушили. Весь свет должен направляться на диффузор. Точечная спираль 12В-лампы этому способствует. Даже установка, такой же по габаритам, китайской 220В-галогенки серьёзно портит праздник. Проходили.
Диоды лучше УПАм на голову лепить.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 16:55  Заголовок сообщения:
Так я лампочку специальную брал, у которой все диоды в центре находятся, а не разбросаны по площади. Еще у этого ДОНа после лампочки сразу экран с круглой дырой стоит и там не имеет значения какой формы источник света, она все равно отсекает все периферические лучи. Я для пробы без пленки все проверял и свет этой светодиодной лампы дает однородное поле засветки. :wait:
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 17:37  Заголовок сообщения:
Хорошо бы это в тему "Помогите с Доном" перенести". :?:
Лень расчехлять, но, кажется, устройство головы такое:
Суть в том, чтобы поток света направлялся большей частью в отверстие через блок фильтров. Отражатель родной лампы и её расположение в нём этому способствуют. С бытовой лампой (казалось бы, той же формы) туда идёт процентов 15. Остальные люмены идут на обогрев короба - толк от этого, только если там рыбу развесить или грибы.
Крепление лампы так же предусматривает подвижки для настройки потока света - некий юстировочный диапазон. Просто смотрите на диффузор и двигаете, ловя точку, где он светится больше всего.
Если умеете с термопастой обращаться, то можете не ловить Осрам или советский оригинал. Есть "зубные" лампы без отражателя 12В/75Вт. Вдруг увидел её недавно в нашем фотомагазине ("Папарацци").
