Текущее время: 30 июл 2025, 08:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 147 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 00:48  Заголовок сообщения:
Семь лет назад восхищался и сейчас продлжаю :)
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 07:10  Заголовок сообщения:
Невозможно не восхищаться. Для меня это вообще чудо какое-то. Потому что если я камеру разберу чуть дальше, чем снятие верхней крышки, ей потом одна дорога - в мусор.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 09:36  Заголовок сообщения:
...если я камеру разберу чуть дальше, чем снятие верхней крышки, ей потом одна дорога - в мусор.
Я не понял, ты утилизатор или терминатор? :hihi:
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 12:00  Заголовок сообщения:
Скорее продвинутый рукожоп.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 16:57  Заголовок сообщения:
Да не, просто вам ещё подростки надо, дети все такие, - любознательные... :D
Как я тему оживил?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 17:20  Заголовок сообщения:
VIJ писал(а):
Да не, просто вам надо... :D
Меня, горбатого, только могила исправит.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 20:08  Заголовок сообщения: Дальномерная камера с TTL-замером на базе "Зоркого-6"
Алексей T. писал(а):
Спасибо! Примерно год назад провёл еще одну модернизацию. Теперь у камеры не вращающаяся головка выдержек и полностью сопряженный замер. ....
Как-нибудь соберусь с духом и добавлю сюда обзор модернизированной версии :)
Во, это будет интересно.
Особенно невращающаяся головка выдержек.
Ждем !
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 23:11  Заголовок сообщения: Дальномерная камера с TTL-замером на базе "Зоркого-6"
Ну так...ждали-ждали, не терпится ведь, хоть чуть-чуть увидеть эту невращающуюся.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 23:49  Заголовок сообщения: Дальномерная камера с TTL-замером на базе "Зоркого-6"
Спасибо, что напомнили :oops: Что-то я затянул с обещанным ))
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 15:48  Заголовок сообщения:
Удивительная модернизация Зоркого-6! Гениальная!
Удивительно и то, что один человек, Алексей, смог сделать то, чего не смогла сделать вся отечественная промышленность (Ну кроме Зенит-ТТL и некоторых опытных образцов). Вот чего было не сделать это в промышленном масштабе.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 18:31  Заголовок сообщения:
ЛокдаунЪ :headbang:
Астролябьев писал(а):
ГениальнаО! Вот чего было не сделать это в промышленном масштабе.
До началА профинансируйте ... :lol:
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 18:56  Заголовок сообщения:
Во времена производства Зорких не было такой комплектации и такой необходимости для Госплана.
Позже были попытки забацать аатоматику,но все знают ,что из этого получилось..
Алексей- молодец . Снимаю шляпу ! Изображение
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 22:00  Заголовок сообщения:
Приветствую уважаемых одноклубников!
Наконец-то дошли руки написать обзор по второй модификации камеры, теперь с полностью сопряженным замером.
Отдельная благодарность Serg_O за то, что пнул меня и ускорил сей процесс :D
Внешний вид:
Изменения коснулись головки выдержек, дальномера и схемы экспонометра.
Головка выдержек - невращающаяся, от Зенита - 12ХР. Сам механизм выбора выдержек, барабан и ось - от Зенита - 122. Синхроконтакт переехал с нижней части оси под вехнюю крышку, по-зенитовски. Срабатывает от движения томозной защелки.
Дальномер укоротил, т.к. новая головка выдержек заняла часть места поворотной призмы. Если быть точным, дальномер был собран заново на новой стальной пластине. База - 40мм. Кстати, точность наводки практически не пострадала, т.к. увеличение нового окуляра видоискателя составляет примерно 0,8 против 0,6 у штатного.
Декоративный черный шильдик пришлось изготовить, чтобы закрыть часть выштамповки в верхнем щитке под надпись "Зоркий-6"
Схему экспонометра полностью поменял. За основу взял специализированную микросхему, применяемую в Yashica fx-3 2000 и Nikon FM10. Светоприёмником служит кремниевый фотодиод. По сравнению с фоторезистором, он практически безинерционен и обладает более высокой чувствительностью. Новая схема экспонометра позволила отказаться от нетехнологичных шитых шторок с белым отражающим пятном. Шторки установил стандартные, с металлическими борками. Отраженного от черной поверхности шторок света достаточно для работы замера во всём диапазоне чувствительности фотоплёнок: 25-1600. Необходимую центральновзвешенную характеристику замера даёт линза, установленная перед фотодиодом.
Печатную плату переключателя ISO взял готовую от Зенит - Автомат.
Конструкция светоприёмника не изменилась - по отражению от шторки.
Осталось представить новый объектив. Он сделан из линзоблока киевского Ю-8М и оправы И-26М. Как известно, киевский Ю-8М имеет кольцо диафрагм со щелчками, что гораздо удобнее при съёмке.
Последний раз редактировалось Алексей T. 27 янв 2021, 22:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 22:05  Заголовок сообщения:
ЛокдаунЪ :headbang:
Так финансировали же, мало народных денежек вкладывали разве? Речь не идет именно о З-6, а о более менее продвинутой советской дальномерной камере, был же проект ФЭД-ТТL, но не задался.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 22:08  Заголовок сообщения:
Замечательно! Еще один прекрасный аппарат!
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 22:34  Заголовок сообщения:
Просто класс !
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 23:16  Заголовок сообщения:
Респект, снимаю шляпу
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 23:18  Заголовок сообщения:
Да...нет слов !!!
А ведь лет 50 назад невращающуюся вполне можно было сделать, ну хоть и без TTL. Хотя...транзисторы маленькие уже тогда были.
Вот она грамотность и заинтересованность в результате !!!
А как этот аппарат с объективом типа Юпитер-12 ? Как будет осуществляться замер, задняя линза мешать не будет ? Ну просто интересно.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 23:25  Заголовок сообщения:
Спасибо, друзья за внимание и оценку! :)
Хоть я редко использую Ю-12, но сделал так, чтобы и с ним был правлильный замер. Положение и наклон светоприёмника такие, что задний элемент Ю-12 не перекрывает его.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 23:33  Заголовок сообщения:
Гибридные микросхемы тогда уже во всю клепали! И кремниевые фотодиоды были! Так что вопрос не в отсутствии элементной базы...
