Текущее время: 21 дек 2025, 19:56
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021, 14:41  Заголовок сообщения: Фотосъемка в мороз на Киев-60 (проблема)
Снимаю на модернизированный Киев-60 от Arax. Еще недавно камера работала нормально (примеры снимков в этом моем посте https://www.facebook.com/ankryvtsun/pos ... 1286568700) и тут ударили морозы, навалило снега и после проявки (а снимаю я на ЧБ Ilford SP2 Super) на кадрах обнаружились странные вертикальные темные полосы (вот тут хорошо видно https://www.facebook.com/ankryvtsun/pos ... 9870703700).
Я грешу на сбои в шторном затворе. Что скажите?
Вообще, есть какие-то рекомендации при фотосъемке на пленку в мороз и при большом количестве снега?
Мой Instagram @akryvtsun
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021, 15:37  Заголовок сообщения:
kontiky, на негативе это светлые полосы-неравномерное движение шторок.
Держать камеру под одеждой и доставать в момент съемки. Инструкцию к камере прочтите.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021, 17:13  Заголовок сообщения:
Спрятать под одежду Киев 60 с 180 Сонаром или Калейнаром 3Б задача непростая)
Возможно отдать обратно, чтоб смазали чем -то морозостойким?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021, 17:26  Заголовок сообщения:
Можно ещё оттепели подождать.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021, 17:40  Заголовок сообщения:
Под тулуп эта задача вполне решаема!)))
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021, 18:04  Заголовок сообщения:
В широкий карман шароваров!)))
Не смог удержаться)
Шутка скорее в адрес предложившего прятать такую камеру под одежду)
СообщениеДобавлено: 01 янв 2025, 18:33  Заголовок сообщения: Столбы на кадре при морозе
Это "эффект столбов" (англ. shutter banding) - неравномерная экспозиция при холоде или быстрых скоростях. Особенно драматично выглядит на равномерно светлых и ярких кадрах - море, небо...
Этот эффект всегда присутствует на шторном затворе, но не всегда заметен. Происходит вследствие влияния инерции на движущуюся шторку.
Чем выше масса шторки, или скорость экспозиции - тем больше "столбы".
Тормозят на морозе все сложные механические устройства. Фотоаппараты, часы, автомобили. Потому, что кроме смазки, меняют свойства, пружины, материал шторок и пр. Шторка на камерах намотана на ось, в исходном состоянии. В момент съемки происходит её мгновенная размотка и намотка. И это всегда происходит неравномерно в начале, середине и в конце пути шторки. Всегда. Такова физика шторного затвора. В большинстве случаев это не заметно для глаз.
Единственное решение — камера с центральным/ирисовым/диафрагменным затвором. Чрезвычайно дорого. :)
И всё равно проблема инерции есть. Инерция проявляется от центра к краям, по движению ирисового затвора.
Касаемо среднеформатных камер Киев/Салют/Аракс, "столбы" особенно заметны на высоких скоростях 1/250, 1/500, 1/1000, при морозе на ярко освещенных кадрах.
Самые драматичные "столбы" вы увидите на 1/1000 и на равномерно освещенном ярком объекте — изображении неба/моря/стены в яркий день.
Эти условия минимизируют "столбы":
  • выдержку выбирать подлиннее (шторка движется медленнее)
  • низкая светочувствительность пленки (чтобы можно было делать длинные выдержки)
  • более легкая шторка затвора (титан, вместо резино-ткани)
  • температура механизма камеры +15-25 градусов Цельсия
Резюме: Хочешь хорошие кадры на морозе, носи камеру у сердца, согревай её. Это касается любой камеры. Даже цифровой.
Подробнее про "эффект столбов" читайте здесь (англ): https://en.wikipedia.org/wiki/Focal-plane_shutter
Какая камера лучше/хуже "по столбам" читайте тут (рус): http://www.araxfoto.com/manuals/arax_advises_ru.pdf
Всем добра!
История дальномерных фотоаппаратов Contax/Киев...
