Текущее время: 17 ноя 2025, 00:27
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021, 19:50  Заголовок сообщения: Люфт, фотоувеличитель Азов
Купил за бесценок Азов, почти закончил приводить его в порядок, и тут обнаружился вертикальный люфт "каретки объектива" (согласно рис.3 инструкции), который достаточно сильно мешает фокусироваться. Это норма для Азова, или это как-то можно исправить?
З.ы. пока искал этот-видел объявление о продаже связки Азов+Оптимак ЦФ. Выходит, цветную голову оптимака можно "подружить" с Азовом?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021, 21:27  Заголовок сообщения:
Как древний слесарь-инструментальщик могу ответственно заявить, что люфты убираются прокладками, либо на зубчатых передачах новыми зубчатыми парами (или уменьшением межосевого между парами), либо на резьбах густыми смазками и тд. Шо там у "Азова" - хз(((. Неужели Вы думаете, шо тут у каждого второго - "Азов"?)
Я лично себе собрал "крокус" из трех - древней копии лейтца? (или не лейтца, но такой древний, шо там даже амар/микар резззкий :) ) и пары 4SL...
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 06:45  Заголовок сообщения:
У меня Азов.
Люфт вертикальный в пределах 1 мм, ощутим только если надавить на объектив снизу вверх.
Меня не особенно парит, тк объектив с кареткой всё время давят вниз своей массой, не понимаю, чем этот люфт может мешать.
Больше напрягает небольшой горизонтальный люфт в момент перекладки при повороте фокусировки право/лево.
Конечно мехом бы фокусировка была бы удобнее, но уже что есть...
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 14:46  Заголовок сообщения:
Вот об этом и речь. Понял, значит это норма. Спасибо
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 15:43  Заголовок сообщения:
Т.е. даже на маститом Азове такая же история, что и на УПА?
Хорошо, что я Крокус взял. Там этого нет.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 17:30  Заголовок сообщения:
На 605 дурсте у меня горизонтальный люфт на ручке регулировки по высоте. Для себя знаю, что при кадрировании надо всегда заканчивать движением головы увеличителя вниз, тогда голова выставляется горизонтально. Чем отрегулировать, какими трущимися парами, не знаю. Там есть пара ролик- зубчатая рейкарейка ( рейка пластмассовая) плюс лента металлическая. Но лезть опасаюсь ) На дурсте 370 такого нет, все очень четко.
