Текущее время: 22 дек 2025, 18:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14503 ]  На страницу Пред.  1 ... 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681 ... 726  След.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2020, 12:57  Заголовок сообщения:
Фэд стерео
https://www.avito.ru/moskva/fototehnika ... oc_sharing
С уважением, Евгений.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2021, 15:01  Заголовок сообщения:
https://www.ebay.ca/itm/As-is-Voigtlander-SC-SKOPAR-25mm-f-4-Lens-for-Nikon-S-Mount-from-Japan-2507/153846877742?hash=item23d1fd0e2e:g:j6QAAOSw25FeV1GV
Первый раз вижу, что у него две резьбы под фильтр. Или мне кажется?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2021, 18:58  Заголовок сообщения:
Ломо Компакт - Автомат. С современной градацией чувствительности.
https://www.avito.ru/saratov/kollektsionirovanie/plenochnyy_fotoapparat_lomo-kompakt_2025361744
СообщениеДобавлено: 05 янв 2021, 20:08  Заголовок сообщения:
А что такое "С современной градацией чувствительности."?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2021, 22:45  Заголовок сообщения:
Видимо подразумевается шкала чувствительности в 25/50/100/200/400 ISO, применявшаяся на поздних выпусках отечественных фотоаппаратов, вместо градуировки в единицах ГОСТа 32/45/65/90/130/180/250.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 20:53  Заголовок сообщения:
Именно так. :-)
Как я заметил, юзая ЛКА, если надпись "ЛОМО" на русском языке - в наличии советская градация чувствительности 32-45-65... и т.д.
Если же надпись на латинице - градация международная 25-50-100-200...
С международной лично мне удобнее работать.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2021, 00:22  Заголовок сообщения:
Фотобумага, бесплатно
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021, 19:32  Заголовок сообщения: Фотообъектив фэд стерео 38мм f/3.8 (М39)
https://www.avito.ru/moskva/fototehnika ... 1869998254
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 19:47  Заголовок сообщения:
Кадрирующая рамка 30х40, почти даром. Что за дефект у неё так и не понял. В любом случае, за такие деньги можно и подшаманить его самому :)
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/fo ... 2056782970
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 20:33  Заголовок сообщения:
На фото, конечно, почти ничего не понять, но вроде потерян/сломан один зажимной барашек фиксирующего уголка и вроде как что-то с петлей
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 21:07  Заголовок сообщения:
У меня такая же рамка. С барашком не уверен, у меня так же, а вот на петле не видно подпружиненного фиксатора бумаги.
Может быть намекают на погнутый кронштейн фиксирующей петли, но так он легко гнётся, руками можно поправить.
0111112.jpg [ 247.6 КБ | Просмотров: 5397 ]
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 21:52  Заголовок сообщения:
У меня такая.
Требует глубокой модернизации, чтоб хоть как то пользоваться.
Помню возился с ней больше чем с Крокусом наверное.
В конце концов просто намертво 30х40 по моему зафиксировал
СообщениеДобавлено: 11 янв 2021, 00:38  Заголовок сообщения:
fankenstain писал(а):
У меня такая.
А что с ней не так? Рамка, как рамка. Не хуже других советских КР. Свою функцию выполняет - кадрирует. В чём у вас с ней была проблема?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2021, 02:12  Заголовок сообщения:
Я добивался чтоб ровные края были у фотки.
Специфика же такая, что в темноте практически надо вставить бумагу, но в родной уголок плохо вставляется. Бумага большая и достаточно мягкая.
Наращивал по краям планки направляющие. Чтоб на ощупь легко и точно можно было точно подоткнуть.
Следующая проблема-двигающиеся планки, с люфтом. При каждом поднятии они будут разные положения принимать.
По моему я их разметил на 30х30 и 30х40 так, чтоб красивые ровные края получились со всех сторон, и просто склеивал малярным скотчем в перекрестье и в местах где разметка на рамке, в зависимости от того, что нужно.
По идее ещё бы утяжелить в районе прекрестья, но уже не стал заморачиваться.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2021, 05:18  Заголовок сообщения:
Вот ёлки, что ж она в Москве...
Я тут как раз озадачен рамкой под 30х40.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2021, 06:42  Заголовок сообщения:
В Питере.
Договаривайтесь, проплачивайте - написано, что отправляют в регионы. Если не выйдет, я съезжу заберу для вас. Рамка тяжёлая - килограмм 7, у меня такая была, пересылка дорогая будет.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2021, 07:04  Заголовок сообщения:
В Питере.
Спасибо!
Видимо с утра невнимательно прочитал, пропустил между глаз, что отправляют в регионы.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2021, 07:16  Заголовок сообщения:
Странно это всё. У меня таких проблем нет, ничего не люфтит и бумага хорошо ложиться в уголок. И линейки не сбиваются. А зачем в темноте, есть же красный фонарь?
Единственное что, если старая лежалая бумага с вогнутыми краями, то она деформируется на столе рамки- линейки её плохо прижимают. Но это скорее проблема старой бумаги, а не рамки, тем более за такие то деньги :)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2021, 11:05  Заголовок сообщения:
Я просто отвлечённо поделился впечатлениями. Бумага только свежая. А при красном фонаре не будешь же пристально разглядывать, совпали ли метки, ровно ли встала и пр, надо чтоб движением одним-бац и на месте) Обратите внимание, на фото планки тоже криво стоят.
Но всё поправимо.
Рамка 30х40 за такие деньги-очень хорошо) Надеюсь достанется тов. Макару. Думаю, что даже с пересылкой будет дешевле, чем делать нечто подобное самому.
Вообще в фотолюбителе частенько бывают нужные вещи и совсем недорого.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021, 22:51  Заголовок сообщения: тсввс
тсввс 1949г https://www.avito.ru/moskva/fototehnika ... 2073941739
тсввс 1950 https://www.avito.ru/moskva/fototehnika ... 2074162109
