Текущее время: 06 авг 2025, 18:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4768 ]  На страницу Пред.  1 ... 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178 ... 239  След.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 15:35  Заголовок сообщения:
Fotoretrograd писал(а):
3. Сделать подкрепляющий раствор за пару копеек и проявлять дальше, без видимой потери качества и добиться удвоения или может утроения количества проявленого фотоматериала.
Все не так просто, подкрепитель добавляется в СПЕЦИАЛЬНЫЙ бак с проявителем со СПЕЦИАЛЬНОЙ крышкой, все это реализовано в проявляющей машине.
А дома, разливать по пузырькам использованный раствор и потом "подкреплять" его через пару недель стояния - это заведомо НЕгарантированное качество проявки. Любителю проще и дешевле выливать использованный раствор, применять его однократно. Если посчитать стоимость кита проявителя с-41, литров на 10, а может и на 40, то проявка одной пленки с одноразовым применением - это совсем недорого.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 19:06  Заголовок сообщения:
Последний раз редактировалось Товарищ Перископов 17 ноя 2021, 08:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 19:27  Заголовок сообщения:
Товарищ Перископов писал(а):
Неудобно, как то прерывать тему о проявке :) но спрошу:
Что могло быть установлено (обвёл)на ось?
Восстанавливаю «Смену 35»
Товарищ Перископов, на оси крышечка держится, которая закрывает линзы видоискателя
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 19:36  Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 20:16  Заголовок сообщения:
вообще-то шестерню 3 стопорит рычаг 1
поднимаемый в верхнее положение, пружиной 2, после спуска затвора.
принцип устройства смена 8М
53d2046ef938.jpg [ 124.66 КБ | Просмотров: 2735 ]
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 20:37  Заголовок сообщения:
Naugrim писал(а):
Благодарю.То есть эта крышечка также является упором для светлой шестерни,как стопор?
Сейчас прокручивание идёт без остановки,то есть что то должно стопорить плёнку.
Скорее решил отредактировать :) :прокручивание именно светлой шестерни,не той,что перематывает .
Нет, крышечка только крышечка. Как правильно написал paderborner, шестерня должна блокироваться подпружиненным рычагом. Рычаг и шестерня её не касаются.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 20:38  Заголовок сообщения:
Да,благодарю.С работой разобрался,но ,по какой то причине(может выработка) сопротивление рычага преодолевается легко и прокручивание продолжается.Предполагал может чем то ещё этот рычаг пожимается.Но получается,что нет.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 20:51  Заголовок сообщения:
Да, у нас тоже в Харькове можно купить набор на литр за 500 а на 0,5 за 300 грн. Что не дорого. В прайсе написано что он для С-41 на базе ЦПВ-1. Не очень понимаю хорошо это или плохо. Но понятно что это не родной кодаковский рецепт видимо
Добавив еще пару сотен грн. можно купить концентрат фирменного цветного проявителя (правильнее сказать подкрепителя) для минилаба, который разводится на 5 литров (разводить можно частями, но аккуратно). Если, например, проявлять часто и пользоваться подкрепителем - можно проявить в этом около сотни пленок. Для отбелки прикупить отдельно ККС и калия бромистого. Фиксаж пойдет любой от ЧБ. Вот грубо и все что нужно для цветной проявки.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 20:59  Заголовок сообщения:
Металлический рычаг должен упираться в отломанный у вас штырь крепления верхней крышки видоискателя после того, как его оттолкнёт кривошип на белой шестерне.
Или сточены зубья храповика на колесе перемотки, куда упирается другое плечо металлического рычага.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 21:10  Заголовок сообщения:
судя по фото вроде-бы ни чего не отломано
вероятно подпружиненный рычаг сидит туго на оси
(почему бы это ни было).
так-же трудно предположить, что ослабла пружина поднимающая рычаг,
так как именно она является виновницей тугого спуска затвора.
снять, промыть и совсем совсем немного смазать ось.
так, что-бы только немного блестело, не более.
как ещё один вариант, в любом случае не навредит.
Последний раз редактировалось paderborner 06 янв 2021, 21:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 21:20  Заголовок сообщения:
Нет, не должен. Рычаг ничего не касается, кроме флажка шестерни.
Специально приложил чуть больше нужного усилия, и провернул шестерню, когда она упиралась флажком в рычаг. Рычаг отклонился , немножко сыграла его ось, но даже в таком положении рычаг не касается ни крышки , ни оси, на которой крепится эта крышка.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 21:34  Заголовок сообщения:
Naugrim писал(а):
как вам она в целом? эта смена 35
есть с неё что нибудь?
покажите?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 21:50  Заголовок сообщения:
покажите?
Пока ещё ей не снимал, она у меня тоже требует ремонта :) объектив надо разбирать, не крутится геликоид.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 22:14  Заголовок сообщения:
Naugrim писал(а):
Пока еще ей не снимал, она у меня тоже требует ремонта
Ясно,
собираетесь отремонтировать.
Интересует ваша мотивация.
На мой взгляд камера выглядит неказисто, немного раздражает сквозная
дыра под рычагом взвода, но думаю от этой неприятности можно легко избавиться,
если конечно посчитать нужным владение и использование данной модели аппарата.
p.s. с другой стороны купить новую, да и пусть себе будет
одной камерой больше, одной меньше :lol:
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 23:05  Заголовок сообщения:
Это несерьёзно. Так нельзя)))
Но я не насмехаюсь, ибо можно же и вообще забросить это дело.
А ведь хобби - это наше полжизни!
СообщениеДобавлено: 07 янв 2021, 00:16  Заголовок сообщения:
Очень интересное занятие
Зачем же забросить, нет
СообщениеДобавлено: 07 янв 2021, 00:36  Заголовок сообщения:
Ясно,
Смена 35 это отдельная ветвь развития человечества. Снимки с нее мало чем отличаются от восьмёрки, чьим продолжением она собсно и является. Но правда на нее проблемно мультяшить,да и фильтр цеплять сложнее. Но! В ней есть то чего нет в других сменах и не только. За что следует поставить отдельный памятник из белого кирпича, с облицованым плиткой постаментом, тому парню, что внес рацуху в конструкцию камеры. Рычаг взвода затвора сделали ярко- красным и (внимание!) Со стороны видоискателя! Он стал больше, его можно клацнуть даже в перчатке и в видике сразу понятно взведен затвор или нет. К этому кульминационному событию ЛОМО шел пол века...
Жить-хорошо!!!
СообщениеДобавлено: 07 янв 2021, 00:49  Заголовок сообщения:
А, и еще важный момент. Чехол к 35 -ке сделан не для ношения на плече или шее, а для подвешивания на брючный ремень( есть там и кистевая петля, но то дань феминисткам, не иначе)), таким образом освобождены руки фотографа для более других дел и можно в брессон-решающий момент выхватывать " орудие" из поясной кобуры. Кстати, самые распространённые камеры с синей полосой на корпусе. Есть небольшое количество с зелёной ( я себе раздобыл и такую, хвастаюсь)). Но по секретным слухам есть некие священные экземпляры с жёлтой полосой. Если кто владеет, покажите, бога ради. И я смогу спокойно умереть,больше для меня тайн в мире не останется. )
Резюме, прикольная камера, такая перестроечная мыльничка. Не суперкачественная, но приятно выглядящая. Все.
Жить-хорошо!!!
СообщениеДобавлено: 07 янв 2021, 07:20  Заголовок сообщения:
Рычаг взвода затвора сделали ярко- красным и (внимание!) Со стороны видоискателя.
Спасибо за введение в курс дела.
Не взведённый затвор - бревно в глаз :)
СообщениеДобавлено: 07 янв 2021, 09:35  Заголовок сообщения:
Можно ли подкреплять только проявитель? Или обязательно и другие растворы? И еще вопрос. Что такое Стартер и зачем он нужен?
А касательно " копеечности" я имею виду создать проявитель согласно рецептуре самостоятельно из приобретённых реактивов. Это ведь гораздо дешевле чем покупать и доставлять уже готовые растворы. И химию можно купить на месте. Или это настолько секретные растворы из редко встречающихся реактивов, что это почти невозможно? Спасибо
Если не пополнять, то фиксаж / бликс у вас довольно быстро сдохнут. Отбелка, если она чистая и оригинальная, на железной соли, а не бликс, восстанавливается кислородом воздуха, но раствор все равно будет загрязняться примесями.
"Приобретённые реактивы", в частности цветное проявляющее вещество - достаточно дорогой. ~250 грамм CD-4 стоят около 50 долларов здесь (https://www.artcraftchemicals.com/produ ... istry/a-m/) + доставка через сервис пересылки + налог самой пересылки + риск того, что его выкинут, так как он Ground Only (именно поэтому нужна пересылка) + риски почты / либо из Европы - 50 г / 19 евро (https://www.moersch-photochemie.de/content/rohchemie) + опять же стоимость/риски пересылки/почты.
По стоимости 50 г CD-4 за 19 евро + доставка 26 евро (это всего лишь 10 литров проявителя, не считая других реактивов) - в итоге оказывается в 2+ раза дороже минилабного проявителя, который в Москве стоит 20 евро за 10 литров (при покупке 40 л). Так что смотрите ваши локальные цены на химию.
Стартер - раствор бромида и иодида калия, подобранных в таких количествах, чтобы из свежего пополнителя сделать эквивалент отработавшего. Бромид и иодид калия образуются в процессе проявки из галогенидов плёнки, для бумаги это будет хлорид. Эти вещества играют роль замедлителей процесса проявления, без них при проявке в растворе чистого пополнителя возникнет разбалансировка слоёв - верхние слои проявятся быстрее нижних.
